Speziell für die Gestaltung von Balkonen, Terrassen und Laubengängen hat Sika Systeme entwickelt. Die Kunstharzbeschichtungen härten durch Luftfeuchtigkeit aus und bilden eine optisch sehr ansprechende und fugenlose Oberfläche wenn Einem das gefaellt. Je nach Anforderung kommen die unterschiedliche Systeme zum Einsatz.
reden und fragen kostet nichts..... Vorteil : man koennte das Gefaelle auf 2 % erhoehen Nachteil: Bei Regen eventuell ruschig. Aber besser als die Steinplatten, Granitplatten oder Fliesen rieren auf , BR ESJ |
Unsere Nachbarn hatten das selbe Problem, teilweise sogar Gefälle zur Terrassentür. Die haben sich so ein riesiges Schleifding vom Boels geliehen und den Estrich damit etwas abgeschliffen. War eine ziemliche Sauerei, hat aber funktioniert und jetzt lassen die Beiden Natursteine verlegen. LG |
Beton schleifen und versiegeln. Muss einem aber gefallen.
Ansonsten Kunstharz mit Anti Rutsch Zusatz. |
@hjm: warum die 10cm XPS? hast du einen Keller darunter?
wenn die nicht wären, hätte ich gesagt einfach Drainagebeton bis auf die paar cm Höhe betonieren die du für die Platten brauchst... mit diesem Drainagebeton könntest du rein theoretisch sogar noch zusätzliche 1-2% Gefälle "modellieren" ... |
@boumeester:
ja, einmal Keller & einmal Garage (direkt mit restl. Keller bzw. Eingangsbereich) verbunden.... |
