von daher wird er schon wissen, was er verkauft. Schlecht sind sie sicher nicht, Aluplast ist auch Profilhersteller für andere Fensterfirmen. Romeo Toscani kennt sich da sicher besser aus. Vielleicht antwortet er dir ja. Ich glaube das kannst du ausschließen.... So schlechte Fenster kriegst zum Glück eigentlich nicht mehr.
Ok, ja ich denke anhören kann nicht schaden bzw. ein Angebot einholen sowieso nicht...
Aber dürfte sich um "mittel Klasse" Fenster handeln, zumindest ist dass so die grobe Meinung soweit ich raus gefunden habe... |
Würde ich so gar nicht sagen, sie sind sicher nicht schlechter als andere am Markt. Der Baumeister meines Vertrauens (kenne ich seit ich mit ihm in der U8 zu kicken begann) hat mir das Energeto von Aluplast empfohlen und auch angeboten. Da es jedoch nur geringfügig billiger als andere war, habe ich mich dann fürs Internorm entschieden. Es war jedoch Entscheidung pro verdeckter Beschläge und nicht gegen das Fenster an sich. |
Ok gut zu wissen, hat er zufällig auch eine Meinung zu der Ideal- Linie von Aluplast ?? Heute hab ich nämlich ein erstes Angebot von ihm bekommen für die Ideal 8000 (kunst/alu) und ich muss gestehen alles in allem sind es fast 8k die ich mir im vergleich zu den beiden anderen Angeboten ersparen würde... wobei eben dazu zusagen ist, dass ich für die Montage bessere Konditionen bekomme.. ;).. da war ich auf gut Deutsch baff... |
Aluplast beliefert als Profil-Hersteller etliche Fensterbetriebe, darunter auch einen sehr Namhaften in Österreich.
Je nach Anforderung (und auch Preis) gibt es dort von ganz schlecht bis ganz gut alles. Die Ideal-Serie unterscheidet sich von der Energeto-Serie dadurch, dass bei Ideal eine Stahl-Verstärkung ins Profil kommt (beim Energeto ist es eine Glasfaserverstärkung, die gewisse Vorteile bringt) und das Glaspaket "normal" eingebaut wird (bei Energeto wird es mit dem Flügel verklebt, was ein paar Hundertstel in der Wärmedämmung bringt). Ansonsten bleibt alles gleich: Dichtung, Verglasung, Glasleisten, Fensterbank-Anschlussprofile, etc. Von der Ideal-Serie würde ich jedenfalls nur das 8000er empfehlen, das hat die nötige Bautiefe, einen guten Rahmen-Dämmwert (Uf-Wert) und 3 Dichtungen. Das 7000er zb hat zwar den selben Rahmen, aber keine Mitteldichtung. Das 5000er hätte zwar 3 Dichtungen, aber dafür einen zu dünnen Rahmen. Trotz der Stahl-Verstärkung im Profil hat das einen guten Uf-Wert von ca. 1,0. Energeto hätte (wenn ichs jetzt auswendig im Kopf habe) ca. 0,95, also nicht eklatant besser.... wäre aber um den Daumen herum geschätzt vermutlich 15% teurer (also nur das Profil, nicht die Verglasung, nicht der verdeckte Beschlag, nicht die Montage, usw.) Apropos Verglasung: Du bekommst dort auch das "billige" 0,5 Glas rein (4-18-4-18-4 mm mit Argongas), könntest also relativ günstig zu einem Uw-Wert von 0,75 kommen. Das schaut dann allerdings bei der Bautiefe von innen ein bisschen komisch aus, weil dann nur mehr eine ganz dünne Glasleiste bleibt. --- Wie schon kurz angesprochen, stellt das "normale" Einbauen des Glases in den Flügel (vielleicht auch in Kombination mit einem nicht idealen Abstandhalter) wärmetechnisch gesehen den Schwachpunkt dar. Wobei das jetzt schon "Jammern auf hohem Niveau" wäre, aber ich will die Schwachstellen aufzeigen. Daher 2 Tipps: 1.) Nimm statt dem normalen Abstandhalter (vermutlich in Edelstahl angeboten, im schlimmsten Fall in Alu) einen besseren (Verbundmaterial, Kunststoff, je nachdem was er im Programm hat). 2.) Absolute Schwachstelle ist der untere Bereich des Rahmens, wo Innen- und Außenfensterbank aufeinander treffen. Hier gäbe es statt den normalen Fensterbank-Anschlussprofil noch eine gedämmte Variante. Punkt 1 und 2 kosten dir vielleicht 500 Euro Aufpreis, verbessern die "Schwachstellen" eklatant, und du bist dann immer noch um 7.500 Euro günstiger unterwegs... ![]() --- Auf jeden Fall kann man die Preisdifferenz nicht einfach nur auf das Fensterprofil beschränken. Einen Großteil des Preisunterschiedes kann auch der Sonnenschutz ausmachen (und hier wissen wir nicht, was die jeweiligen Verkäufer angeboten haben). Auch wann und wie du anfragst, kann entscheidend sein. Der "ehemalige Monteur" der jetzt auch Fenster vertickt, ist bekannt dafür, dass er die Preise ein bisschen