« Fenster & Türen  |
ALu Kunststofffenster
  •  Katrin2016
9.1. - 13.1.2016
5 Antworten 5
Hat jemand Erfahrung mit Alu Kunststofffenster, aber diese in Holzoptik? Ich finde nicht s im Internet wie solche Fenster aussehen können. Alu Holz ist uns leider zu teuer. Danke.
  •  Squawvally
9.1.2016  (#1)
Kunststoff-Alu außen in beschichteter Holzoptik in hochwetterfester Ausführung ist ok.
Folierung außen ist zwar günstig aber nicht so langlebig und reparaturfreundlich.
Folie im Innenbereich ist kein Problem.
Aber Kunststoff - Alu mit Holzdekorfolie raumseitig ist dann doch schon fast so teuer wie Holz-Alufenster.
Da würde ich reinbeisen und gleich das Original nehmen.
Wohn- und Schlafräume in Holz-Alufenster, Nebenräume in Kunststoff-Alu.
Habe ich auch so gemacht und es war preislich schwer in Ordnung.
  •  Katrin2016
9.1.2016  (#2)
@ Squawvally vielen dank für die Info
  •  Romeo Toscani
Folierung hat schon seine Berechtigung!
A) Kostengünstigere Alternative zur Alu-Beklipsung (Kunstoff außen foliert ist etwa der halbe Aufpreis von der Alu-Schale).
Speziell dann in der Sanierung bzw. Teilsanierung (soll von außen so aussehen wie die bestehenden Holzfenster).
B) Weniger kratzfempfindlich als die Alu-Schale (besonders bei dunklen Farben, zB Anthrazitgrau). Dass Argument, dass die Folierung auf der Außenseite nicht so langlebig ist, hat man einem Hersteller zu verdanken, der mal vor 15 Jahren mindere Qualität auf den Markt gebracht hat. Mittlerweile sind Folierung auf der Außenseite überhaupt kein Problem (innen sowieso nicht), da sich hier qualitätsmäßig einiges verbessert hat.
C) "Ich will innen nicht weiß".
Auch dieses Argument ist zu verstehen, wenn man auf qualitativ hochwertige (= gut dämmende) PVC-Profile zurückgreifen will, aber eben für die Innenraumgestaltung eine andere Farbe als weiß wünscht.
Das was du vorhast, ist allerdings aus folgenden Gründen nicht zu empfehlen:
1.) Innen wird nur die Sichtfläche foliert, außen nur die Sichtfläche Alu-beklipst.
Öffnest oder kippst du das Fenster, siehst du das weiße Trägermaterial vom PVC.
Die Alu-Schale und die Folierung hat nicht den exakt selben Farbton, das heißt: Du hast hier mal 3 verschiedene Farben beim Fenster.
Machst du auf der Innenseite auch noch einen Sichtschutz (Innenjalousie, Plissee, etc.) drauf, hast du 4 verschiedene Farben auf einen Fleck ...
2.) Das macht das Fenster spürbar teurer, ohne dass es technisch besser wird. Weder die Folierung, noch die Alu-Schale trägt etwas zur Wärmedämmung, Statik, etc. bei.
Das ist eine rein optische Geschichte.
3.) Auswahl an Holz-Optik Folierungen ist ohnehin begrenzt. Meistens gibts da 3-5 Farben zur Auswahl, vielleicht noch ein paar weitere gegen höheren Aufpreis.
Auf jeden Fall hat kaum ein Fensterhersteller die folierten Profile vorrätig, sondern muss sie nach Auftragseingang bestellen.
Das kann sehr lange Lieferzeiten nach sich ziehen.
Ich habe da aktuell selbst einen Fall in einer Sanierung, wo eine einzelne Balkontür ausgetauscht werden soll (Bestand waren Holz, nun kommt, PVC-Alu innen foliert). Kunde hat im November besellt, Auslieferung ist Ende Februar.
Zahlt auch noch ein Schweinegeld dafür (Sonderfarb-Zuschlag), aber bitte ...
2 Lösungen:
A) Wie schon Squawvally geschrieben hat: In den wichten Räumen (Wohnzimmer, Esszimmer, usw.) Holz-Alu Fenster nehmen, in den unwichtigeren Räumen (Bad, WC, Speis, usw.) weiße Kunststoff-Fenster mit Alu-Beklipsung kaufen. Dann sieht das für die Außenfassade einheitlich aus.
Im wichtigen Bereich hast du dann das hochwertige, wohnliche Holz. Im unwichtigen Bereich das praktische Kunststoff. Von innen siehst du eh keinen Unterschied, da sich die Fenster nicht im selben Raum befinden.
B) Wenn schon die Holzoptik so wichtig ist: Einheitlich überall innen + außen folierte Kunststoff-Fenster nehmen.
Vorteil: Bessere Dämmung gegenüber den Holz-Alu Fenster, in Summe immer noch günstiger.
Nachteil: Du wirst ja auch noch außenliegenden Sonnenschutz (Raffstore, Rollläden, etc.) sowie Insektenschutz brauchen, und die gibts in der Regel in folierter Ausführung nicht, sondern nur in RAL-Farben.
Das wäre aber einigermaßen wurscht, wenn zB der Sonnenschutz in der Fassade verschwindet.
Hallo Katrin2016,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: ALu Kunststofffenster
  •  altehuette
10.1.2016  (#4)
Haben auch in den weniger wichtigen Räumen Kunststoff Alu, sonst Holz Alu.
  •  Bau1Haus
Wir haben Kunststoff außen foliert in Anthrazitgrau innen ohne Folierung.
Fensterbretter außen und Raffstoreschienen sind Alu in Anthrazitgrau.
Es ist noch keinem Menschen aufgefallen dass die Fenster keine Aluschale haben. Das Grau der Folie passt perfekt zur Eloxierung des Aluminiums.
Ein paar Fenster und die HST HST [Hebeschiebetür] sind in Holz/Alu weil es wegen der Größe nicht in Kunststoff machbar war (Stichwort Statik). Das Holz ist innen weiß lackiert.
Wenn man nicht genau weiß wo man hinsehen muss erkennt der Laie nicht, dass es Holz- und keine Kunststofffenster sind.
Also wenn Holzfenster, dann würde ich geölt, farblos lackiert oder maximal lasierend empfehlen.
Nächstes Thema: Vertikale Fensterläden
