Zimmertür fällt alleine zu
  •  helloween
13 Antworten 13
13
unsere Zimmertüren wurden eingebaut.
2 Türen fallen leider von alleine zu. Der Schreiner und auch ich selbst haben mit der Wasserwaage nachgemessen. Die beiden zufallenden Türen bzw. deren Zargen sitzen exakt im Wasser. Bei den anderen Türen, ist die Zarge an der Bandseite ganz leicht (nur mm) geneigt eingebaut, die bleiben alle stehen, wenn man sie öffnet.
Der Schreiner hat schon rumprobiert, mittels Bandverstellung was zu erreichen. Er meinte, Zimmertüren dürfen nicht exakt im Wasser gesetzt werden, er muss die Zarge nochmal ausbauen und neu einschäumen.
Ist das wirklich so? Darf man Zimmertüren nicht exakt ins Wasser setzen, damit sie offen beleiben und nicht von alleine zufallen?
Die 2 Problemtüren sind wirklich exakt im Wasser, alle anderen Türen gaaanz wenig an der einen Seite geneigt.
  •  MinMax
ich hab meine 6 Stück selbst eingebaut, die allerletzte - wo ich sozusagen routiniert war und mir dachte, jetzt kann nichts mehr schief gehen - hat einen leichten Schlag abgekriegt. Und nur diese Tür schließt sich von alleine.
  •  helloween
Und hast du die Türen exakt ins Wasser gesetzt oder die Bandseite leicht schräg?
  •  deejay
3.9.2015  (#3)
bei uns genauso.
zwei türen sind im wasser, die gehen zu.
eine ist so nervig, die tauschen wir jetzt überhaupt gegen eine glasschiebtür (wohnzimmer).
wenn er es anbietet zu ändern, lass es ihn machen, ich ärgere mich seit 5 jahren über die türen.
  •  AnTeMa
3.9.2015  (#4)
Türen genau setzen - Türen wie Fenster immer genau in jeder Richtung senkrecht/waagerecht setzen.
Alles andere müßte gesondert vereinbart werden.
Wenn die zugehen trotz genauer Montage kann allenfalls leichter Luftzug die Ursache sein
Andreas Teich
  •  helloween
Leichten Luftzug schließe ich aus, weil sämtliche Aussentüren und Fenster verschlossen sind und die beiden Türen nachvollziehbar jedesmal zufallen.
Ich hab mit mehreren Wasserwaagen nachgeprüft. Die beiden zufallenden Türen sind die einzigen, die exakt in jeder Richtung im genau im Wasser sitzen.
Bei allen anderen Türen hat der Schreiner die Bandseite leicht schräg eingebaut, da passt alles wunderbar. Er hat mir das auch vor der Montage schon erklärt, dass er sie schräg einbaut, genau wegen dem Problem. Bei den 2 gerade eingebauten Türen hat ers wohl nicht so gemacht...
Darum wundert es mich ja so, dass genau die 2 "richtig" eingebauten Türen die Probleme bereiten.
  •  BAU2014
wie antema schon geschrieben hat, gehören türen und fensterstöcke immer genau im lot eingebaut. wenn die türe trotz perfektem einbau sich von selber schließt (oder öffnet) hat man entweder einen luftzug oder man braucht einen exorzisten....
es kann aber auch der stock gerade sein jedoch die türbänder schief. dann kann man zumindest auf den kirchlichen beistand verzichten und die einfach korrigieren. den stock schief einzubauen hilft nur wenig, denn dann bleibt die türe ja auch nicht angelehnt. vielleicht ist seine wasserwage nicht gut genug, soll mal einen selbstnielierenden laser verwenden. ich hab damit so ziemlich alles ins lot gebracht: wände, fliesen, türen, bilder, kästen,....
kostet keine unsummen, hilft immer wieder.
  •  altenberg
haben dieses Problem auch - und alles Nachstellen an den Scharnieren hat nix geholfen - deshalb:
http://www.amazon.de/Relaxdays-10010084-T%C3%BCrstopper-Edelstahl-Keilform/dp/B001FR2410/?ie=UTF8&tag=showlowestprice-21
  •  hausmaus
Rein von der Physik her würde ich meinen, daß man gerade einbauen sollte... wie auch immer, wir hatten dieses Problemchen auch.
Lösung: Tür aushängen -> auf die Zapfen oben und unten in der Zarge einwenig (aber wirklich nur wenig, eine "Umrundung") Isolierband rumherum kleben -> Tür einhängen.
  •  sinti1975
3.9.2015  (#9)
Hatten auch das selbe Problem
Lösung: Türe aushängen, ein kleines Stück Schleifpapier oder Schmiergelleinen vorsichtig auf den Zapfen und die Tür wieder einhängen => Funktioniert garantiert.
  •  helloween
Ich hab 3-teilige Türbänder.
Und im übrigen wurden die Türen von einem Fachhandwerker in einem Neubau eingebaut, da will ich natürlich nicht auf solche Notbehelfe ausweichen, sondern da muss das einfach gescheit eingebaut werden, wie es sich gehört.
also bei mir regiert - gottseidank - dieselbe physik wie bei antema und bau2014 ... emoji
unser alten fenster fielen entweder auf ODER zu. die wasserwaage zeigte warum.
die neuen sind penibel exakt im lot eingebaut und bleiben dort stehen wo wir sie hinstellen; solange kein wind geht ... emoji
seid ihr sicher daß ihr wirklich genau und in beiden wichtigen ebenen meßt?
Wie sind die Türblätter aufgebaut? Ich kenn dies nur bei äusserst leichten Türen...
  •  helloween
Röhrenspan-Türen mit CPL Oberfläche von Köhnlein. Standard halt.
Jedoch kein Röhrenstreifen, sind schon die etwas "besseren".
Nächstes Thema: dachziegel - bramac/tondach
