Asphaltier- und Pflasterarbeiten
  •  Squawvally
7.2. - 9.9.2016
13 Antworten 13
13
Hab jetzt das erste Angebot für die bevorstehenden Arbeiten bekommem.
Randleisten 50mm ca. 70 lfm
aspaltfläche 150 m2
pflasterflache autoabstellplatz 50m2
plasterfläche Terrasse 20m2
pflasterfläche Eingang 20m2
Pflastersteine sind aus Stein (grau meliert) und nicht Betonstein.
es muss eine Feinplanie gemacht werden und die Asphaltfläche wird links und rechts mit 2 Reihen Steinpflaster in Betonbett eingesäumt.
Dazu kommt noch ein Versickerungskoffer auf einer Seite der Einfahrt mit ca. 20m.
für dass alle verlangt die Firma €23.500
Das erscheint mir doch etwas hoch
Ein wenig dürftig die AngabenWelcher Pflasterstein? Welche Asphaltgüte? Wie dick wird die Feinplanie, aus welchem Material?
Wennst die Fragen beantworten kannst kann ich dir morgen nachkalkulieren wennst magst. Aber dein Gefühl täuscht Dich nicht - dürft überteuert sein...
ng
bautech
  •  Squawvally
7.2.2016  (#2)
Muss die Angabe korrigieren emoji
Ist doch ein Betonsteinpflaster und nicht wie besprochen ein Naturstein.
Bei der Feinplanie habe ich nur Gewichtsangabe mit 25 to bzw. 200 m2
Asphalt 7cm klasse Ac11 Bitumen 70/100 100m2
Raseneinfassung 5x20 cm 50 lfm im Betonbett verlegt
Betonsteinpflaster 6cm grau zb Schinko quo vadis 90 lfm
Terrassenbetonsteinplatten 50x50x2 auf 6cm Sandbett 15m2
Rasengittersteine 30m2
Carport und Wege Betonsteinpflaster zb. Schinko quo vadis 100m2
Habe heute die Versickerung getestet. Es reicht ein ca 5 Meter langer versickerungsstreifen.
Squawvally schrieb: Bei der Feinplanie habe ich nur Gewichtsangabe mit 25 to bzw. 200 m2
Enstpricht ~6cm Ausgleichsdicke, also 5cm-Position... 5,66 /m2 oder 1132 für 200 m2
Squawvally schrieb: Asphalt 7cm klasse Ac11 Bitumen 70/100 100m2
Falscher Asphalt, mit dem Schicksal bist aber ned alleine... AC11 sollt man bis max 5cm Dicke einbauen. Lass den Asphalt auf ne Tragdeckschicht (AC16 deck 70/100 A6 G9 oÄ) umändern, haste mehr von!
5cm AC11 deck (händischer Einbau!) kosten 19,35 / m2 oder 1935 für 100m2... 7cm sollten ned viel über 21,- kosten!
Squawvally schrieb: Raseneinfassung 5x20 cm 50 lfm im Betonbett verlegt
lfm kostet ca. 30,- also 1500 für 50 lfm!
Squawvally schrieb: Betonsteinpflaster 6cm grau zb Schinko quo vadis 90 lfm
Das dürfte die Asphalteinfassung sein... 90 lfm is viel! Aliquoter Preis mit Granitwürfelstein 9/9/9cm wäre einreihig ca. 40,- / lfm. 2Reiher is ein wenig teurer, nehmen wir mal 50,- / lfm = 4500 für 90 lfm!
Squawvally schrieb: Terrassenbetonsteinplatten 50x50x2 auf 6cm Sandbett 15m2
Großformatpflaster sollt ned mehr als 35,- / m2 ausmachen... also 525 für 15 m2!
Squawvally schrieb: Rasengittersteine 30m2
Preislich ähnlich dem Großformatpflaster, also auch ~ 35,- / m2 oder 1050 für 30 m2!
Squawvally schrieb: Carport und Wege Betonsteinpflaster zb. Schinko quo vadis 100m2
Siehe oben, 35,- / m2 oder 3500 für 100 m2!
Summa summarum kämen hier 14142 netto raus, also knapp 17k inkl MWSt! Sollte eindeutig unter 20k zu haben sein...
Für den Sickerfilter kannst grob 50,- netto / m3 rechnen... also ned die Welt emoji
ng
bautech
  •  Squawvally
8.2.2016  (#4)
@bautech - Danke.
Deine Preise und die angebotenen Einzelpositionen sind teilweise ähnlich, meist aber um einiges günstiger. Es kommt allerdings am Angebot noch Zusätze und Pauschalen, die den Preis dann nach oben treiben.
Die Asphaltierarbeiten für 100 m² kommen lt. Angebot auf 2.428,5 inkl. MWST, die Vorbereitung des Untergrundes auf € 1.140 inkl.
