Decke Fichte-Leimholz...wie behandeln?
  •  woo
10.9.2015 - 2.2.2016
10 Antworten 10
10
Liebes Forum,
wir wollen unsere Decke weiß lasieren. Das geht nun mit Farbe oder Öl. Unser Bauleiter rät zum Öl, da es auf größeren Flächen nicht so "fleckig" aussieht, wenn man selbst ausmalt. Unregelmäßige Pinselstriche usw.
Wer hat sich mit dem Thema schon mal auseinandergesetzt? Vor- Nachteile Lasur <-> Öl?
Ist Öl wirklich besser zu verarbeiten? Wie hoch ist der Unterschied in den Kosten?
LG woo
  •  2moose
Öl gibts biologisch und schadstofffrei ... Grundvoraussetzung für ne Anwendung in Innenraum. Hab vor, die KiZi-Wand (wird nachträglich vom WoZi abgeteilt) mit weiss pigmentiertem Öl zu behandeln .... Fichte Dreischichtplatten.
  •  AnTeMa
14.9.2015  (#2)
Holzdecke weiß lasieren - Öl hat den Vorteil, nicht so schnell zu trocknen wie acrylatbasierte Lacke - das ist natürlich auch die ökologischere Variante.
Wegen längerer Trockenzeit kann sich allerdings auch Staub und Insekten absetzen- also auf gute Arbeitsbedingungen achten.
Pigmentierte Öle immer wiederaufrüsten, da sich die schwereren Pigment unten absetzen.
Mit breiter Rolle oder Flächenstreicher geht's schneller und wird gleichmäßiger- einmal schräg zur Maserung, dann mit der Maserung streichen.
Öle besser mehrmals ganz dünn auftragen- geht ohnehin schnell-
dann kann man den Weißgrad langsam bis zum gewünschten Effekt steigern und es wird gleichmäßiger.
Zu dick ist ganz schlecht, da es dann kaum noch trocknen kann-
Öle trocknen oxidativ, durch Sauerstoffaufnahme der äußersten Schicht-
alles was dahinter liegt kann kaum noch austrocknen.
Man kann auch einen beliebigen Leinölfirnis nehmen und sehr feines Titandioxid als weißes Trockenpigment.
(Zuerst in wenig Öl verrühren, evt in Mörser- ähnlich Mehlschwitze), dann alles zusammenrühren.
Safloröl vergilbt nicht so stark wie Leinöl
Andreas Teich
  •  woo
Beim Selbermischen habe ich die Befürchtung, dass die Intensität der Farbe zu stark variiert.
Gibt´s beim Öl Empfehlungen betreffend Marke?
  •  2moose
Auto, wenns natürlich sein soll http://www.auro-online.de/Auro-Hartoel-weiss-pigmentiert-Nr-126-90
  •  AnTeMa
6.10.2015  (#5)
Fichte weiß lasieren - Du kannst jedes beliebige nehmen-normaler Leinölfirnis genügt völlig.
Pigment mit einer kleinen Menge Öl verrühren bis es nicht mehr klumpt,, dann Rest des Öls dazugeben.
Sorgfältig vertühren und auch während des Streichens immer wieder verrühren.
Das ist bei gekauftem wie selbstgemachtem gleich.
Pigment am besten mit Meßglas und Öl ebenso hinzufügen, um immer ein gleiches Mischungsverhältnis zu bekommen
Andreas Teich
Hallo woo,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Decke Fichte-Leimholz...wie behandeln?
  •  woo
Bekomme ich das Pigment (Titanoxid?) beim Maler?
  •  AnTeMa
7.10.2015  (#7)
Pigment - Nur bei Malern, die tatsächlich noch Farben selber herstellen- die meisten werden aber alles fertig beziehen.
Pigmentgroßhandel im Internet, zB Kremer- Pigmente in D oder bei Farbenherstellern anfragen
Andreas Teich
  •  STP123
7.10.2015  (#8)
Weiß zwar nicht ob du das meinst, aber meiner Freundin kauft hier ein:
http://www.boesner.at/shop/farben/farben/fuellstoffe-weisspigmente/titandioxid-rutil
  •  AnTeMa
11.10.2015  (#9)
Pigment-Kauf - Bösner ist ein Künstlerbedarfshandel und Kremer-Pigmente mehr für Maler und Hersteller.
Beides sicher möglich-einfach Preise vergleichen und Feinheit der Pigmente.
Andreas Teich
  •  woo
Wir haben uns jetzt das Auro Hartöl 126-90 besorgt. Nach Empfehlung hier und unabhängig davon von unserer Holzbaufirma.
Morgen wird gestrichen :)
Selber mischen wollte ich dann nicht, Zeit ist sowieso knapp und bei der Decke gibt´s schon beim Streichen genug Unsicherheitsfaktor :)
Nächstes Thema: Terrassenbelag nicht optimaler Unterbau
