Dämmung in Garage feuerfest?
  •  Maarch
16.3. - 20.11.2016
17 Antworten 17
17
Hallo liebe Forumskollegen,
ich muss in meiner Garage die Betonecke dämmen (darüber ist Wohnraum), und auch einen kleinen Streifen Beton-Kellerwand.
Weiß jemand zufällig, ob ich da auf den Brandschutz achten muss (also Klasse A verwenden muss), oder ob ich normales XPS oder so auch nehmen darf?
LG, Maarch
  •  baustatiker
22.3.2016  (#1)
Der Thread ist zwar alt aber und der Text ist aus der SBG Garagen-Verordnung aber trotzdem:
(2) Untere Verkleidungen von Decken und Dächern über Garagen oder Garagengeschoßen müssen aus nicht
brennbaren Baustoffen bestehen. Dies gilt auch für Dämmschichten in Decken und Dächern.
  •  Maarch
22.3.2016  (#2)
Danke für die Info!!
  •  Karl10
@Maarch
Du bist aus Bundesland Salzburg??
  •  Maarch
22.3.2016  (#4)
Nein, bin aus Oberösterreich!
Macht das da einen Unterschied?
  •  Piwal
22.3.2016  (#5)
ich vermute mal deine Garage hat nicht mehr als 50m2 und hier sagt die OIB 2.2:
"Wandbekleidungen und Deckenbeläge müssen aus Baustoffen C bestehen, wobei Holz und Holz- werkstoffe D zulässig sind. Bodenbeläge müssen aus Baustoffen Dfl bestehen."
  •  Karl10
Maarch schrieb: Nein, bin aus Oberösterreich!
Ja, einen sehr großen! Da darfst dich für die Info nicht bedanken, denn sie ist für dich falsch.
In OÖ gilt die OIB 2.2 so wie sie Piwal zitiert hat. "Baustoffe C" bedeutet "schwer entflammbar" - also geht XPS
  •  gegl0
23.3.2016  (#7)
Hi zusammen,
ich stehe vor der gleichen Aufgabe wie Maarch. Ich bin in der Stmk zu Hause und muss für den EA EA [Energieausweis] bzw. die umfassende energetische Sanierung die Kellerdecke dämmen. Angedacht sind 8 cm. Das würde laut EA EA [Energieausweis] reichen. Fläche ca. 90 m² (inkl. Garage die ca. 33 m² hat).
Weiß vlt jemand was hier die beste Lösung (in Bezug auf Kosten, Brandschutz und Nachhaltigkeit wäre)? Mit wie viel € pro m² muss man da rechnen?
Thx
  •  baustatiker
23.3.2016  (#8)
Karl10 schrieb: Maarch schrieb: Nein, bin aus Oberösterreich!Macht das da einen Unterschied?Ja, einen sehr großen! Da darfst dich für die Info nicht bedanken, denn sie ist für dich falsch.In OÖ gilt die OIB 2.2 so wie sie Piwal zitiert hat. "Baustoffe C" bedeutet "schwer entflammbar" - also geht XPS
Dies war auch durch meinen Zusatz Thread alt und aus SBG an alle in Salzburg Bauenden bezogen. Und wer XPS(schwer entflammbar aber gut brennend) in die Garage einbaut, dem kann ich nicht helfen! Steht nicht umsonst in Sbg so in der Verordnung!
  •  Maarch
25.3.2016  (#9)
Okay, hab mich auch nochmal in die OIB eingelesen und verstehs jetzt. Danke für die korrekten Infos!!
Ehrlicherweise möcht ich es nicht mit dem Brandschutz übertreiben. Da kommt man ja vom Hundertsten ins Tausendste... vor allem da der Dämmwert von feuerfesten Materialien schlechter ist, was ich weiß.
Aber noch eine Frage - wo find ich denn eine Definition was "Baustoffe C" sind? Gehören da PUR-Platten auch dazu?
  •  Maarch
29.4.2016  (#10)
Um hier kurz nochmal abzuschließen: die Baustoffklasse C entspricht "B1".
Bitte um Info, falls nicht korrekt.
Danke! LG, Maarch
  •  streicher
Gepresste Steinwolle hat den gleichen dämmwert wie das normale Eps, ist aber feuerfeste. Dafür ist es teurer aber ich denke die Kosten halten sich in Grenzen.
  •  TitusSteel
20.11.2016  (#12)
was wurde nun in der garage gemacht?
Ich habe einen stadl mit sichtbarem dachstuhl und möchte eine abgehängte decke machen. (Mein anderer thread). Die platten sollten leicht und feuerfest sein. Gipskarton wird zu schwer werden. Diese zukünftige garage wird ca. 200qm haben, das ist sicher zu viel für den dachstuhl. Dämmwert spielt keine rolle.
  •  altehuette
20.11.2016  (#13)
@titus
Ist das bei dir ein Bretterbinder? Welche Spannweite hast du? Säule gibt es da scheinbar keine.
  •  Maarch
20.11.2016  (#14)
Wir haben 12cm Mineralwollplatten auf die Decke geklebt und gedübelt. Brandschutzklasse A. Dann grob genetzt und gespachtelt und dann verputzt.
Bei uns war/ist aber der Dämmwert wichtig, da die Garage im Haus ist und drüber Wohnraum ist.
Das macht aber alles bei einer freistehenden Garage keinen Sinn aus meiner Sicht. Falls du überhaupt Brandschutzmassnahmen brauchst (ich hab mir das damals aus den OIB rausgesucht), dann tuns Gipskartonplatten aus meiner Sicht vollkommen. Soweit ich von ganz früher noch weiß, sind 2 Lagen Gipskarton mit 12,5mm eh T30.... (so hat man halt früher zu 30 min Brandwiderstand gesagt).
  •  Maarch
20.11.2016  (#15)
Aja, grad erst gelesen, dass Gipskarton zu schwer wird. Dann wird schwierig, denk ich.
Eventuell die Gipskartonplatten direkt auf den Dachstuhl und auf Zwischendecke verzichten?
  •  flomax
20.11.2016  (#16)
aber a nur bei einer türe emoji f30 war das was du meinst, sagt der alte schlag no immer, so wieda gute alte b300 emoji
  •  TitusSteel
20.11.2016  (#17)
aber mineralwolldämmplatten is mal ein guter tipp. Danke das verfolg ich mal!
Nächstes Thema: Haus Pultdach, Doppelgarage Flachdach ?
