das zauberwort heißt konstruktiver holzschutz.
wenn es so konstruiert wird, dass kaum wasser stehen bleibt überlebt imho so eine konstrutkion aus lärche jahrzehnte!!! ist ja perfekt luftig noch dazu. imho perfekte voraussetzungen für eine sehr lange lebensdauer. lg fruzzy |
mein recycletes dachstuhlholz hat 4 jahre gelebt...
auf den nachfolger werde ich einzelne blechkappen setzen... |
@dyarne - das gilt nicht.
1. war das aus lärche? (eher nicht oder) 2. recycelt heißt es hat schon jahrzehnte auf dm buckel oder? lg |
Wäre es denn möglich, die Pergola vom Bild so auszuführen, dass der konstruktiven Holzschutz funktionieren würde?
Wenn ja, welche Dinge sollten beachtet werden? |
fruzzy, mein beitrag hatte sich mit deinem überschnitten.
1. nein, denke fichte... 2. ja, viele... lg retour |
ist eigentlich keine hexerei: leichte neigung vom haus weg damit das wasser abfließen kann. säulen wie auch am bild auf metallschuhe stellen. lg |
Lebensdauer von Holz im Freien - bei der Ausführung wird es sicher mehr als 30 Jahre halten und dann eher áus optischen Gründen erneuert werden.
Holzfassaden, Bootsstege und Schindeldächer aus Lärche halten auch Jahrzehnte und werden viel stärker beansprucht. besonders das Hirnholz vor stehendem Wasser schützen, Balken können oberseitig ggf schräg zur Seite abgehobelt werden Bei Holzverbindungen darauf achten, dass die Stöße gut austrocknen können und keine Kapillarfuge entsteht. Andreas Teich |
Danke Andreas, unser Zimmerer war von dem Vorschlag, einer offenen Pergola weniger angetan. Der wollte uns lieber eine Foliendach mit eingesetzten Glasflächen verkaufen.
Eine Frage noch zu der pergola vom Bild. Wenn wir die ersten 1,5 Meter von der Hauswand weg die Pergola mit Glas eindecken, bräuchten wir wahrscheinlich eine Regenrinne. Das würde wahrscheinlich ziemlich bescheiden aussehen, wenn in der Dachmitte der Pergola (unser soll 7 x 3,30 werden) eine Rinne hängt. Oder gibts hierfür irgendwelche anderen, zierliche Lösungen? |
Hallo STP123, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Lebensdauer offenes Terrassendach |
neigung in ein schotterbeet? (wär jetzt meine erste idee) |
Rinne für Glasdach - Je nach Länge der Glasfläche kann ein schmaler Glasstreifen senkrecht auf die Glasfläche geklebt werden, wie beim Aquariumbau, wenn es möglichst filigran aussehen soll.
Alternativ ein Blech mit Aufkantung unter die Scheiben schieben- entweder einseitig schräg, um gezielten Wasserablauf zu ermöglichen oder von der Mitte der Glasfläche beidseitig nach unten verziehen. Dafür müßte der waagerechte Teil bis zur Aufkantung eingeschnitten und hinterher abgedichtet werden. Andreas Teich |
Würd der Rechen als reine Beschattung reichen? |
Beschattung durch Pergola - Unter der Pergola siehst du nach dem Sonnenbaden wie ein Zebra aus Am besten die Holzdimensionen aufzeichnen inkl geplanten Abständen, Höhe, Ausladung und dann mit Sonnenstandsrechner überprüfen ob die Beschattung genügt- bei hochstehender Sonne ists unwahrscheinlich. Entweder drehbar gelagerte Balken hochkant einbauen, Sonnensegel darüber spannen oder mit Wein bepflanzen- im Sommer gibts Schatten, im Herbst Weintrauben, danach Arbeit mit Laub zusammenkehren und im Winter wieder Licht Andreas Teich |
Wir hätten bei dieser Variante ohenhin vor, über den Sommer einen Raffsegel zu montieren. |
