Fliesen von außen sichtbar bei Garage
  •  Lisa24
8.11.2015
2 Antworten 2
Hallo liebe Forumgemeinde,
Das Problem:
Der Estrichbauer teilte mir mit ich sollte den Nirowinkel als Abschluss für den Estrich in der Garage 35mm von der Mauerkante nach innen versetzen. Nun ist es so, dass mein Normstahl Tor Superior 42+ auf 56mm nach innen verbaut ist.
Somit sehe ich von außen die Fliesen und es natürlich nicht nur optisch sondern auch mit dem Regenwasser, Spritzwasser und Frost ein Problem.
Meine Frage:
Gibt es hier Erfahrungswerte und Lösungen für dieses Problem?
Bei Bedarf und zum besseren Verständnis kann ich ein Foto nachreichen.
  •  freeemotion
8.11.2015  (#1)
Ich hab leider das gleiche Problem. Ich hab vorm Estrich auch extra nachgefragt wo das Tor läuft, damit ich das dann sauber lösen kann. Ich hab außen allerdings ein Rigol und der Bereich selbst ist eig. gut vorm Regen, Spritzwasser,...geschützt. Vorm Frost halt leider nicht.
  •  fuzman
8.11.2015  (#2)
Unser nachbar hat das auch. Der hat unter fliesen mit dieser abdichtmasse isoliert die der fliesenleger im bad nimmt. Er hat seit 5 jahren keine probleme. Klar du musst manchmal schauen, wenn fugen offen sind oder ne fliese nen sprung hat kann wasser rein und auffrieren. Ist aber dann eher nur ein oberflächliches problem und leicht zu reparieren.
Nächstes Thema: ISO-Korb, XPS-Ersatz
