2ter Kamin im Obergeschoss
  •  karl1911
9.9. - 10.9.2015
4 Antworten 4
Wir haben im Erdgeschoss einen Ofen geplant, damit wir in der Übergangszeit das Wohnzimmer und des Essbereich heizen können aber auch wegen der gemütlichen Atmosphäre.
Da man ja keinen zweiten Ofen in einem anderen Stockwerk anschließen darf, überlegen wir gerade einfach einen zweiten Fertigkamin daneben zu planen.
Dieser würde durch das Schlafzimmer gehen und an ein Kinderzimmer angrenzen.
Den Ofen würden wir noch nicht anschließen, jedoch würden wir darür schon mal alles vorbereiten.
Was haltet ihr generell von der Idee?
  •  nobody4yu
Natürlich kann man das so machen. Du brauchst dann eine Putzöffnung und diese wird dann im SZ sein. Nicht so prickelnd - oder?
Ich werde bei mir einen Sammler einbauen. Damit kann man bis zu 3 Anschlüsse an einem Kaminstrang realisieren. Sollten die großen Hersteller mittlerweile alle haben. Unserer wird ein Schiedel.
  •  karl1911
9.9.2015  (#2)
Entschuldige die wahrscheinlich dumme Frage (mich erschlägt gerade die große Menge an Informationen die ich für die Hausplanung erhalte) aber, was wäre wenn der zweite Kaminzug ebenfalls bis ins KG läuft und dort die Putztür gemacht wird?
Das mit dem Sammler kenne ich noch gar nicht.
Soweit ich weiß, darf man mehrere Anschlüsse an einen Kamin machen, jedoch müssen die alle im selben Stockwerk sein.
Es kann natürlich auch sein, dass ich mich irre.
  •  nobody4yu
karl1911 schrieb: was wäre wenn der zweite Kaminzug ebenfalls bis ins KG läuft und dort die Putztür gemacht wird?
Achso, das habe ich dann nicht verstanden gehabt. Kann man machen. Wird aber etwas mehr kosten. Kamin bezahlt man nach Höhe.
karl1911 schrieb: Das mit dem Sammler kenne ich noch gar nicht.
Wird vor allem im Wohnungsbau verwendet (weil platzsparend). Meine Anfrage bei Schiedel ergab folgende Antwort (geeignet für KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]):
Schiedel ABSOLUT mit Thermoluftzug D 18 cm = Außenmaß 36 x 50 cm. Über den "Thermoluftzug-Kanal" erfolgt die Verbrennungsluft - Versorgung für max. 3 angeschlossenen Festbrennstoff - Feuerstätten (ausgenommen in den Bundesländern OÖ und Salzburg).
  •  deejay
10.9.2015  (#4)
der zweite Kamin muss auch bis in den Keller führen, sonst funktioniert er gar nicht weil das Rohr zu kurz wird.
Wieso nimmst du nicht einfach einen zweizügigen, dann hast du die möglichkeit einen zweiten Ofen an zu schließen.
Das Putztürl muss natürlich nicht im Schlafzimmer sein, es gibt noch immer die möglichkeit das Türl am Dachboden zu machen.
Nächstes Thema: Warmwasserspeicher für modulierende WP