zusammenhaut: Er verdient bei Montieren schon was (weil er kein großer Händler ist, der angstellte Monteure bezahlen muss), vielleicht hat er auch keinen Schauraum zu erhalten, geringe Fixkosten, etc. Unterstellen könnte man jetzt noch, dass er für einen "guten Bekannten" die Montage ... sagen wir mal für beide Seiten steuergünstig durchführt. ![]() Darüber möchte ich aber gar nicht schimpfen: Denn wenn von Beratung, bishin zur Bestellung, Lieferung und Montage alles von einem Mann kommt, dann hast du den ewig lang "am Krawattl", er kann niemanden anderen den schwarzen Peter zuschieben, falls es zu Problemen kommen sollte. Lässt sich vermeiden, wenn a) jetzt eh schon derjenige die Fenster verbaut, der sie dir verkauft hat (und der schon ewig lang montiert) b) du 1-2 Jahre nach Einbau ihn einmal zum Essen einlädst, und er dann geschwind die Fensterbeschläge nachjustiert und schmiert (falls notwendig). Fenster hängen in der Regel dann, wenn sie ruck-zuck eingebaut werden und sich nachher keine mehr drum schert... Sind sie ordentlich montiert und werden 1-2 Jahre nach Einbau noch mal kurz nachgestellt, funktionieren sie jahre oder jahrzehntelang einwandfrei. Ich mach das schon seit Jahren so: Jeder Neubau-Kunde (mit den meisten bleibt man ja im Gespräch) wird kontaktiert wenn die Bude komplett fertig ist, dann kommen wir ihn besuchen (es gibt Kaffee und Kuchen ![]()
Wow vielen lieben Dank erst mal für die vielen ausführlichen Infos Romeo Toscani,
Grundsätzlich vertreibt er nur die 8000 Linie bei den Kunststofffenstern aber ich werde deine Tipps auf jedenfall bei ihm ansprechen!! Beim Sonnenschutz weiss ich leider nicht woher die zwei großen Anbieter ( J***O un IN******M ) diese beziehen?!? Bei ihm sind es Tritscheler.. ---- Kurz zur Preisdifferenz: diese ergibt sich aus ein paar Dingen wie du ja auch sagtest ( Keine Monteure, Kleiner Schauraum etc.): ich zeigs mal anhand vom J***O Angebot auf, da dieses uns Anfangs am meisten zu gesagt hat: Für die Fenster + Haustüre + Sonnenschutz und ISG würden wir bei J 24,5k bezahlen, die Montage würde sich dan auf 4,5k belaufen und für Garagentor+ Nebeneingangstüre + Montage der selbigen auch wieder 4,8k macht Gesamt ca. 33,8k aus OHNE Fensterbänke INNEN/AUßEN (würde ich auf ca 2500 euro schätzen die noch fällig werden ) Bei unserem Bekannten (es handelt sich dabei um meinen Schwippschwager) würden wir für Fenster + Fensterbänke + Haustüre (Groke)+ Nebeneingangstüre (Groke) 14,2k bezahlen der Sonnenschutz und ISG kommen uns auf 8,7k und das Garagentor (5000 x 2250) auf 2,3k Die komplette Montage würde uns auf Ca 3-4 Mahlzeiten und einige Bierchen nach getaner Arbeit kommen, dass macht Gesamt 25,2k ich hoffe ich habs verständlich zusammengefasst ^^, aber für mich bin ich jetzt weniger skeptisch, habe aber wie gesagt vorher noch nie von der Firma gehört noch irgendein neutrales Feedback dazu gehört.. |
@Thepeteee - ...und da überlegst du noch wo du die Fenster usw.. kaufen wirst,..Ist ja deine Schwippschwager :)
Der wird dir sicher eine Super Arbeit und Qualität abliefern, hat ja auch einen Ruf zu verlieren. LG |
Hallo Thepeteee, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: erfahrung mit Aluplast Ideal8000 Fenster |
@Theapetee: Keine Ursache!
Josko hat ein Sonnenschutz-Werk (Eurosun) gekauft, Internorm vertreibt Schlotterer, was auch zur Internorm-Gruppe gehört. Grundsätzlich ist das jetzt wurscht, wo der Sonnenschutz herkommt, es gibt da generell einen guten Qualitäts-Standard. Die Ausführung ist entscheidend für den Preis. Der eine kann dir einen System-Raffstore mit den besseren Lamellen, den besseren Motor, usw. angeboten haben, der andere vielleicht nur die Billig-Ausführung mit L-Blende und den 08/15 Lamellen. Das wissen wir hier natürlich nicht. Selbes gilt für Garagentor, Haustür, Fensterbänke, usw. Es gibt bei jedem Produkt und der dazugehörigen Preisanfrage das sogenannte "von ... bis". Von Billigst- bis High-End-Ausführung. Kleiner Tipp noch zum Schluss: Wenn das eh schon jemand in deiner Verwandschaft ist, hat er sicher irgendwo in der Nähe eine Bauvorhaben gemacht, wo du dir ansehen kannst, was verbaut wurde und womöglich auch noch die Gelegenheit hast, mit dem Bauherrn zu sprechen, um zu erfahren ob er damit zufrieden war, usw. |
