Meinst du Hanf - EPS? - Du wirst dir ja keinen Hanf in die Erde legen, oder XPS auf die ganze Fassade picken, oder? |
Ok, ja mir geht s um die fassadendammung.
also eps versus hanf |
Hanf kostet pro cm ca das gleiche wie EPS. Allerdings ist die Dämmwirkung von Hanf nicht ganz so gut wie von EPS (gegen Kälte, dh im Winter, gegen Hitze im Sommer ist HAnf sehr viel besser). Daher kann man dann so wie wir entweder mit der etwas schlechteren Dämmwirkung im Winter leben, oder man nimmt ein paar cm mehr vom Hanf, was dann natürlich wieder mehr kostet. |
Hi melly210,
hast Du Hanf auf Deiner Fassade? Und wieso ist der Hitzeschutz im Sommer besser? Höhere Wärmespeicherkapazität? ich dachte, da spielt nur die innerste Schicht (bei Massivbau wäre das Ziegel oder Beton) eine Rolle? |
Hi mackica,
wir haben noch nicht aber wir bekommen Hanf auf die Fassade. Wird im Februar/März geklebt werden, sobald es das Wetter zulässt. Unser Dach ist auch mit Hanf gedämmt. Was den Schutz gegen Überhitzung im Sommer angeht: Hanf hat eine sehr hohe Wärmespeicherkapazität, genau. Das heißt, wenn im Sommer die Sonne draufbrät erwärmt sich im Vergleich zum einem VWS aus EPS-Platten der Hanf viel langsamer. Wegen der innersten Schicht als Wärmespeicher: naja das stimmt für den Winter. Da geht es ja darum daß die Wärme die drinnen ist nicht rausgelassen wird. Im Sommer kommt die Erwärmung aber eben von aussen. Das langsamere Erwärmen und Auskühlen der Hanffassade hat übrigens auch noch den Vorteil, daß die Gefahr dvon Algen an der Fassade sinkt. Algenwuchs wird begünstigt wenn sich die Fassade unter Tags erwärmt und dann wenn die Sonne weg ist relativ rasch wieder abkühlt, wodurch Tauwasser an der Fassade entsteht. Das geschieht beim Hanf eben weniger. |
Hi Melly,
wieviel cm Hanf werdet ihr auf die Fassade kleben? 20cm? Mehr geht angeblich nicht, habe ich gehört. Und welche U-Werte bekommt ihr dann? Ich habe auch gehört, dass man die Fenster dann nicht in die Dämmebene setzen kann, die liegen dann weiter innen. Ist das bei Euch auch so? Lg. |
Hi Mackica,
wir bekommen 16 cm Hanf, U-Wert wird 0,22 sein. Reicht uns von der Dämmwirkung her und da wir in einer Gartensiedlung in Wien bauen waren wir auch größenmäßig beschränkt. DH alles was wir mehr dämmen fehlt uns an Innenfläche. Unsere Fenster sitzen großteils im Ziegel. |
Hanfdämmung im Vergleich - Bei Capatect werden Hanfplatten für Fassadendämmungen bis 240 mm Dicke angeboten- ab 12 cm werden die Platten aber werksseitig verklebt.
Sie enthalten jedoch 12 % Stützfasern aus Polyesther- also nicht 100% natürlich. Die Wärmekapazität ist bei Zellulose oder Holzfaserplatten 25 % besser als bei Hanf (also 1700 gegenüber 2100) Der Lambda--Wert ist gleich. Fenster/Türen können allenfalls auf die tragende Wand montiert werden oder benötigen eine Stützkonstruktion. Wer Preise für solche Dämmplatten mit Verklebung hat und ggf mit mineralsichem Putz bitte angeben. Andreas Teich |
Wir bezahlen für die 16 cm 103 Euro/qm brutto incl mineralischem Putz, Gerüst etc ppp. Also alles inklusive. Wenn sie ab 12 cm verklebt werden sollten unsere ja dann wohl auch verklebt sein. |
Ok Danke. Und hat jemand Preise für Cellulose + holz Faser? |
Preise für Zelulosedämmung, Stegträger und Holzfaserplatten für WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] - Ich habe gerade so etwas für einen ESH ESH [Energiesparhaus]' ler besorgt, daher aktuelle PMaterialpreise:
