Fliesenkleber |
Parbete haben wir mit Isoliermörtel (ca. 1cm) geschlossen. Glattstrich an allen Seiten des Fensters mit Klebespachtel. Löcher in den Ziegeln kannst du auch mit Klebespachtel schließen, wenn sie größer sind mit Isoliermörtel auswerfen. |
Isoliermörtel unten nicht sparsam aufbringen. Kann ruhig 3-5 cm sein.
Seitlich Klebespachtel. Wenn möglich die Laibung umlaufend glätten. |
Decke aus Fermacell an Ziegelzwischenwände korrekt anschließen - Hallo zusammen,
wir werden die Zwischenwände aus 12er Ziegel und den Dachstuhl aus Fermacell herstellen. Dachstuhl muss für die Zell. Isolierung noch aufgedoppelt werden. Isolierung wird mit Zellulose rund 40cm eingeblasen. Zum Ablauf: Aufdopplung Dachstuhl log. Weise zuerst, dann die Zwischenwände aus Ziegel im gesamten OG. W - Wie hoch werden die Zwischenwände gemauert um den Anschluss der Fermacelldecke korrekt auszuführen?? Noch ein Hinweis: Dampfsperre wurde mir gesagt sollte nach der Ziegelarbeit installiert werden. Danach kommt eine gehobelte Bretter und Installationsebene + Kanthölzer +Fermacellplatten. Welche technischen Details muss ich für den Anschluss der Decken in den einzelnen Räumen an die Ziegelwände beachten. UND wie weit können die Ferm.platten an die Ziegelwände zur Schallvermeidung gezogen werden. UND wie wird der Spalt zwischen Decke - ZW geschlossen. Mit einem Kompriband?? Vielen Dank für eure technischen Details und Infos LG Artbyte |
Glattstrich - Unten würde ich die Steinkammern mit Perlite füllen, darauf dann Kalkzementmörtel oder was sonst gerade zur Hand ist- nur darauf achten, dass es glatt verrieben und geglättet wird, damit Klebebänder gut halten.
Dämmmörtel würde ich wegen geringerer Festigkeit nicht verwenden- es geht beim Glattstrich nur um Luftdichtigkeit und die Möglichkeit, Klebebänder gut anbringen zu können. Zu deinen anderen Fragen besser Skizze oder Plan einstellen- sonst ist's schwierig vorstellbar. Andreas Teich |
klebespachtel und unten zusätzlich ein netz eingearbeitet. |
