Naja dazu braucht es keine sondern leider eine Berechnung. Allerdings denke ich das du trotz allem mit einer modulierenden EWP KNV/NIBE F1155-06 (1,5 - 6KW) wirst. Kommt natürlich auch darauf an, wie hoch der Keller temperiert werden soll. Am besten 30 - 40% über der errechneten Heizlast. Ich habe sogar 60% mehr. Und mit der tatsächlichen Heizlast sogar doppelt soviel Erdreich erschlossen. Spannend wird es ob bei dir 2 Kreise reichen oder ein 3 Kreis von Vorteil wäre. Es soll bald seitens KNV offizielle Installateure geben, die Liste hat oder bekommt Dyarne. |
servus kabufzk,
ergänzend zu richard... gaaanz grob... 220m² x 1,25 x 40kwh/m²a ---> 11.000kwh plus ww ---> 13.000kwh durch 2000 vollaststunden ---> 6,5kw empfohlene und maximale heizlast sollten um obigen wert liegen... unbedingt! dann ist ein fetter baggger ohnehin schon am grund und du hast jede menge platz für den aushub... wobei platz bei dir eh kein thema ist ... ![]() du kannst rabenvolk fragen, der dürfte in deiner nähe sein, http://www.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/index.php?button=grabenkollektorhelfer und in bälde vermutlich die lokalen knv-partner... empfehlenswert mit vielen bildern die fäden von richard, executer und hannes17... |
und hier fürs heimkino das forumsfrühjahrsmovie... ![]() |
Danke für die Infos bisher. Ich warte mal ab bis Einreichplan und Energieausweis stehen und melde mich dann (kann ein paar Wochen dauern).
Schöne Grüße |
Habe mich mal auf Basis des mir vorliegenden Entwurfs des Einreichplanes mit dem Grabenkollektor-Tool gespielt. Energieausweis bzw. Heizlastberechnung gibt es noch nicht. Jetzt ging es mir hauptsächlich um die mögliche Positionierung des Kollektors. Schaut mal hier: http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/canvastest.html?id=aD80kZMryLiAYOlSJ1j3 Um eine möglichst begrenzte Gartenfläche zu "verschwenden", habe ich mir überlegt den Kollektor im Nord-Westlichen Teil des Grundstücks zu platzieren. So habe ich auch keine Querungen mit Versorgungsleitungen die von Osten kommen. Was sagen die Experten zur Platzierung des Kollektors? Irgendwelche groben Fehler, oder kann es in diese Richtung weiter gehen? Danke & LG |
a bissl überdimensioniert deine Quelle ![]() gibt's die Bodenplatte schon? Was willst dir freihalten wenn du 2 meter tief gehst? Position vom Haus passt so? |
http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/canvastest.html?id=hKxJxjEJ4b0SfMYECZox
ich hätte es so gemacht, gibt's eine Straßenseite, Zufahrt, usw??? |
Ist aus jetziger sicht überdimensioniert, aber warten wir mal auf den Energieausweis bzw. Heizlastberechnung. Kleiner kann man immer noch machen. Es ist alles noch grüne Wiese, keine Baustelle. Und es wird ein Keller. Deshalb habe ich auch die Zuleitungen in den Technikraum nicht unter dem Haus eingezeichnet. Ich möchte auch wenn vermeidbar keine Terasse, Einfahrt, etc. queren. Hier eine aktualisierte Version: http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/canvastest.html?id=aD80kZMryLiAYOlSJ1j3 Grüße |
sorry, hier ist die aktualisierte Version mit der eingezeichneten Einfahrt und Straße:
http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/canvastest.html?id=w9vSonSsU9VT4BUy5U7y |
und was machst mit der mega Fläche auf der Hinterseite des Hauses? |
Wenn du die Seite richtung Süden meinst: ich weiß es noch nicht ... Pool graben, Bunker bauen, Wald ansetzen, Ackerbau, verkaufen ... und genau deshalb möchte ich dort nicht unbedingt einen Kollektor. |
Hallo kabufzk, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Vorgehensweise EWP/Grabenkollektor |
Bedenke, wo der bagger die aushuberde lagern kann.
