Also ich habe gezogen und geschoben im beides war Ok.
Dann probier mal ein Koaxialkabel auf einer Länge von 20 Meter mit 2 Biegungen zu schieben..... Generell sollte man beim Kabelziehen zu zweit sein: Einer zieht mit der Feder, der zweite schiebt am anderen Ende nach. Damit ist die Belastung am Kabel auch gering. |
Seh das wie Rainer, der, der zieht muss das mit Gefühl machen und nur soviel, wie der andere schiebt.
Ok danke! Wird schon schief gehen :) |
