was soll denn defekt werden? Ich nehme an, das es sich um ein Deckensektionaltor mit einer Pulverbeschichtung handelt. Der Pulverbeschtung macht das sicher nichts aus. Bei Ostausrichtung hast ja im Sommer nicht die volle Sonnenbestrahlung. Mehr als ca. 50 Grad warm wird die Oberfläche bei direkter Sonnenbestrahlung auch nicht. Wenn es im Winter -15 Grad hat und an einem normalem Sommertag +30 Grad, dann ist der Temperatunterschied auch schon 45 Grad. Und die Ausdehnung (wird in der Länge so um die 1,5mm sein) ist auch wurscht, da jede der beiden Laufrollen locker 5mm aufnehmen kann. Gruß |
Man liest sehr oft das es die tore in der mitte bis zu 5 cm wölbt. Der antrieb wird dann auch mehr belastet.
Bei mir würde die sonne zwar parallele auftreffen, aber sicher bin ich mir nicht wirklich. Nicht das es dann probleme gibt |
Frag mal nach bei Normstahl. Bei Hörmann-Tore hat hat man mir auch nur bis 3m garantiert das eine dunkles Garagetor einwandfrei funktioniert. Breitere Tore wölben sich zu stark bei Sonneneinstrahlung und klemmen dann, bis sie sich wieder abgekühlt haben. |
wir nehmen auch in anthrazit (3,75 x 2,25) und haben keine Bedenken das da was sein sollte obwohl auch Ost-Süd ausgerichtet. |
Wir haben ein Hörmann Süd-Seite und anthrazit... seit 3 Sommern keine Probleme |
Man wird in der Regel auch nie Probleme bekommen. Das Tor und die Schienen haben ja eh einen kleinen Spielraum, ist ja keine 0,1mm Einstellung. |
Hallo - Jup ![]() wir haben ein Hörmann 5 x 2,75 in Antrazit ... wenn die Sonne drauf knallt bleibt es hängen .... ist echt zach ... wir haben dann einmal den Motor nach gestellt, jetzt fährt er mit mehr kraft und schafft es auch in 80% der Sonnenfälle drüber. Von Hörmann gäbe es so stabiliesirungswinkel, geht aber bei unserem Tor aus gewichts gründen nicht ... Fazit nie mehr ein "dunkles Tor" und den Erdstaub von den Feldern siehst auch ur stark ... aber dass ist halt unsere lage ... Unser Tor hat nur Morgensonne - ist NordOst. LG |
