Feuchte Kellerwände
  •  bigbang
17.2. - 16.3.2016
3 Antworten 3
Das Haus um dass es geht ist um die 50 Jahre alt...
habe schon seid längeren das Problem dass immer wieder Putz/farbe von Wänden im Keller aufplatzt. Bildet sich darunter immer Schimmelähnliches Weißes Pulver sind aber nach Recherche Salzkristalle die durch feuchte Wände entstehen...
Da auch Innenwände davon betroffen sind nehme ich an die Feuchtigkeit kommt vom Boden mangelnder Horizontalsperre.
Meine Frage ist ob ich das mit möglichst geringen Kosten so Stoppen/beheben kann dass ich zumindest ein paar Jahre wieder ruhe davon hab bzw. keine Gefahr für die Bausubstanz besteht? Geld für eine professionelle Behebung mittels Injektionsverfahren etc. ist derzeit nicht wirklich vorhanden :/
  •  mabr
Jährlich kalken?
  •  StefanP
bigbang schrieb: habe schon seid längeren das Problem dass immer wieder Putz/farbe von Wänden im Keller aufplatzt.
Wie oft passiert das? 1 mal im Jahr, alle 2 oder 5 Jahre?
Das beste was du da machen kannst, ist es, den Putz abzuschlagen und das Mauerwerk Roh zu lassen.
Wenn du eine Oberfläche brauchst, wo du eine Zeit lange 2-3 Jahre eine Ruhe hast, musst du einen Sanierputz verwenden. in dessen poren können die Salzkristalle auskristallisieren und richten
"keinen" Schaden an. Irgendwann ist aber auch das Porenvolumen des Putezs ausgeschöpft und dann heißts runter damit und wieder von vorne beginnen. das kann aber je nach Putz zwischen 2 und bis zu 5 Jahre dauern.
Streichen würd ich das ganze wenn dann nur mit einer Kalkfarbe. Besser wäre aber gar keine.
Ich würd aber alles roh lassen und das kristallisierte Salz trocken abkehren.
Im alten Gewölbekeller haben wirs Sandgestrahlt und sieht extrem lässig aus. Der alte Putz is sowieso einmal mitten in der Nacht teilweise von der Decke gefallen.
Die aufsteigende Feuchte is normalerweise kein Problem für die Bausubstanz solange die Hütte "Atmen" kann und nicht zugepickt und die Räume im EG gscheit beheizt im Winter.
Andreas hat das irgendwo mit einem Artikel schön beschrieben.
Wohnklima ist halt "anders" als in einem Neubau mit dichter Hülle und FBH FBH [Fußbodenheizung]. Das wirst in deiner Situation nicht erreichen ohne wirklich Kohle in die Hand zu nehmen.
Nächstes Thema: Staubsaugeranlage für Sockeleinkehrdüsen
