Wasserrohre direkt auf Rohbeton?
  •  tomsi
1.2.2016
8 Antworten 8
8
Wir sind gerade mit den Stemmarbeiten für Elektro und Sanitär fertig und jetzt gilt neben der Elektrik (Leerschläuche einbauen, Dosen setzen, Kabel einziehen) auch die Sanitärsachen anzugehen.
Das haben wir an einen Installateur vergeben und da hätte ich eine Frage. Ist es von der Dichtheit und Dämmung her okay, die Kalt- und Warmwasserschläuche, die selber gedämmt sind, direkt auf den Rohbeton des EG anzubringen oder sollte da eine Teerpappe oder ähnliches drunter. Die Bodenplatte selbst ist kalt und die Dämmung ist erst im Fußbodenaufbau vorgesehen.
Danke für eure Inputs.
  •  Richard3007
1.2.2016  (#1)
Also hast du keinen Keller?
Wenn kein Keller, dann gehört die Bodenplatte gegen aufsteigende Feuchtigkeit abgedichtet eben geflämmt. Wenn du noch dazu in einem Radongebiet bist, gehört dementsprechend abgedichtet.
  •  tomsi
1.2.2016  (#2)
Richtig, ich habe keinen Keller. Wenn die Rohre aber schon auf dem Betonboden befestigt sind, bring ich dann nachträglich noch eine Schickt drunter, sodass es wirklich dicht wird?
  •  Richard3007
1.2.2016  (#3)
Ob es da ein System gibt, bin ich überfragt. Bodenplatte flämmen wird in der Regel vorher gemacht. Wie sollst du bei angetackerten Wasserrohre noch was darunter bringen. Flämmen auf den Röhrln ist auch nicht empfehlenswert.
Ich würde ja behaupten, Leerverrohrung noch mal raus und Bodenplatte flämmen.
Hast du unter der ersten Ziegelreihe eine Feuchtigkeitsabdichtung? Wie sieht es unter der Bodenplatte aus? Was ist dort? Mir schwant böses >:(
  •  tomsi
1.2.2016  (#4)
Das muss ich mir gleich anschauen mit den Rohren...
Erste Ziegelreihe steht auf einem geflämmten Matte, darüber Mörtelband. Das sollte passen. Unter der Bodenplatte befindet sich zuerst ca. 70cm verdichteter Ziegelbruch, darauf ca. 25-30 cm Rollschotter 25-30 und drinnen sehr viel Eisen. Dämmung ist wie gesagt erst auf der Bodenplatte vorgesehen.
  •  chris84
1.2.2016  (#5)
für diesen Fall gibts Spritzabdichtungen
  •  Richard3007
1.2.2016  (#6)
tomsi schrieb: Dämmung ist wie gesagt erst auf der Bodenplatte vorgesehen
Da hätte Dämmung auch unter der Bodenplatte gehört. Nun gut nun ist es zu spät. Da unter der ersten Ziegelreihe gegen Feuchtigkeit gesperrt wurde, ziehst du dir dadurch nur mehr die Kälte rein und keine Feuchte.
chris84 schrieb: für diesen Fall gibts Spritzabdichtungen
Hab ich nicht gewusst!
  •  tomsi
1.2.2016  (#7)
Bei der Bodenplatte ist es so, dass die ersten beiden Ziegelreihen auf einer geflämten Teerpappe stehen, nur 38cm sind und mit 12 cm XPS dann bündig mit der 3. Ziegelreihe anschließen. Das ganz dann noch mit Bitumen und Gitter und nochmnal Bitumen angestrichen etc. Ist so standard scheinbar.
Hinsichtlich der Rohre auf dem Rohbeton Boden weiß ich auch schon mehr. Es wird dann vor dem Fussbodenaufbau noch mit Spritzguss eine flüssige zähe braune Masse aufgetragen, die das dann gegen Feuchte von unten abdichtet. Wie Chris84 zuvor gemeint hat.
  •  eggerhau
1.2.2016  (#8)
Wasserrohre direkt auf Rohbeton? -
tomsi schrieb: Die Bodenplatte selbst ist kalt und die Dämmung ist erst im Fußbodenaufbau vorgesehen.
Die beste Lösung für Leitungen ist sie überhaupt nicht in der Bodenkonstruktion zu verlegen. Wenn es nicht anders geht, solltest Du die Leitungen - mit Abstand zwischen WW WW [Warmwasser] und KW - in der Dämmung verlegen. Vorteil, wenn es Leckagen gibt (darum auch besser nicht im Boden!) kommst Du schneller dran und gleichzeitig hast Du eine zusätzliche Dämmung der Rohre. Parallel zu diesem Blog hat es das Thema "Leitungslängen und Ausstosszeiten". Solltest Du mitlesen.
In diesem Sinne HDE
Nächstes Thema: Strangentlüftung HL901 macht Probleme
