hallo tom,
wie stark ist die wp? wie deine heizlast laut energieausweis? das hätte man deutlich besser & günstiger machen können - weniger aber dafür längere kreise... völlig normale werte... interessant wirds jänner/februar wenn das minimum erreicht wird... |
Heizlast: 5,70 Leistung 10,3 KW!! Jetzt nach Wochen Minusgraden sind wir bei Sole Eingang +5 Sole Ausgang +1 Grad. Nach einmal Heizen! MFG |
Puhh die ist ja mal wieder schön überdimensioniert. Aber deine Quelle ist Gott sei Dank auch üppig.
Ich hab zwar Grabenkollektoren (spezieller Flächenkollektor) Heizlast 5kw 2x300 Meter Solerohr. Sole ein gestern am ende des Taktes 7,4° Sole aus 3,2°. |
Sorry verschrieben!
Heizung gerade gelaufen und abgeschaltet. Sole Eingang +3 Sole Ausgang -3 MFG |
Schnauer verwendet dn25 und einbautiefe von nur 1,2 m. Soletemps dementsprechnd.. |
Meine Kollektoren liegen bei 150cm! |
Sehr gut! :) Bin kein experte, aber wenn 10 kw (unnötig stark) auf den kollektor losgehen, 6K diff, dann sind die soletemp in der norm. Interessant wirds mitte/ende feb! |
Wie hoch habt ihr eure Heizkurve eingestellt? |
die spreizung sollte da bei 3-4k liegen. ist die solepumpe voll aufgedreht? die heizkurve gehört so eingestellt daß in deinem konkreten haus bei offenen heizkreisen deine wunschtemperatur erreicht wird. die kurve (steigung) dient dazu daß es immer gleich warm ist - egal ob draußen +10° oder -15° die parallelverschiebung dient zum einstellen der wunschtemperatur... |
das wäre deutlich zuviel!
![]() schade daß du vorher brinks installateurtest nicht gelesen hast... http://www.energiesparhaus.at/forum/39142_3#314416 |
Warum ist das deutlich zu viel ?
Wo kann ich die Spreizung ansehen bei der Heizung ? Ich sag jetzt mal ja das die Heizung voll aufgedreht ist! MFG |
wenn du den nicht einhältst fällt sie aus dem arbeitsfenster und steigt mit niederdruck- bzw hochdruckstörung aus. deine solespreizung zeigt daß du weeeit unter dem mindestvolumenstrom der sole liegst... das ist die spreizung 6 grad, genauer 6 kelvin ? interessant wäre bloß ob die soleumwälzpumpe voll aufgedreht ist, weil damit erhöhst du den volumenstrom und senkst damit die spreizung... einfach mal in die betriebsanleitung schauen und/oder hier einen waterkotte nutzer fragen... ziel: |
weil eine wp prozeßbedingt einen mindestvolumenstrom auf der quell- u auf der heizseite hat.
So ich habe mich damit beschäftigt und es war ein Fehler von mir die Spreizung liegt bei 3,9 bis max. 4.
Gestern hatte ich am abend nach einmal heizen Sole Eingang + 2,2 grad. Ist das normal? |
Ist zwar niedrig, aber nicht bedenklich. |
richard, du bist verwöhnt! ist für mitte jänner sogar gut... ![]() so in 4 wochen wird typisch der tiefpunkt erreicht - außer es kommt ende februar noch ein sibirien-tief... |
paaaaaaßt
Also wenn du jetzt immer noch bei größer 3 Grad am Ende des Heiztaktes liegst, wirst in dem Winter die B0 vermutlich nimmer erreichen...ich hoffe bei mir auf Besserung im nächsten Jahr, nachdem ich heuer im September über 2600kWh aus dem Erdreich für's Ausheizen gesaugt habe. |
Dean, wo liegst du mit Vl und RL RL [Rücklauf]?
Wie tief liegt dein Kollektor? Zusätzlich ist im ersten Jahr auch die Anbindung Erdreich/Kollektor noch nicht perfekt... |
Klassisch irgendwo zwischen 1,5m und 2m. Ich fahre am Ende des Heiztaktest bereits mit 0 rein im Moment. Bei Warmwasser sogar darunter. Soletemp. hat sich bei den warmen Temperaturen und Regenfällen derzeit wieder etwas erholt. Aber natürlich nicht die Welt. Rücklauf habe ich jetzt leider nicht im Kopf. Kann ich heute beobachten. Ich habe versucht, den Heizkurvenwert sogar auf 1,0 zu senken. Die Frage ist dann aber, ob es bei kalten ATs immer noch warm genug im Haus ist. Das werde ich bald sehen. |
Der extrem niedrige HK-Wert könnte darüber hinaus bei mir darauf hindeuten, dass selbst die kleinste Vaillant bei mir überdimensioniert ist oder? |
Wennst damit die Heizkurve (hoffentlich 0,1, nicht 1,0 ![]() Es is egal, mit welchem Gerät ich die Energie (was die Heizkurve ja aussagt... 0,1 bedeutet nur, dass eine Erhöhung der Vorlauftemperatur von 0,1° bei 1,0 Grad Außentemperaturverlust benötigt wird) zuführe - verbrauchen tuts immer noch das Haus! ng bautech |
0,1 meinte ich natürlich, ja ![]() |
