« Pflanzen- & Garten  |
Rasen nach dem Winter - schrecklich
 1  2 ... 3 ... 19  20  21  22 ... 23  24  25
  •  topstyling
22.3.2016 - 7.4.2023
496 Antworten | 69 Autoren 496
9
505
Hi Leute,
gibt's hier Gartenprofis die mir evtl. weiterhelfen können? Kurze Vorgeschichte.
Wir haben unseren Rasen 2011 anlegen lassen vom Gärtner. Hat alles super geklappt und die ersten Jahre war der Rasen echt schön und sogar die Nachbarn haben uns dafür beneidet.
Seit 2 Jahren kämpfe ich aber nun mit dem Rasen.
1. Nach dem Winter sieht er schrecklich aus (dieses Jahr und auch letztes Jahr schon so)
2. Mit viel Mühe kriegt man ihn halbwegs wieder hin aber er sieht auch in Hochform nicht sehr dicht aus.
3. Er fühlt sich immer relativ hart an, bei weitem nicht so "flauschig" wie man sich das normal wünscht oder sonst so kennt.
Jetzt nach dem Winter sieht er so aus:
2016/2016032238128.JPG
2016/20160322502772.JPG
2016/20160322132198.JPG
Das ist mehr oder weniger auf der ganzen Fläche so.
Was kann es sein?
Pflege im Sommer:
1. wöchentlich mähen (nicht zu kurz - mittlere Einstellung vom Rasenmäher)
2. 1-2x im Jahr Vertikutieren
3. 2-3x im Jahr düngen
4. im Hochsommer regelmäßige Bewässerung
Wäre für Tipps sehr dankbar.
Christian
21.3.2020  (#401)
Hallo Eva, nichts, das gibt sich. Wenn der Dünger anfängt ins Wirken sind die Flecken schnell Geschichte.
Und ja, die verbrannten Stellen abrechen und neue Erde mit Samen vermischt aufbringen.
Habe gestern ebenfalls den Rasen gedüngt und kahle Stellen mit Samen-Erde-Gemisch behandelt. Dazu noch alle Beeren und auch die Obstbäume mit Oscorna Aktivator, Animalin und Strauch- und Beerendünger.
Lg, Alex
21.3.2020  (#402)
  •  felis
21.3.2020  (#403)
Ich finde es ehrlich gesagt noch zu früh, die nächste Woche wird noch sehr kalt und der Rasen wächst erst so richtig ab 15 Grad und nimmt nur bei Wachstum die Nährstoffe auf.
  •  hotz68
22.3.2020  (#404)
Wollt auch grad sagen , ist das nicht alles noch viel zu bald , minusgrade .... kommen ! Düngen bzw. Nachsamen würd ich erst Anfang/Mitte April !
  •  maider187
23.3.2020  (#405)
2020/20200323955707.jpg
2020/20200323707256.jpg
Düngen wäre bei uns noch Sinnlos
  •  helloween
Kann mir hier jemand einen Streuwagen und eine Walze empfehlen? Ich möchte den Rasen auf unserem Grundstück demnächst ansähen. Tuns billige von Amazon?
Der Bagger hat die Planie vor kurzem gemacht und jetzt wird dann die Oberfläche nochmal durchgefräst.
Wie tief sollte man denn fräsen? Wir haben als Unterboden reinen Sand (teilweise verdichtet durch Bagger/Lader vom Terrassenbau, aber der Bagger hat beim Humus verteilen an ein paar Stellen Löcher aufgerissen, damit es nicht ganz so schlimm ist...). Oben drauf wurde 30-40 cm dick Humus aufgetragen.
Das ist jetzt noch ein klein wenig uneben, aber nach dem fräsen kann ich das dann einfach ausgleichen.
Ich dachte, erst so mitte bis Ende April - oder erst nach den Eisheiligen im Mai - mit der Rasenaussaat zu beginnen. Was meint ihr?
Unser Grundstück hat gesamt ca. 1600 m2, aber ein Teil des Gartens wird vorerst mit Gründüngung gemacht. Wir haben Hanglage und das Gelände in 2 Ebenen terrassiert. Vorerst kommt die obere (schöne) Ebene dran, die untere ist teilweise Gemüsebeet und der Rest wird vorerst Gründüngung, Bienenweide oder sowas...
