Kellerfenster - Perimeterabdeckrahmen
  •  helloween
wir haben Kunststoff-Kellerfenster im Beton mit eingegossen, dann aussen am Garegenkeller 6cm und am Hauskeller 20cm XPS.
In die Fensterlaibungen ist ein Kunststoff-Rahmen ingeklebt, damit die Laibungen aussen schön sind. Geklebt wurde beim Rohbau jedoch nur direkt am Fenster mit einem Kartuschenkleber. Dann wurde das XPS einfach angestoßen, kein Schaum oder ähnliches mehr. Anschließend wurde ums Fenster verputz und der Lichtschacht montiert.
Jetzt stehen die Fassadenarbeiten an. Haus hat Hanglage, Lichtschächte noch nicht unter der Erde. An allen Fenstern hat sich der Rahmen vom Putz gelöst. Es ist also überall eine kleine Spalte sichtbar und der Rahmen hängt in der Mitte etwas durch.
Wie kann man das nun anständig reparieren? Lichtschächte sind schon demontiert.
Putz rund um den Perimeterabdeckrahmen entfernen, mit PU-Schaum ausschäumen, versteifen und dann neu verputzen?
Nächstes Thema: geländer dämmung
