Walmdach und WDVS - Anschluss Fusspfette
  •  helloween
15.9. - 5.10.2015 1
bei uns stehen demnächst die Fassadenarbeiten an.
Wir haben:
-Ziegelhaus
-oberste Geschossdecke aus Beton
-14cm Balkenstücke und darauf 14cm Fusspfette (Dämmung geht unten durch)
-oberste Geschossdecke mit 2x 14cm EPS 035 gedämmt
Nun kommt aussen noch 20cm EPS 032 drauf. Der Fassadenbauer meinte, er könne die Dämmung ganz oben nur bis zur Betondecke kleben, es würde dann bis Oberkante Fusspfette nicht mehr befestigt sein - an den 14cm EPS und der Fusspfette kann er es nicht mehr ankleben.
Das WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] soll nicht bis zur Dachschalung gehen, damit ich später noch in den Dachkasten komme, um Lampen in die Untersicht bauen zu können. (Dachkasten kommt später) Also zwischen Dachschalung und Oberkante Fusspfette kann ich den Arm noch in den Dachkasten strecken.
Er meinte, ich hab da wegen des Klebers des WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] (Punkt Wulst) ca. 2cm zwischen WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] und EPS/Fusspfette als Spalt frei. Dahinein soll ich anschließend Dämmwolle stopfen.
Die Lösung gefällt mir aber nicht sonderlich. Wie kann man das besser lösen? Beim verkleben mit ausschäumen und oben an die Fusspfette ein Kompriband?
Andere Tipps?
  •  Buri
5.10.2015  (#1)
Fassader - Hallo könntest du vlt ein foto davon zeigen damit ich besser weis worum es genau geht dann kann ich dir eventuel weiter helfen mfg
Nächstes Thema: Kellerfenster - Perimeterabdeckrahmen