  •  Farmag
1.4.2020  (#407)
Streuwagen ist immer so eine Sache. Ich würde dir einen Schleuderstreuer empfehlen (ob ein kleines Handgerät oder ein Streuwagen bleibt dir überlassen, je nach Fläche) Der verteilt einfach viel gleichmäßiger. Ich bringe Rasensamen immer mit der Hand aus, erfordert aber ein wenig Übung. Bei der Walze kann man nicht all zu viel falsch machen. Wenn du sie nur sehr selten brauchst dann nimm ne ganz günstige vom Baumarkt, meine 45 Euro Walze erfüllt nun schon 4 Jahre ihren Dienst und sieht aus wie neu (Hat schon ca. 25 Rasenneuanlagen hinter sich). Eine sehr gute Walze ist die von AL-KO. 50cm breit und kostet rund 100 Euro wenn ich mich jetzt nicht irre. Aber wie gesagt, im Normalfall braucht man dieses Gerät nur sehr selten und daher reicht hier ne Günstige.
Bzgl. Fräsen kommt drauf an was du erreichen willst. Da 40cm Humus sind (was ja wahrscheinlich nicht stark verdichtet ist) brauchst nur oben ein wenig fräsen damit du eine schöne Planie bekommst.
Rasenaussaat ist ein eigenes Thema. Ich kann dir aus persönlicher Erfahrung sagen, dass man es nicht ganz so genau mit dem Wetter nehmen muss. Selbst wenn es mal ein paar Tage kalt wird (selbst Minusgrade sind egal), der Rasen keimt trotzdem. Je wärmer es ist desto schneller keimt er, jedoch braucht er dann auch mehr Wasser da er schneller austrocknet.
Mein Rasen werde ich die Woche (morgen oder übermorgen) neu anlegen. Der Rasensamen braucht ca. 8 Grad um zu keimen. Wenn es kühler ist keimt nichts und es werden auch keine Nährstoffe aufgenommen. Da jetzt (zumindest bei uns) das Wetter wieder wärmer werden soll ist für mich der ideale Zeitpunkt. Vor allem hab ich jetzt Zeit dafür emoji
Ende April ist aber sicher nicht verkehrt, da sollten die Temperaturen auch Nacht schon etwas wärmer sein und der Samen wird schneller keimen.
  •  helloween
Ok, dann kann ich schon langsam mal mit den ganzen Vorbereitungen beginnen...
Ich meinte bzgl. Streuwagen, ob auch so ein billiges 20 Euro-Teil ausreicht (gabs letzte Woche bei uns im Aldi für 17,99 meine ich), wo einfach das Saatgut (oder der Dünger) hinten durch einen verstellbaren Schlitz rausfällt oder ob so ein Schleuderwagen (z.B. Gardena Streuwagen XL 436-20) um Welten besser ist?
Kann eigentlich beides auch für Dünger genommen werden? Der Schleuderstreuer auch oder geht der eher nur zum säen?
  •  Farmag
1.4.2020  (#409)
Kannst beide für Dünger+Saatgut verwenden. Im Prinzip reicht ein einfacher Streuwagen, das Problem dabei ist oft das man mit diesen überlappt (was bei Saatgut nicht so schlimm ist, bei Dünger jedoch schon) und so dann recht unschöne 'Streifen' entstehen. Im schlimmsten Fall verbrennt dir der Rasen sogar an diesen Stellen. Bei kleineren Flächen kann man aber selbst mit diesen Streuwagen ziemlich genau arbeiten.
  •  helloween
Wie ebent man denn am besten ein größeres Gartengrundstück, so ca. 800-1000m2 reine Gartenfläche sinnvollerweise ein?
Also der Bagger war schon da und hat Humus verteilt und begradigt, aber natürlich ist es noch nicht schön genug.
Mit einer langen 5m-Latte und Wasserwaage? Mit einem Laser? Oder einfach mit dem Rechen nach Augenmaß?
  •  maider187
helloween schrieb: Wie ebent man denn am besten ein größeres Gartengrundstück, so ca. 800-1000m2 reine Gartenfläche sinnvollerweise ein?