Dein plan wird nur in zwei schritten ausführbar sein. Wenn ok für dich, kann man das so machen. Ich hätte an deiner stelle ein schitzgraben unter der einfahrt etc gemacht und den ringgrabn rundherum gezogen. |
ja, das mit dem Baggern habe ich mir auch schon gedacht. Der Abstand zwischen den Gräben ist ja nicht so groß. Man könnte zuerst das umgedrehte L machen (also von links unten nach rechts oben) und nach dem Zuschütten den Rest, oder?
Die Ostseite mit der Einfahrt wollte ich ehrlichgesagt vermeiden, da hier die Zuleitungen (Kanal, Wasser, Strom, etc.) kommen werden und ich den Kollektor fix und fertig machen will bevor die Rohbauphase beginnt. Mit ist nicht so wohl dabei wenn dann hier wieder gegraben wird. |
habe ich auch eine stelle. der kollektor liegt im -2,5m tiefen schlitzgraben. leitungen (kanal, strom, ..) kommen auf -1,7m |
H und I als baugrubenkollektor... http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/canvastest.html?id=i6F5nX4NGCf0kwSrIyDz immer noch gnadenlos überdimensioniert... ![]() wenns mein projekt wäre würde ich die einfahrt nicht versiegeln und den kollektor drunter legen... und bei keller würde ich immer in der baugrube verlegen -> synergien... genau... man sollte ohnehin immer selber bei solchen aktionen dabei sein und kann über dem kollektor noch ein warnband legen... |
Habe meinem Planer gestern mal mein Vorhaben zwecks Grabenkollektor geschildert. Er hat selbst einen Flächenkollektor. Er kannte diese Variante natürlich nicht, jedoch hat er gleich mal den Installateur seines Vertrauens angerufen und gefragt was er davon hält. Seine Antwort war in etwa: würde er nicht empfehlen. Er hätte das angeblich schon gemacht, jedoch hatte er Probleme mit Luft in den Rohren. Die wäre schwer rauszubekommen, speziell im Wartungsfall, irgendendwas soll das mit dem Niveauunterschied von Kollektor und Verteiler zu tun haben. (???)
Kann sich jemand erklären was er da wohl meinte? Und muss an einem fetig mit Sole befüllten Kollektor noch jemals irgendwas gewartet werden? Danke! |
wahrscheinlich mehrere parallele kreise ohne die möglichkeit jeden kreis einzeln abzusperren und zu entlüften. das ist ein problem des verteilerpunkts, nicht des kollektors. normalerweise nicht. es kann sein, dass sich im laufe der ersten jahre die reste der in der sole verbliebenen luftmoleküle sammeln und daher ein möglichkeit zum entlüften besteht. wenn du eine sole auf ethanol basis nimmst, braucht die auch nicht nach 10-20 jahren getauscht werden. die ethylenglykol solen brauchen irgendwann einen tausch. |
ja, er meinte etwas vom verteiler und auch dass dieser nicht im technikraum, sondern draußen sei. blöde frage, aber sind die kollektoren die hier im Forum gemacht wurden nicht auch parallele Kreise? |
oja, parallel - klassischst 2x 300m dn32 mit sole-verteiler mit einzel-absperrbaren kreisen. |
ok, also du vermutest, dass der Installateur Probleme hatte weil die Kreise nicht einzeln absperrbar waren? Gibt es einen vernünftigen Grund den Verteiler nicht direkt im Technikraum zu machen? |
wenn du nur 2 dichte durchbrüche in keller haben möchtest. wenn du nicht 4 sole leitungen und den verteiler thermisch abisolieren möchtest (ohne würde sofort kondensat entstehen). wenn der heizi weniger arbeit haben möchte. |
