keiner? |
Gibt 3 Arten von Luftwärmepumpen Innenaufstellung (Luft muss ins Haus rein) Außenaufstellung (Ganzes Gerät steht draußen) Innen und außen -> Split Zitat: "In der Außeneinheit einer Split Wärmepumpe sind üblicherweise der Verdampfer, Verdichter, das Expansionsventil plus Ventilator untergebracht. Die Inneneinheit enthält den Verflüssiger plus Umwälzpumpe, Hydraulik Ausdehnungsgefäß und Regelung." http://www.heizungsfinder.de/waermepumpe/luftwaermepumpe/split Luft-Luft: Sondergurke für Passivhaus, Heizung nur über Erwärmung der Zuluft: http://www.waermepumpen.info/luft-luft Kann man so generell nicht sagen. Wärmepumpe passt meist nicht mit einem Puffer zusammen. (Puffer will viel heißes Wasser, WP liefert langsam warmes Wasser) Photovoltaik passt aber meist sehr gut zu einer Wärmepumpe. (PV liefert gratis Strom, WP braucht Strom) Das muss man sich aber im Detail anschauen. Die Frage ist zu wenig spezifisch. Das wäre wie wenn Du ein Prospekt eines Autoherstellers postet und fragst, welches Auto für Deinen Gebrauch recht effizient ist. Das könnte das super Hybrid-Was-weiß-ich-Auto mit dem niedrigsten Spritverbrauch sein... oder ein billigeres... |
