mein Rasen (=schirch) ist schon 7 Jahre alt und wurde noch nie vertikutiert ! ![]() |
ich geh immer mitm rechen durch und heig den rasen von norden nach süden von westen nach osten UND alles umgekehrt ab. da fängst echt wirklich viel raus und der rasen sieht dann echt lessig aus. mühsam und arbeitsintensiv, aber danach freut man sich |
Machst du das als allererstes im Frühling, oder mähst du erst mal ganz kurz oder... ist's eh wurscht? ![]() |
Mitte april wenns trocken ist kurz mähen , dann vertikutieren, nachsäen , düngen — fertig ! Kann der Ablauf so ungefähr passen ? |
Wir befolgen folgende Anleitung vom Profi: Jedes Jahr im Frühling und im Herbst düngen, dazwischen mulchmähen und bewässern, ein bis zweimal im Jahr mit dem Unkrautstecher durchgehen und einzelne Unkräuter ausstechen (dauert 10 Min. pro 100 m² Rasen), im Herbst Fall-Laub entfernen, niemals vertikutieren!!! Nach 11 Jahren könnte man unseren Rollrasen nach wie vor aufnehmen und als perfekten Rollrasen weiter verkaufen. Nachsäen war nur einmal nötig, weil wir eine Feuerstelle bei einem Fest aufgebaut hatten.
Hallo topstyling, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Rasen nach dem Winter - schrecklich |
Perfekte Vorgehensweise! Ich würde noch einen dritten Düngerschritt im Sommer aufnehmen.
Düngen im Sommer war bisher nicht nötig - der Roboter mulcht jede bzw. jede zweite Nacht, das hat bisher als Nährstoffzufuhr gereicht. Hier ist der Boden sehr durchlässig, Dünger wird rasch ins Grundwasser gespült - Langzeitdünger macht mehr Sinn. |
ja, als allererstes.... dann mähen, dann düngen. und das abrechen mach ich ca. 4 mal im jahr. schweißtreibend, aber dem rasen daugts voll wenn er mal "entfilzt" wird |
Mit welchem Rechen entfilzt du? |
Wenn man das schon unbedingt machen möchte, sollte man dringend warten, bis der Rasen ordentlich durchgetrieben hat (nach dem ersten Mähen, am besten erst im April). Man beschädigt ansonsten die Grasnarbe massiv - der Rasen in Ruhephase sieht leblos aus und viele Grasbüschel, die erst austreiben müssen, werden dabei mitausgerissen. Es entstehen unnötig viele Lücken, in denen anfliegende Unkrautsamen perfekt keimen. |
handelsüblicher rechen aus dem lagerhaus.. nicht holz, sondern eisen |
Für unseren Rasen war bzw. ist es der 1. Winter. Das 1. Foto wurde im Oktober gemacht - alles i.O., safitig grün. Am 2. Foto sieht man wie der Rasen jetzt aussieht. 1. Was haben wir falsch gemacht? Ev. zu früh den letzten Schnitt im Herbst gemacht und das Gras zu lange stehen lassen? 2. Wird das von alleine wieder oder darf ich mich da im Frühjahr auf einiges an Arbeit einstellen? ![]() ![]() |
das könnte ein pilz vom schnee sein und ein igel dürfte sich auch ausgetobt haben (suchen nach würmern und machen kreisrunde löcher). ich würde die abgestorbenen stellen mit dem rechen entfernen und sobald die temperaturen passen, nachsäen. |
@Miike, Ruhe bewahren! Der Rasen wird im Frühjahr jetzt dann langsam wieder zum leben erweckt. Anfang April gibst ihm einen Frühjahrsdünger und siehst ihm zu wie er wieder schön wird. Grundsätzlich kein ungewöhnliches Bild und kein Grund zur beuunruhigung. Selbst wenn lücken bleiben werden sich diese wohl wieder von selbst schließen. |
Ich schließe mich Rasenfreund grunsätzlich vollinhaltlich an; die Optik ist aber trotzdem eher ungewöhnlich - ich würde das mal beobachten. Igel halten Winterschlaf, Schneeschimmel ist nicht selten, befällt aber in der Regel größere Flecken, so kleine braune Stellen kenne ich von Katzen oder Hunden, die auf das Gras urinieren. Je nach Ursache erholt sich der Rasen entweder völlig oder man kommt ums Nachsäen nicht herum. Wenn es die Vierbeiner waren, ist das häufig nötig - dann sollte man das abgestorbene Gras und ein wenig Erde entfernen, weil die Stellen 'überdüngt' sind. |
dann ist bei miike aber die ganze vierbeinige nachbarschaft unterwegs im garten ![]() |
Danke mal für euer Feedback. Ich hab nach wie vor das Gefühl, dass das Gras zu lang war. Ich hätte vl kürzer mähen müssen. Und als der erste Schnee gekommen ist, hat es sich umgelegt und begann dann an vielen Stellen zu "faulen"...? |
schon, aber davor mampfen sie nochmal ordentlich. bei uns war einer im garten bis anfang nov. unterwegs und die löcher sieht man immer noch. sind aber eher max.10 cm im DM. wenn man wartet bis der rasen die lücken selbst schließt, hat man schnell unkraut. wenn einen das jicht stört, kann man natürlich warten. @Miike vermutlich hast du recht und der rasen war über den winter zu lange. im herbst eher kaliumbetont düngen und keinen dünger verwenden, der das wachstum fördert. ich mähe am schluss auf ca. 4 cm und as mitunter bis in den oktober/nov, je nach temperaturen. |
Katzen kennen keine Gartengrenzen, hier sind 9 Tiger unterwegs, nur 2 gehören uns und man sieht das auch immer wieder mal am Rasen (wenn einer markiert, muß der nächste auch zeigen, daß er hier war) - hat man nur eine kleine Rasenfläche, kann das schon recht heftig aussehen. |
Das ist hundertprozentig Schneeschimmel. Mit Rechen abrechen, Gräser aufstellen, Matsch entfernen. Relativ früh mit einem gutem Starterdünger düngen.Regeneriert sich dann von alleine von der Mitte heraus. Falls Flecken zu gross muss man eventuell nachsaen. Ursache: Gras zu lang, schlechter Herbstdünger, feuchtes Wetter, zu wenig kalt... Oft bei Neuanlagen.
Grüße Euch! 2 Fragen: Welcher Startdünger? U. ab wann kann/soll dieser ausgebracht werden? |
