XPS - Von XPS (Polystyrol Extruder-Schaumstoff) gibt es zunächst 4 Hauptgruppen: Zellgas FCKW (Altbestand), Zellgas HFCKW, Zellgas HFKW und Zellgas Luft. Außerdem gibt es bei jeder Sorte unterschiedliche Dichten und die Frage ob die Oberfläche glatt oder rauh ist. Die wichtigsten Eigenschaften von Perimeterdämmplatten, sind: Keine Wasseraufnahme auch bei längere Wasserlagerung, Druckfest, Verrottungssicher und Schädlingsresistent. Das wird in sog. Zulassungen festgestellt. Hat die von baumax eine? |
XPS/EPS - Perimeterdämmung gibt's auch in EPS, also aufpassen!
Genaueres steht in der Zulassung. |