Eindeutig Rechen
Nach ca 20m² hast es im Gefühl, somit würde ich sagen der Rechen reicht. Wenn wirklich Löcher/Gruben enstehen kannst im Herbst mit Erde verfüllen und abziehen, im Frühling neuen Samen drauf und gut ist es.
Ich bin auch kein Freund des Unkarut zupfen/vernichten weil wir einfach zu ländlich wohnen um den Kampf jemals zu gewinnen.. Und für eine Glaskuppel habe ich nicht das nötige Kleingeld emoji. Was mich stört reiße ich aus, alles andere wird auf höchster Stufe gemäht.
Mein Rasen braucht zwar immer bis mitte/ende Mai bis er sich vom Winterschlaf erholt hat aber das stört mich nicht.
2020/20200403511749.jpg
Referenzpunkte/-linien sind wichtig und hilfreich - hast Du ggf. schon Mähkanten gesetzt? Ansonsten kann man auch immer wieder eine Richtschnur anzuhalten, lange Waaglatten können auch helfen. Zum Planieren solltest Du Dir idealerweise einen breiten Planierrechen zulegen. Rasenrechen geht als Zusatzgerät auch für manches, ist aber wegen der anders geformten Zinken nicht optimal.
Wenn Du wert legst auf ein wirklich tolles Ergebnis, solltest Du Dir zumindest einen Profi dazuholen, dann schaut es aus wie mit dem Lineal abgezogen.
2020/20200403984724.jpg
2020/2020040334635.jpg
2020/20200403898976.jpg
maider187 schrieb:
Mein Rasen braucht zwar immer bis mitte/ende Mai bis er sich vom Winterschlaf erholt hat (...)
Wow, ich mähe seit Ende Februar im 2-Wochen-Takt. Mähpause war lediglich von Anfang Dezember bis Ende Februar. Ich glaub, ich brauch einen winterfesten Mähroboter ...
  •  derLandmann
@­MissT, wie ist deine Rasenfläche aufgebaut?
Humus drauf, gefräst, planiert und dann Sand gestreut oder wurde dieser mit eingefräst? Sieht nach ziemlich viel Sand aus
danke
Es sieht nach mehr Sand aus, als es ist. Der Aufbau:
Bei uns ist sehr sehr lehmig. Der Ackerboden wurde vorher abgezogen und nachher wieder verteilt, ist aber nicht viel besser und dunkler, als der Boden darunter. Auf eine erste Planie wurde ca. 5cm Estrichsand verteilt und dann mit einer Umkehrfräse ca. 20-30cm tief gefräst. Nach ein paar Wochen für das Setzenlassen des Bodens, wurde eine Feinplanie mit einem Bagger gemacht. Darauf wurde dann ca. 10cm Rasenerde verteilt, welche wir überwiegend selber gemischt haben (2-3 Schaufeln Humuserde plus 1 Schaufel Estrichsand - das ist eher oberes Limit) und händisch feinplaniert. Das wurde dann mit einer Walze (200kg mEn) etwas verdichtet und vor dem Rasenanbau mit einem Rechen leicht aufgerauht. Nach der Ansaat wurde der Rasensamen mit einer handelsüblichen Gartenwalze (50-70kg) angedrückt.
Foto von heute:
2020/20200404583970.jpg
  •  derLandmann
Danke, sieht sehr gut aus!
Mähkanten betoniert oder in Kies gesetzt?
Sieht nach ner Meeenge Arbeit aus..
  •  Miike
Kompliment. Der Rasen ist ja Wahnsinn.
Dankeschön - war in der Tat sehr viel Arbeit! Die Mähkanten sind in Drainagebeton verlegt.
  •  helloween
Planierrechen ist dann ab einer Breite von 1,5m sinnvoll für die Fläche zu gebrauchen oder?
Ja, circa. 1,20m funktioniert aber auch schon gut.
  •  helloween
Mal schauen wo ich sowas herbekomme... Amazon und eBay sind das nicht wirklich hilfreich.
  •  23dg
helloween schrieb: Mal schauen wo ich sowas herbekomme... Amazon und eBay sind das nicht wirklich hilfreich.
In Zeiten wie diesen wäre sowieso ein Ö-Händler zu bevorzugen - die Ö-Wirtschaft würde sich freuen!