Richtig teuer wird es bei den Pflasterarbeiten. Da wurde um 48% mehr Fläche angeboten, als vorhanden ist.
Ich habe grob € 9.500 geschätzt. Dies auf Werten, wie es Freunde bereits gemacht haben. Habe einfach deren m² Preis auf meinen multipiziert.
Ich glaube auch, dass es regionale Unterschiede gibt.
  •  HeadHunter
bautech schrieb: Falscher Asphalt, mit dem Schicksal bist aber ned alleine... AC11 sollt man bis max 5cm Dicke einbauen. Lass den Asphalt auf ne Tragdeckschicht (AC16 deck 70/100 A6 G9 oÄ) umändern, haste mehr von!
Bei mir stehen auch die Asphaltierungsarbeiten demnächst an. Sei doch so nett und erklär mir mal den Unterschied bzw. was passiert wenn man den AC11 <5cm einbaut.
Squawvally schrieb: Ich habe grob € 9.500 geschätzt.
Mit Rechnung sehr sportlich... oder unmöglich würd ich mal meinen!
HeadHunter schrieb: Sei doch so nett und erklär mir mal den Unterschied bzw. was passiert wenn man den AC11 <5cm einbaut.
AC11 is so ein "Mittelding" zwischen Deckschichte und Tragdeckschichte. Der is ned Fisch und ned Fleisch... der is im öffentlichen Bereich zugelassen für Geh- und Radwege, nicht für Fahrbahnen.
Prinzipiell passiert nix, wennst den 11er mit 7, 8 oder 10cm Stärke einbaust. Aber rechnerisch gewinnt er nicht mehr an Tragfähigkeit!
Die Einbaudicke bei Walzasphalten der genannten Typen richten sich nach dem Größtkorn, mindestens das 2,5-fache des Größtkorns (bei 11mm also 3cm Mindesteinbaudicke), maximal das 5-fache des Größtkorns (bei 11mm also rechnerisch 5,5cm Maximaleinbaudicke, üblicherweise 5cm) ist gängige Praxis.
Wenn der 11er nun alleinig einbaust wirst auf Dauer keine Freude haben, weil er rissig / bröckelig / verdrückt / einfach kaputt wird, das Ganze in einem absehbaren Zeitraum. Wennst ne AC16 deck einbaust hat der ein paar Vorteile, aber halt auch "Nachteile" - mehr Schichtdicke, als alleinige Tragdeckschicht zugelassen, formstabiler!
Siehe hier, da hab ich das Ganze für rk515 ein wenig zerpflückt:
http://www.energiesparhaus.at/forum/35222_1
Man kann immer mehr Asphalt draufgeben, aber besser wirds deswegen nicht emoji
ng
bautech
  •  Squawvally
Es geht sich fast aus. Material (Plastersteine
und Terrassenplatten, 10cm Randleisten für die Einfahrt, der Rest 5cm Randleisten, Unterbau, Betonsilo, Fugensand) geht sich mit knapp 7500 aus. Arbeit kostet knapp 3000 (2
1-2 Helfer werden je nach Bedarf beigestellt.
@squawvally - Wennst das alles selber besorgst und gute Kondis kriegst kannst den Preis natürlich um Längen unterbieten... ich meinte dass Du alles von ner Firma (Arbeit komplett, Material und Fuhrwerk) ned um 10k kriegst!
ng
bautech
  •  Squawvally
Nachtrag:
Habe jetzt die Arbeiten abgeschlossen. Material wurde alles von einer Firma bezogen, Detto die Arbeit.
Die geplanten Kosten konnten eingehalten werden, zeitlich hat sich das Ganze jedoch um 1 Monat nach hinten verschoben, das die ausführende Firma vorher keine Zeit hatte.
Aber für die Ersparnis ist mir die zeitliche Verschiebung auch recht.
aspaltfläche 150 m2
Das alles um <10k € mit Rechnung?
  •  Squawvally
Ja, ganz offiziell mit Rechnung und alles von Firmen in der näheren Umgebung.
Ich habe die Asphaltfläche auf Frühwald Pflastersteine (Modena) geändert . Die restlichen Pflastersteine kommen auch von Frühwald (Modena, Monte Christo).
Terrasse wurde auf Drainmörtel verlegt (in Summe 16 to Drainmörtel im Silo), Rest auf Splittbett.
Randleisten Einfahrt 100x200x1000 grau, Randleisten ums Haus 50x200x1000 grau,Randleisten Gehweg 50x200x1000 orient.
Versickerung mit ganz groben Kies, darauf Flusskiesel, ums Haus ebenfalls Flusskiesel (ca. 600x30000x100)
  •  vandini
squawvally - das klingt jo spitzee!! daumen hoch emoji
fotos wären voi toll.. pflastern steht bei uns auch am programm emoji emoji emoji
  •  felis
ja bitte Fotos, bei uns wird im okt. gepflastert
Nächstes Thema: Dichtbetonkeller
