Hausbau - ideale Jahreszeit
  •  Sandra80
19.9. - 20.9.2015
8 Antworten 8
8
Hallo! Wann ist die ideale Jahreszeit, um mit dem Hausbau (Ziegelmassiv) zu beginnen und warum? Danke!
  •  baumeister3400
Es kommt auf den Umfang der Arbeiten an!
Ich denke das es vernünftig ist das Haus im Herbst dicht zu haben und im Frühjahr die Fassade zu machen.
Ausreichende Baupausen im Sommer und im Winter zur Austrocknung.
Wir haben im März mit den Vorarbeiten begonnen und haben den Keller im Juli fertig gehabt. 14 Tage Sommerurlaub und der Keller samt Decke sind gut ausgetrocknet. Danach Isoliert und zugeschüttet.
Spätsommer Ziegelarbeiten, somit Ende September das Dach und im Oktober Fenster und Innenputz.
Trockenbau und Haustechnik kann in der Trockungsphase im Winter fertig gestellt werden.
Einzug ist für Aoril geplant da die Fassade erst gemacht wird wenn in der Nacht die Tiefste Temperatur nicht unter 5 Grad liegt - also vermutlich Ende März
Die Erdarbeiten und Vorarbeiten haben wir im April, Mai gemacht. Bodenplatte und Keller Juni, Juli. Ziegelbaus im August bis Mitte September. Im Anschluss kommt nächste Woche das Dach!
  •  brink
19.9.2015  (#2)
wir haben vor 2 wochen angefangen. rohbau bis november fertig. passive trocknungsphase über winter. fassade außen kommt im frühjahr und fertigstellung schlüsselfertig bis august, einzug ende august.
  •  dreamhouse
20.9.2015  (#3)
Kommt halt ganz auf das Wetter an, das sich nicht so einfach voraussagen lässt. Wir haben Anfang Februar begonnen (war heuer bestes Bauwetter, bis auf 2-3 Tage die ganze Rohbauphase von 6 Wochen durch kein Niederschlag) und sind jetzt eine Woche vor dem Außenputz, weil das Haus trocken genug ist und über den Winter nur mehr Feuchtigkeit abbekommen würde.
Wir haben am 2.11. Begonnen und hatten tolles wetter..am 23.12. War das dach dicht. Im februar die fenster drin, im juni estrich und im september sind wir eingezogen.
  •  Richard3007
20.9.2015  (#5)
Es gibt keine ideale Jahreszeit, nur das geeignete Wetter.
Bei betonieren sollte es zb. nicht stark regnen oder schneien.
  •  michiaustirol
bei uns Spatenstich im Mai und Einzug im Dezember - Wetter hat gut mitgespielt außer dass es während dem Rohbau viel geregnet hat
  •  melly210
20.9.2015  (#7)
Wir haben heuer im April angefangen. Bei uns ist die Zufahrt schwierig (Gartensiedlung ohne Zufahrt), daher hat der Rohbau bis Anfang Juli gedauert. Da es dann so heiß war, kam das Dach erst Mitte August drauf. Nachdem der Sommer eh so heiß war, ist der ganze Bau nastürlich super ausgetrocknet. Installationen und Leitungen sind jetzt auch soweit fertig und Anfang Oktober kommen die Fenster emoji
Ich denke auch, daß es sehr aufs Wetter ankommt. Es sollte halt weder frieren, noch schneien, noch sehr naß sein. Das heißt im Winter hat es mal leichter unpassendes Wetter als im Sommer. Daher fangen die meisten im Frühjahr an zu bauen. Aber wenn es ein milder, recht trockener Winter ist kann man auch im Winter gut bauen.
  •  Dean
Bei uns war Start Ende Februar (Aushub Erdwärme). Aktuell am Ausheizen und tw. schon fliesen (Was hald geht). Die meiste Feuchte kam mit Putz und Estrich rein. Ist aber dank des enorm heißen Sommers eigentlich wie von selbst verschwunden...
Nächstes Thema: Welches Dach?
