Hallo Kleinhirn,
auf der Homepage der Hersteller gibt es die Richtlinien für die Verarbeitung von WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] zum herunterladen. zB bei Baumit unter Services - Folder - Wärmedämmverbundsysteme - WDVS Verarbeitungsrichtlinie. Diese Richtlinie ist ein Sammelwerk bzw. eine Zusammenfassung der relevanten Normen. Fensterbank macht normal der Fassader mit. |
Danke! |
Fensterbank unbedingt den Fassader (nicht Fensterfirma!) machen lassen. Erspart im Falle einer Undichtheit endlose Diskussionen/Schuldzuweisungen zwischen Fenstermonteur und Fassader.... |
Danke sir!!
So wie es ausschaut, wird es heure nichts mehr mit dem WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem].. Würde aber gerne die Fenster doch noch heuer tauschen lassen. Ist das als problematisch einzustufen, wenn dann bspw. die Fensterbänke aussen nicht montiert werden und die Rahmen /Maueranschlüsse ungedämmt sind? |
machbar ist es.
wenn du eine hohe schlagregenbelastung hast würde ich dort ev eine provisorische äußere abdichtung anbringen. die dämmung ist nicht das problem, das macht der schaum. nach einem halben jahr muß man halt bei fertigstellung die fugen etwas auskratzen und nachschäumen. auch die fensterbank kann man durch eine provisorische dichtfolie ersetzen. ist halt sehr individuell von deiner spezifischen situation abhängig. die fenster in die dämmebene zu setzen hast du nicht überlegt? ich habs bei unserer garage gemacht, die sind jetzt 4 jahre ohne fertiger fassade montiert... |
@dyarne
Sofern es machbar ist und der Fenstermonteur mitspielt, hätt ichs gerne in die Dämmebene gesetzt.. Dzt sind ja WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] "Alt" mit 5 cm drauf, darauf sollen dann nextes Jahr 14cm WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] kommen.. |
