normal hast an der Zarge auf Höhe der Schaniere einen Blindstopfen den rausnehmen kannst und dann kannst mit einem Inbus die Schaniere nach innen und außen verschieben. wenn oben weiter heraussen ist wie unten, dann sollt die tür nach außen fallen umgekehrt sollte sie zufallen du musst schauen dass es gleich weit herausen ist, dann sollte sie stehen bleiben wegen dem Rest würde ich deinen Türhersteller anrufen und den befragen edit: http://www.bauhaus.info/ratgeber/bauen-sanieren/zimmertuer-einbauen bei punkt 3 das 3. Bild zeigt die Situation |
Brandschutztür verzogen - Es gibt verschiedene Klimaklassen, nach denen die Türen angeboten werden-
je nach Einbausituation und dort möglichen Temperaturunterschieden. Bei so einem Verzug ist normalerweise die Fugendichtigkeit und Brandschutz nicht mehr gegeben- von der leichten Bedienung ganz abgesehen. Falls nicht trotz des Verzuges alle Fälze dicht sind. Frage beim Hersteller nach- ggf soll sich das einer ansehen und schriftlich bestätigen, daß die Funktionen einwandfrei erfüllt werden. Du kannst zum Ausrichten gegen Zufallen das obere Band weiter herausziehen oder das untere weiter hineinschieben, allerdings sollen die Fugen trotzdem dicht sein. Kontrollieren ob sie genau im Lot eingebaut wurden- sonst nur die evt schiefe Seite demontieren lassen und korrekt einbauen. Es kann aber auch an Luftdruckunterschieden/Wind liegen- die Fenster müssen sehr dicht sein bzw evt der Anpreßdruck eingestellt werden. Andreas Teich |
Lt. Dana und der Klimaklasse welche die Tür hat, würde das eine Temperaturdifferenz von 10K zulassen |
