Wärmeverlust bei Nicht Dämmen
  •  Stefan86
12 Antworten 12
12
Hallo
Mich würd mal intressieren ob es studien oder erfahrungen gibt wie hoch der Wärmeverlust wirklich ist wenn die erste ziegelreihe nicht thermisch entkoppelt wird.
Im speziellen fall, streifenfundament, 50er ziegel, dämmung über der Bodenplatte, darunter nur schotter.
Fg
  •  lidl
Ich würde behaupten dass der finanzielle Schaden durch den Wärmeverlust ja noch tragbar ist. Viel eher ein Problem ist die Gefahr von Schimmel in diesem Bereich. Dieses Problem ist im nachhinein wohl nicht mehr sauber in den Griff zu bekommen.
  •  Stefan86
Das sind immerhin gut 60-70 m2 kältebrücke oder?
  •  Karl10
Stefan86 schrieb: streifenfundament, 50er ziegel,
Der 50er wird ja gegenüber der ersten Reihe hinausgesetzt sein, oder? Dann ist vor der ersten Reihe außen die Perimeterdämmung!
Da sollte der genaue Aufbau noch näher beschrieben werden, oder?
Grundsätzlich kann der Aufbau Streifenfundament mit dämmung über der Bodenplatte wäremtechnisch einigermaßen zufriedenstellend gelöst werden, kommt halt auf die Details an (damit sich nicht gleich wieder alle fürchterlich aufregen: ich weiß schon, dass es perfektere Systeme gibt...)
  •  Stefan86
Ja, 38er ziegel mit 12 xps, dann 50er. Ich werde die 38er und alle innenwände innen dämmen. War heute helfen, da wurde gar nichts gemacht. Da zieh ich mir ja die ganze kälte der bodenplatte ins mauerwerk oder?
  •  StefanP
Mir stellt sich die Frage, warum du unter der Bodenplatte nicht dämmst/gedämmt hast, wenn du selber schon Probleme vermutest?
Natürlich kann man innen auch dämmen. Im Normalfall dämmt man auf der kalten Seite des Bauteils.
  •  Stefan86
Jap, das stimmt. Allerdings werde ich den teil auf dem das haus gebaut wird aufschütten und ein streifenfundament brauchen. Das streifenfundament ansicht ist jetzt schon schlecht zu dämmen. Dazu ist die gefahr gross das sich die aufschüttung über die zeit noch setzt und somit ein hohlraum zwischen dämmung und bodenplatte. Darum die entscheidung innen zu dämmen und auch die erste ziegelreiche mit dämmung zu versehen. Hat den nebeneffekt das ich die bodenplatte nicht mitaufheizen muss.
Fg
  •  karl1911
9.2.2016  (#7)
Mir wurde mittlerweile von 2 unterschiedlichen Baufirmen nahe gelegt, dass ich keine Dämmung unter der Bodenplatte (Keller 25 cm Beton in dem sich 1. Büro, Eingangsbereich, Lagerraum) brauche.
Laut ihren Angeben reicht eine 30 cm Dämmung innen. Keiner sieht dabei einen Nachteil.
Was sagt ihr dazu?
  •  Cleudi
karl1911 schrieb: Laut ihren Angeben reicht eine 30 cm Dämmung innen. Keiner sieht dabei einen Nachteil.
Was sagt ihr dazu?
Das mit den potentiellen Kälte-/Wärmebrücken sowie mit Kondensat wurde schon erwähnt.
Wir haben auch nur Innendämmung und 30 cm Aufbau (Holzriegelhaus, KEIN Keller, Platte in der Erde da FBOK fast auf 0).
Nachdem wir gerade die Installationen machen, hat sich rausgestellt dass der hohe Bodenaufbau (unabhängig jetzt von Dämm-Argumenten) innen seeeeeehr praktisch ist wenn man (trotz reichlich überlegter Planung) zB ein WC oder so doch noch versetzen will - weil man leichter das notwendige Gefälle zusammenbringt... emoji
Das Non-Plus-Ultra wäre halt beides - oben und unten! emoji
  •  StefanP
Stefan86 schrieb: Das streifenfundament ansicht ist jetzt schon schlecht zu dämmen.
Warum das? Das kann man rund herum dämmen. Das Streifenfundament muss eh auf tragfähigem Bodens stehen. Die Grube fürs Streifenfundament breiter aushaben und XPS reinstellen. dann hast gleich eine verlorene Schalung die eine Funktion hat. Wegen dem Setzen der Hinterfüllung: Mit Kantkorn hinterfüllen, schichtweise verdichten und dann noch einige Zeit setzen lassen.
  •  Stefan86
Keiner ne idee wie sich das auf die jährlichen heizkosten auswirkt?
  •  Richard3007
10.2.2016  (#11)
Wird sich nicht viel auswirken. Die paar Euro im Jahr sollen es 20 sein.
Es würde mich mehr die Kältebrücke, Schimmel und Feuchtigkeit verunsichern.
Ich verstehe es nicht, warum man sich teure Streifenfundamente leistet, aber bei den 2k für Dämmen spart.
  •  Stefan86
Kostet es gar nicht, die dämmerei für die erste ziegelschaar kostet 300€ oder so. Aber ist halt nicht gemacht worden da heiztechnisch angeblich egal.
Das streifenfundament ist leider bei uns beiden notwendig
Nächstes Thema: Planung Grabenkollektor im südl. NÖ
