Leistbar ist relativ. Hab auch ne Weile gesucht. Die Dinger rund 110 Euro pro Stück und wenn das Kabel nicht sichtbar sein soll muss gebastelt werden. Aber Ausleuchtung unschlagbar.
http://www.energiesparhaus.at/forum/39313 Alternative: http://www.elektroartikel-langehein.de/produkte/leuchten/led-wannenleuchten/4018242281022.php |
Danke, was war damals das Problem, dass nur eine Hälfte geleuchtet hat?
Und wer ist der Hersteller dieser Leuchten? mfg Sektionschef |
Jede Lampe bestand aus 2 Elementen die miteinander verlötet waren. Durch meine Deckenaufhängung musste ich diese Aufmachen und anscheinend hab ich bei beiden diese Verbindung zerstört. War aber optisch nicht sichtbar. Nachlöten und es hat wieder geleuchtet. :) Deswegen würd ich eine Deckenmontage ohne seitlichen Kabelstrang nicht empfehlen sonst ergehts einem vlt. wie mir. ;)
http://www.amazon.de/Feuchtraumleuchte-Feuchtraumwannenleuchte-Deckenleuchte-Au%C3%9Fenleuchte-Wannenleuchte/dp/B00Z9ZXZB2/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 |
Warum kein LED Profil mit einem LED Strip drinnen?
PS: Sorry, aber Wannenleuchten sind so ziemlich das Hässlichste was es gibt... |
@barneyb
Solche Profile mit LED Strip sind aber nicht für Aussen geeignet, oder? Die Leuchte soll unter das Carport montiert werden, es kommt zwar kein direkter Regen drauf, jedoch wird sie doch feucht und ist der Witterung ausgesetzt. Ich denke, die Leuchte sollte daher mind. IP44 haben. Und ja, die Wannenleuchten sind hässlich darum suche ich ja etwas hübsches für Aussen, sollte aber in Balkenform sein. Oder sollte ich es riskieren und einen LED Strip in einem Profil zu montieren? Zumindest hat bei mir die Aussenbeleuchtung einen separaten FI... mfg Sektionschef |
Habe jetzt, dank barneyb's Anregung, etwas gesucht und bin hier fündig geworden:
www.optonicaled.at hier gibt es wasserdichte LED Strips(ca. 7Euro/m) und auch wasserdichte LED Netzteile(ca. 14Euro). Benötige ca. 1,5m länge, da ist nichts verhaut um dieses Geld. mfg Sektionschef |
LED sind definitiv für Außen geeignet. Du musst nur auf die Schutzklasse achten.
Zusätzlich ist die Leistung und die Farbtemperatur wichtig. Ich würde - ohne deine Situation zu kennen auf jedenfall mind. 7w pro Meter, etwa 2500 Lumen und 3000K. Aber nicht täuschen lassen, gute LEDs brauchen weder massiv weniger Strom noch sind sie billig. |
Alles schön und gut. Aber wo bringt man das Trafo unter bei fix fertigen Deckenauslässen? Die Stripes gibts auch im fertigen dünnem ALU Profil mit entsprechender Schuztklasse aber das ist eher nur als indirekte Beleuchtung zu gebrauchen.
Um was brauchbares zu bekommen siehe barneyb. War mir aber zu Aufwending und wollte nur nen halbwegs schönen Balken an der Decke. Es gibt natürlich noch andere Formen aber die sind dann >200 Euro. |
In einer Aufputz Verteilerdose, an die Decke geschraubt. Die haben üblicherweise Propfen die man gut gegen Spritzwasser verschrauben kann. Ich habe mein ganzes Haus mit Led-Strips versehen. Gute LED Strips erkennt man an einem CRI>90 (Farbwiedergabeindex) und die kosten dann üblicherweise auch gleich mal > 100€ für 5m. Aber draußen brauchst so etwas nicht. Da reicht die Rolle um 40€/5m mit CRI>70, etwa 7-10W/m und 3000K. Du musst aber beachten das du keine Punktbeleuchtung mit LEDs erzeugst (das ist fürchterlich teuer) sondern einen vernünftig großen Leuchtkörper. Also auf jedenfall mind 1x5m Rolle verbauen. Vergleich: Ich habe in meiner 10x6m großen Garage 16m Barthelme Profile an der Decke verschraubt mit 16m 9,6W, IP20, mit 3000K und 2560Lumen. Das Ergebnis ist eine Schattenlose und angenehm ausgeleuchtete Garage. Kostenpunkt etwa 500€ |
Argghh, wie sieht dass denn aus. :) Bei mir singt man nix ausser halt den Alu Balken der eigentlich eh viel hübscher als die standard Wannen sind. Wär sicher ne elegante Lösung mit den stripes aber ich denke da muss man schon beim Planen dementsprechend vorraussdenken und die Trafos innen setzen z.B. |
Ein Kollege hat mir erzählt, dass es jetzt auch schon 230V LED Strips gibt. Die dürften einfach nur einen kleinen Gleichrichter direkt eingebaut haben.
Mfg, PrS |
Naja, das wäre halt nur die Lösung für den Trafo aussen. Generell gehören LED Trafos, Sequencer und Steuergeräte immer in den Schaltschrank. Das ist halt meine Sichtweise. Muss halt - wie bereits erwähnt - von Anfang an in der Planung bedacht sein. |
Möglichkeit A)
Eine schöne Wanne kaufen und das Leuchtmittel durch eine Sockel G13 Led ersetzen (der Starter wird dann nicht mehr benötigt und deshalb überbrückt bzw. gibts einen LED-Starter, der aber innen nur überbrückt ist) Möglichkeit B) Oder LED Streifen im ALU Gehäuse: http://www.1a-ledshop.at/47/led-aluprofil-m-line-silber |
Hallo Sektionschef, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Suche schöne Feuchtraumbalkenleuchte |
