Wohnraumlüftung - Zuluft im Boden?
Wir haben es. Nicht weil wir das deztiert so geplant hatten, sondern weil mein Mann der eine Besprechung mit dem Installateur über gefühlt 1000 Dinge hat das so entschieden hat ohne daß ihm klar war, daß es da um die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Auslässe geht....na egal, ist jetzt so, passt auch so.
Hat wie alles im Leben seine Vor und Nachteile. Vorteil: optisch schöner weil unsichtbar, einfacher und günstiger herzustellen wenn die Leitungen im Boden sind. Nachteil: können leichter verschmutzen, überhaupt wenn man vielleicht kleine Kinder hat die da Sand und Co reinleeren... Es kommt halt auch auf die baulichen Gegebenheiten an. Man kann eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] zB mit großem Rohrdurchschnitt in abgehängten Decken machen. Das ist einfacher zu warten als Leitungen im Boden. Das wäre bei uns zB aber nicht gegangen, weil wir in der Bauhöhe sehr beschränkt waren. Wenn man die Leitungen im Boden hat und keine Auslässe im Boden will, muss man dann die Wand bis dort hin wo man die Auslässe will aufstemmen. Das kostet natürlich und nachdem das Rohre mit großem Durchmesser sind schwächt es auch das Mauerwerk. |
Haben die wenigsten so, weiß noch mein Chef hat früher gesagt er bietet das gar nicht an weil der Staub immer wieder aufgewirbelt wird. Wie weit das stimmt das weiß ich nicht kann's mir aber vorstellen
man kann ja auch gar nicht den Boden aufwaschen, oder?
mfg Sektionschef |
wir haben das im jetzigen Haus mit einer Pluggit Anlage so verbaut. Habe mir aber damals überhaupt keine Gedanken drüber gemacht.
Funktioniert tadellos. aber sicher nicht so. Bei uns sind alle Zuluftöffnungen nicht abgedeckt. wir haben überall in den Zuluftbereichen Parkett liegen. Die Dose ist mit einem Edelstahlgitter abgedeckt. Finde ich persönlich optisch sehr schön. Beim Putzen macht das keine Probleme, allerdings wird auch nicht naß gewischt. Wir sind jetzt vier Jahre im Haus, wenn man genau in die Dose hineinschaut, sieht man ein wenig Schmutz. Die Verblendung läßt sich aber abschrauben und dann könnte das leicht sauber gemacht werden. Vielleicht sagt ja der Leitwolf was zur Luftverteilung? Wäre interessant zu wissen, ob die Bodenauslässse nachteilig sind. Auf jeden Fall sind sie in Verbindung mit Kunststoffrohren im Boden leicht zu verlegen. |
Bei uns sind auch alle Bodenöffnungen (=Zuluft) in Räumen mit Parkett. Die werden zwar feucht, aber nie nass gewischt. Das ist kein Problem. Möbel kann man laut unserem Insti schon drüber stellen, solange die eine gewisse Höhe vom Boden weg offen lassen. Also, Bett geht, ein vollverbauter Kasten bis runter zum Boden nicht. |
http://www.komfortlüftung.at/fileadmin/komfortlueftung/medien/Komfortlueftung_Grafik_14_Quelllueftung.jpg
Hi! Diese Art der Lüftung nennt sich Quelllüftung. Wurde uns auch angeboten. Allerdings nicht über Bodendüsen, sondern über bodennahe Wandauslässe. Ich habe mir das in einem Haus angesehen und dort waren schon z.T. Möbel vor den Wandauslässen. :( Das ist auch das Problem. Du musst vorher schon wissen, wo die Möbel stehen sollen, damit du das Entweichen der Luft nicht behinderst. Ich habe mich schlussendlich für die Variante von Leitwolf entschieden mit angehängter Decke in den Vorräumen. Am Gang stört es nicht. Die Rohrleitungen sind kürzer, die Verteiler sind leicht zugänglich (Reinigung, Wartung) und der Installationsaufwand hält sich auch in Grenzen. LG Zigi |
ich hab die bodendosen gekauft und dann bodennahe in die wand eingebaut. ein freund von mir hat sie im boden gelassen und ist seit jahren glücklich damit. weder haben die kinder die bodendosen mit sachen vollgestopft noch ist besonders viel anderer schmutz drinnen. der unterschied ist, nicht alle kästen sind unten geschlossen aber fast alle stehen an der wand. z.b. habe ich in meinem WZ noch die "übergangsmöblierung", bis die richtige kommt ist ein ausbläser verdeckt. das würde bei einer bodendose anders aussehen. andererseits finde ich die wandauslässe schöner und bin froh sie so geändert zu haben. dem staub am boden ist es jedenfalls recht wurscht. zum einen ist der luftstrom normalerweise nicht so stark, dass alles vom boden weggerissen wird und andererseits kann der staub sich gerade dort, wegen dem luftzug, nicht absetzen. die wanddosen verwirbeln in eine andere richtung aber genauso den vorbeifliegenden staub. letztlich ist es eher eine designentscheidung solange man zwischen boden und bodennahem wandbereich entscheiden will. |
Hallo Steffili, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Wohnraumlüftung - Zuluft im Boden? |
Lt installateur kann ich bei den bodendosen nur parkett verlegen um den auslass dann bündig machen zu können. Parkett ist jedoch wieder teurer und empfindlicher als zB vinyl.
