Geschalte Betonwand schleifen
  •  Rapid
13.4. - 16.4.2016
10 Antworten 10
10
Hab einen Keller mit geschalter Betonwand bekommen. Vor allem der Übergang zwischen den Schalungsplatten ist sehr uneben bzw. unschön. Ich würde all das jetzt gerne abschleifen. Danach würde ich die Wand spachteln und ausmalen. Muss jetzt nicht wie Sichtbeton aussehen, aber manche Bereiche sind wirklich sehr hässlich geworden.
1. Frage: Wie bekomme ich die Wände nun halbwegs glatt, sodass ich nachher quasi nur mehr die Luftlöcher des Betons spachteln muss?
2. Frage: Alle 50 cm hab ich ja die kleinen Kunststoffkappen, die die Löcher der Schalung schließen. Kann ich die auch einfach überspachteln?
  •  baustatiker
13.4.2016  (#1)
Betonqualität - Hallo,
welchen Beton haben deine Jungs verwendet?
Welche Schalung wurde verwendet?
Wie uneben?
  •  rk515
hab meinen keller verputzt.... dann ist alles glatt. *zwinker*
die löcher hab ich einfach zugestopstelt. für diese ruhre gibts ja eh stopseln
  •  Rapid
13.4.2016  (#3)
Betonqualität - Aussenwände: C25/30 B1
Innenwände: C20/30
Schalung Framax-Alu
Wie eben? Manchmal mehr manchmal weniger. Schwer zu beschreiben, aber für meine Verhältnisse nicht sehr schön.
  •  Wups
hab das gleiche Problem! Meine Stützwand sieht aus wie Sau. Kann diese wohl nur begrünen, sonst hab ich keine Idee.
  •  Rapid
13.4.2016  (#5)
so siehts aus! hier mal ein Beispiel:
2016/20160413480983.JPG
2016/2016041334710.JPG
  •  Kleinermuk
13.4.2016  (#6)
es gibt dafür einen Diamantschleiftopf für den Winkelschleifer - siehe äbay Artikelnummer 221844005042. Wenns nicht zu viele und zu große Flächen sind geht das ganz gut. Aber eines sag ich gleich dazu. Ausschauen tut man wie
Max und Moritz die in den Mehltrog gefallen sind emoji
Gruß
  •  baustatiker
14.4.2016  (#7)
Betonqualität
Innenwände: C20/30
Schalung Framax-Alu
da haben wir den Hund begraben! B1 hat nicht Sichtbetonqualität!
Diese Sachen hätte man mit einem "Schepser" beim frischen Beton noch weg bekommen!
Ist aber natürlich auf eine schlechte Schalung zurückzuführen, aber bei B1 sind wenig Anforderungen an die Sicht!
  •  Rapid
15.4.2016  (#8)
Hab ich mir jetzt besorgt. Danach würde ich mit Ardex 828 drüberspachteln. Spricht da was dagegen? Im Baumarkt wurde mir von den Knauf (Rotband, Gelbband, ...) Produkten abgeraten, weil die auf Gips basieren und daher nicht im Keller zum Einsatz kommen sollten ...
  •  Kleinermuk
16.4.2016  (#9)
Ardex 828 basiert doch auch auf Gips-Kunststoff-Basis, oder sehe ich das falsch? Ich würde im Kellerbereich auf eine zementgebundene Spachtelmasse
zurück greifen - wie soetwas Ähnliches äbay 321373212362. Ich habe damals
meine Betonsäulen einfach mit der Spachtelmasse, mit der ich beim Vollwärmeschutz das Netz eingespachtelt habe, gemacht. Bis heute keine Probleme damit.
Gruß
  •  AnTeMa
16.4.2016  (#10)
Sichtbetonsanierung- zB mit Ardex B12 grau oder F11 weiß - Wurde dir der Ardex 828 auch dort empfohlen???
Es stimmt schon, dass der auf Gipsbasis ist, also auch nicht besser geeignet als Gipsputze.
Du nimmst besser den B 12 oder F 11 von Ardex, die sind für außen und innen und zur Sanierung von Sichtbeton vorgesehen.
Ich hatte in Witten an div Seminaren von Ardex teilgenommen-
die Produktqualität ist sehr gut-dafür sind sie aber nicht die günstigsten.
Andreas Teich
Nächstes Thema: Risse in Dachbalken normal?