Zellulose bei 55 kg/m3 kostet bei 20 cm Dämmstärke 8,-€ netto Verputzbare Holzfaserplatten 60 mm dick mit Nut und Feder je qm knapp 17,-€ netto Stegträger mit 240 mm Tiefe je qm Wandfläche ca 9,30/qm netto Zellulosemaschine inkl Einweisung durch mich je Auftrag/Woche ca 250,-€ Nur Transport der Materialien muß man addieren und die Befestigungsschrauben Man kommt also auf einen Preis bei 240 mm Dämmung von 36,50 €/qm netto (plus Verschnitt,Maschine,Transport,Schrauben und MwSt) Der Verschnitt der 13 m langen Stegträger lag bei etwa 2%, nachdem ich alle Einzellängen eingegeben und verschnittoptimiert berechnet habe. Ich befürchte nur dass die Preise anderswo deutlich höher sein werden.ESH-Rabatt ![]() ![]() ![]() Wer etwas günstigeres findet bitte hier veröffentlichen Bei Fassadenputz muß wie bei EPS-Fassaden der Putzpreis addiert werden- Bei Holzverkleidungen die Konterlattung und die Bretter und Schrauben. Wer etwas benötigt melden Andreas Teich |
Zum Vergleich EPS-f+ (20cm inkl Putz, gerüst, sondergeräuschen, all-inclusive): 70€/m² |
Fassadendämmung-Preise - thohem@
welcher Putz, wie dick und ggf welche Farbe wurde verwendet?Alles inkl MwSt? ![]() Um einen genaueren Vergleich zu haben müßte man noch die Dämmwerte, Speicherfähigleit, Dauerhaftigkeit und evt die Befestigungsmöglichkeit von Fenstern/Türen außen in der Dämmebene berücksichtigen. Und ggf statt Putz Hinterlüftungsebene und Holzverkleidung. Nicht zuletzt ökologische Gesichtpunkte,Rückbau- und Reparaturmöglichkeit -wem das wichtig ist. Andreas Teich |
Putz wurde mir glaub ich Silikonharz angeboten, was genau es wird entscheidet sich im Jänner. Alles inkl MwSt und alle Farben die du willst :) ich tendiere ja zu nem wundervollen blassrosa mit grünen Streifen :P
Da hast du recht, um wirklich alle Details zu berücksichtigen sollte man wohl so eine Liste führen... Hausbauen ist ja fast schon ein Krieg der Excellisten! :) |
Hinterlüftung und Holzverkleidung - AnTaMa
Ist eine Holzverkleidung mit Hinterlüftung notwendig für eine Dämmung Holzfaser/Zellulose? Und was sind die Kosten für Hinterlüftung / Holzfaser? Und ich muss wohl dann mit einer +5cm dickeren Wand rechnen oder? |
Zellulosedämmung und Fassadenaufbau - Es gibt sehr verschiedene Varianten mit Zellulosedämmung-
wobei zwischen den Trägern auch Hanf oder andere Dämmstoffe verwendet werden könnten. Das preisgünstigste wäre es, nur Stegträger an die Wand zu dübeln, darauf eine Winddichtung anzutackern und darauf wetterfeste Platten zu befestigen. Davon gibt's verschiedenste Ausführungen. Evt könnte bei dünneren Platten quer darunter eine Sparschalung verschraubt werden. Bei der von mir dargestellten Variante werden auf die Stegträger Holzfaserplatten aufgeschraubt. Diese können direkt verputzt werden, wie übliche EPS-Fassaden. Wenn als Sichtfläche Holz gewünscht ist müßte Konterlattung und Verbretterung angebracht werden- wie du geschrieben hattest benötigt das etwa 50 mm zusätzlich. Man kann aber auch wenn zB nur die obere Fassade mit Holz verkleidet werden soll hier nur stabile, diffusionsfähige, dünnere Holzfaserplatten auf die Träger schrauben und dann genügen bei Rhombusschalung auch 10 mm Hinterlüftung. Die Träger können im Erdgeschoß und Obergeschoß bei Bedarf mit unterschiedlichen Stärken verwendet werden, sodaß differierende Wandaufbauten ausgeglichen werden können. Es ist fast alles möglich, sowohl farblich, vom Dämmwerte her, von der Einbaumöglichkeit von Fenstern/Türen ganz außen in der Dämmebene, Fassadenbekleidungsmaterial etc. Die Träger gibt's in ganz unterschiedlichen Stärken mit verschiedenen Stegbreiten. Jeder Träger kann außen mit 100kg/lfm belastet werden- das genügt für fast jede Situation. Spezielle Fragen besser per email- siehe in meinem Profil- dann kann ich die verschiedenen Wandaufbauten ggf skizzieren und durchrechnen mit Angabe der jeweiligen U-Werten etc Andreas Teich |
