« Forum für Sonstiges  |
Suche Wandpaneele im Landhausstil
  •  Sektionschef
24.11. - 1.12.2015
6 Antworten 6
6
Hallo
Ich möchte gerne mein Esszimmer mit weissen Wandpaneelen im Landhausstil verkleiden, so wie zB. auf diesem Bild:
https://images.gutefrage.net/media/fragen-antworten/bilder/80882252/0_big.jpg?v=1365370418000
War schon bei Hornbach und Bauhaus, die Paneele dort sind ähnlich, aber meist breiter und haben nicht so richtig den Landhaus-Look.
Habe dann http://www.beadboard.de gefunden, aber sollte es soetwas nicht auch lokal in Österreich bei Holzfirmen oä. geben?
Hat da jemand einen Tipp für mich?
mfg
Sektionschef
  •  Richard3007
24.11.2015  (#1)
Also das da gibt es nur in Deutschland laut Hersteller Homepage.
Ich würde einfach direkt Anfragen, falls Sie nicht direkt verkaufen, dann schaltest einen Baustoffhändler deines Vertrauens dazwischen.
Es wird dir vermutlich auch jeder Tischler machen.
Hallo Sektionschef,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Suche Wandpaneele im Landhausstil
  •  Sektionschef
Danke, habe eh auch gleich die Firma angeschrieben aber noch keine Antwort erhalten.
mfg
Sektionschef
  •  StefanP
Schau mal beim Hornbach nach. der hat eine recht große Auswahl von diesen Paneelen.
  •  Richard3007
26.11.2015  (#4)
Stefan den Eingangspost hast nicht gelesen oder?
  •  AnTeMa
26.11.2015  (#5)
Landhausstil-Wandpaneel selber bauen - Das kann doch einfach selbst gebaut werden:
Je nach möglicher Dicke zuerst eine dünne Dreischichtplatte oder Multiplexplatte in Wandgröße nehmen.
darauf unten eine Altbaufußleiste befestigen
darüber Profilbretter mit entsprechendem Profil oder dünne Glattkantbretter mit etwas Lücke verlegen.
Oben auf die Kante der Platte und der Bretter eine entsprechende Profilleiste befestigen.
Besser vor der Montage streichen und die Befestigungsstellen danach verspachteln und nochmals alles überlackieren/lasieren.
Vorher genau die Breiten so berechnen, dass alle Fugen gleich verteilt sind und keine schmalen Streifen geschnitten werden müssen.
ggf vorher Kabel verlegen und Steckdosen so, dass sie genau mittig auf den Brettern sitzen.
Zum Schluß unten noch eine Hohlkehlleiste davorsetzen, damit die Bodenfuge verdeckt wird- sofern nötig
Die Bretter und Platte kann man sich besser fertig zuschneiden lassen.
Die Platte und Bretter besser auch rückseitig streichen, damit sich nichts verzieht und rückseitig keine Feuchtigkeit einwirken kann.
Andreas Teich
  •  StefanP
Schon gelesen, aber scheinbar überlesen. Wobei das Sortiment nicht bei allen komplett gleich ist.
Vielleicht ist der Holzwurm in Wiener Neustadt noch eine Option?
Nächstes Thema: Kellerabgang Türe undicht
