Ich würd sagen esr II ist besser da das wasser was irgendwann durch die Silikonfuge geht direkt in den Abfluss läuft und nicht auf der Abdichtung verdunsten muss.
Den Rahmen habe ich als Laie eingebaut. |
Der Intstallateur meint, die Conoflat Tasse ist nie zu 100% plan (technisch bedingt), wodurch eine Bewegung zwischen ESR Rahmen und Emailtasse auftreten kann. Seine Leute bauen den Rahmen äußerst ungern ein, so seine Aussage.
Beim konventionellen Einbau wird die Ungleichmäßigkeit des Rahmens durch die Dichtmasse ausgeglichen. |
Hast du dir schon das Video bei youtube angesehen? |
@VWG 40
ja,habe ich schon gesehen........ Wenn ich auf den ESR Rahmen bestehe, baut ihn unserer Installateur auch ein, allerdings sehr ungern. |
Ich hab ihn bei beide Duschen drinnen.
Werde heute das erste mal darin Duschen. Was man unbedingt dazu kaufen sollte ist das Mittelabstützsystem |
Hallo VWG40, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Kaldewei Conoflat Duschtasse |
Wir haben auch den Einbaurahmen genommen und der Installateur hat dann bei der Montage die Füße mit massiven Ziegel unterstellt (Fußbodenaufbau 20 cm). Bei der Tasse (90*150) gibt es kein nachsitzen. Am Anfang war das Duschen schon gewöhnungsbedürftig, da bei 1,5m die Neigung der Fläche merkbar war. Aber jetzt kein Problem mehr. Silikonfugen reisen bekanntermaßen irgendwann. Und da ist dann die Einbaurahmen schon von Vorteil, da er dieses Wasser dann kontrolliert abfließen lässt. Die Duschtasse ist übrigens bündig mit der Fliese. |
Bei uns wirds Zeit demnächst die Badelemente zu bestellen. Werden ebenfalls Elemente von Kaldewei; Zahlt es sich aus die Ausführung mit "perleffekt" zu nehmen? https://www.megabad.com/hersteller-kaldewei-duschwannen-rechteckduschwannen-conoflat-789-a-102332.htm |
Keiner Erfahrungen?! |
