Irgendwie sehe ich die eine Antwort nicht?! |
bei mir ist im Fangkasten noch ein 90° Knie montiert, das auch den Zweck hat den Kasten zu fixieren. Du hast den Kasten ja scheinbar mit Eingeputz, bei mir ist er nach dem Putzen aufs Rohr aufgesteckt worden. Falls Geräusche entstehen, kann ich das Knie noch passend drehen. mfg Mike |
@dynamite - sorry, Fehler in der Berechnung der Beiträge in manchen Fällen, sollte soeben behoben worden sein. |
steck halt eine Muffe - aufs Polokal, dann hörst beim nächsten Regen eh, obs was geholfen hat. |
Ausführung Regensinkkasten - Was ich mir aber überlegen würde ist - was geschieht wenn das Fallrohr verstopft. Mit Laub oder so! Das Rohr ist gegen den Einlaufkasten nicht wirklich abgedichtet und ein Notüberlauf fehlt mir auch. Gruss HDE |
Das war ich! Ich denke das Geräusch wirst Du nicht ganz wegbringen. Kannst ja das Rohr etwas verlängern damit das Regenwasser nicht direkt in das Fallrohr fällt. Aber demontierbar - wegen der Reinigung!
vor dem orangen Polokalrohr ist eine Gitter das Unrat vom Dach weghält.
Direkt in den Kasten kann eigentlich nix reinfallen (keine Bäume oder sonst etwas in der Nähe). Wollte nur nachfragen ob die Ausführung prinzipiell so Standard ist und ich das selber lösen muß oder ob ich den Monteur das machen lassen kann. |
leider kann ich dir nichts zur korrekten ausführung sagen.
ich habe leider gleich gegenüber bei meinem nachbarn das selbe problem. ich hab ihn gebeten eine kunststoffschnur ins rohr zu hängen. das wasser läuft nun über die schnur und tropft nicht mehr. ist sicher keine "normgerechte reparatur", kann dir aber bis dahin ruhe bringen. |
Ist es denn nicht so, dass das Polokalrohr nicht dem UV-Licht ausgesetzt werden soll, weil sich der Kunststoff mit der Zeit zersetzt?
mfg Sektionschef |
Gitter muss aber gelegentlich kontrolliert werden, ob es sich nicht verlegt bzw. vermoost. Bei unserem Carportablauf vermoost es. |
Sektionschef, 100 Punkte... 👏
KG-Rohre bleichen aus und verspröden unter Tageslicht... |
Wie wäre es dann richtig gewesen: Statt dem Polokalrohr ein Blechrohr nehmen? Oder im nachhinein: ein Blechrohr über das Polokalrohr stülpen? mfg Sektionschef |
Hätte mich auch interessiert --> wie es richtig gehört.
Werde ja nicht der einzige sein hier mit einem Regensinkkasten?! |
bei mir schaut da ein schwarzes rohr raus, ist dickwandiger ( locker 5mm stärke ), kasten ist aber leider noch nicht montiert, wird aber ebenfalls so wie bei dir ausschauen! mfg |
Ausführung Regensinkkasten - Gruss HDE |
Google doch mal "sammelkasten regenwasser" und schau Dir da die Bilder an. Eins ist allen gemeinsam. Der Anschluss an das Einlaufrohr muss dicht augeführt sein. Ganz einfach weil - wenn das Fallrohr verstopft ist - das Regenwasser nicht in die Fassade laufen darf. Je nach Konstruktion haben Sammelkästen auch noch einen "Notüberlauf".