Habt ihr bei Bodendosen alle Parkett verlegt oder hat jemand Fotos davon wie es anders aussieht? |
Lüftungstechnisch ist es ziemlich egal, wo man die Luft bei KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Anlagen einbringt. Edelstahlgitter im Boden sehen sicherlich trendig und modern aus. Allerdings muss man sich natürlich mit der Einrichtung und dem Aufenthaltsbereich der Personen auseinandersetzen. Die Auslässe sollten nicht zu nah am Knöchelbereich, Kopfbereich von Betten oder von Möbeln verdeckt werden. Auch im Gehbereich sollten sich diese nicht befinden. Ich hatte schon Fälle, wo ein Drittel aller Auslässe verbaut oder von Möbeln abgedeckt waren. Eine Einregulierung ist dann allerdings nicht mehr möglich, ohne dass man die Möbel wieder wegrückt oder abbaut .
Sonst ist es eigentlich eine Geschmacksfrage. In 19 von 20 Fällen ist es kein Problem die Zuluft über Wand- oder Deckendurchlässe einzubringen. Damit gibt es dann weder Zugluft- noch Möblierungsprobleme. Noch dazu sind die Leitungslängen dann auch wesentlich kürzer, die Anlage wird kostengünstiger. |
Wir haben die Wand Zuluftdosen überall so positioniert dass man normalerweise keine Möbel davor stellt. Ausnahme ist eine der beiden WZ Dosen hinter der Couch. Sollte aber kein Problem darstellen da die Couch sowieso nicht ganz an die Wand kommt.
Im EZ neben der Terassentür, in den KZ, SZ und Büro unter dem Fenster und nicht zuweit bei der Kopfseite. Bodenauslässe wollten wir nicht. Die (günstigere) Lösung mit Zuluft oben über den Türen hatten wir in der Wohnung. Funktioniert auch, aber die Raumdurchströmung ist nicht so gut. Luft geht über der Tür herein und unter dem Türspalt gleich wieder raus. |
Kann ich nicht bestätigen. Wir haben derzeit in der wohnung die zuluft über den türen und die räume sind gut belüftet, d.h. die luft zb im schlafzimmer ist frisch auch wenn die tür offen oder zu ist. Tür/ventil ist seitlich im raum, trotzdem gehts. Am besten mit nebel mal ausprobieren.. ;) |
Da ich leidenschaftlicher Pfeifenraucher bin brauche ich keine Nebelmaschine. Wie gesagt: Funktionieren tuts eh. Aus Neugierde habe ich das mal mit einem Rauchstift ausprobiert. |
und wie hast du den test gemacht?
deckennahe auslässe blasen an der decke entlang - also gelangt die frische luft mal in den ganzen raum. dass die luft gleich an der tür runtergezogen wird, sollte nicht sein, resp ist irgendwas nicht richtig einreguliert. wenn die gleiche menge luft in den raum reinströmt, wie unter der tür rausgezogen wird, sollte sich die ganze luft im raum mal umwälzen, und dann erst unter der tür rausgezogen werden. und in der ganzen zwischenzeit vermischt sich die luft ständig. |
Es handelt sich um einen Genossenschaftsbau, da merkt man dass der Billigste den Zuschlag kriegt. Die bauen die Lüftung auch nur ein, damit sie sich Probleme mit Mietern die nicht lüften vom Hals halten. Dafür ist die Anlage auch bei kleiner Stufe deutlich hörbar und wir können zwischen den Räumen telefonieren... Einreguliert war da bestimmt nichts, am Anfang haben wir festgestellt dass bei allen Abluftventilen fast nichts abgesaugt wird. Der Installateur war planlos. Weil wir die Abnahme verweigerten kam einer der sich auskennt und hat festgestellt das die eine der beiden Stellmotoren falsch angeschlossen war. (blieb immer zu) Als es dann lief wollte ich es genau wissen und besorgte mir einen Rauchstift. In einer ruhigen Stunde (alleine zuhause) habe ich alle Türen geschlossen und nach einiger Zeit (damit sich die Luft beruhigt) den Rauchstift angezündet. An den Zuluftventilen war zu sehen dass die Strömung ein Stück in den Raum geblasen wird und dann sich dann verteilt. Ein Teil geht aber gleich direkt nach unten und unter der Tür wieder raus (sogar auch beim Schlüsselloch) Liegt vermutlich auch daran dass die kalte Luft absinkt bevor sich sich mit der wärmeren Raumluft vermischen kann. |
so sieht meine bodendose in der wand aus: die sockelleiste muss man sich aber noch dazudenken. |
Bodendosen - Hab in den Schlafräumen Bodendosen (Parkett), um den Leitungsaufwand zu reduzieren. Funktioniert bestens.
Wups hast du vl. Fotos davon?? :) |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Unterbau Holzterrasse
