Lichtschachtmontage bei großer Dämmstärk
  •  helloween
2 Antworten 2
Hallo, wir haben 200mm Perimeterdämmung am Keller.
Wie befestigt man hier - möglichst wärmebrückenfrei - einen Kunststoff-Lichtschacht?
Ich kenne die Einbausets von den Herstellern, das sind eigentlich nur längere Schrauben bzw. Gewindestangen gegenüber den Standard-Einbausets, ich habe also immer eine Wärmebrücke.
Gibts da keine anderen Möglichkeiten?
Lichtschächte sollen später nur begehbar sein, nicht mit dem Kfz befahrbar.
  •  StefanP
Ich glaube, dass man diese 4 punktuell gehaltenen wärmebrücken getrost vernachlässigen kann. man sollte eher auf eine Dichte Ausführung der Befestigung achten.
  •  helloween
Was meinst du damit?
Unser Keller ist wasserdicht (weisse Wanne) und rund ums Haus wird teilweise 1,4m aufgeschüttet für die Terrasse, und da sind die Lichtschächte. Rest des Kellers ist aus der Erde heraussen und hat normale Fenster.
Also kanns auch kein drückendes Wasser geben.
Die Lichtschächte werden zum Schluss von aussen noch mit Bitumen gegen die Perimeterdämmung bzw. den Putz abgedichtet, damit kein Wasser oder Sand hineingespült werden kann. Dann kommt auf die Schrauben natürlich auch noch Bitumen mit drauf.
Nächstes Thema: Flachdach halbe Abdichtung
