-> Gründach,
aber auf der falschen Seite... wir hatten hier vor ein paar Wochen den Fall einer Schimmelzucht, weil die Deckendämmung zu ungeheiztem Pufferraum nicht vollständig war... |
Würde mich interessieren, ob und welche Lösungsmöglichkeiten es im Fall von slater da jetzt noch gäbe (kenne einen ähnlich gelagerten Fall)?? Wie groß wird das Problem sein, wenn man es so wie beschrieben belässt und in der Garage keine Temperaturen unter 0° zu erwarten sein werden? |
weiß zwar nicht wie die Situation bei Slater aussieht, aber bei uns ist auch die Garagendämmung ein Thema... Hoffentlich wird alles richtig gemacht.
Empfohlen wurde Rockwool bei der Mauer zwischen Garage und Innenbereich. Bzw. bei der Decke EG/KG. (Hanglage-> Garage Einfahrt ebenerdig, darunter Kellerraum und ebenerdig zum Garten raus) |
wird aber kaum funktionieren.. aber bei slater geht es um eine ausschießende deckenplatte von warm zu kalt, wenn ich es richtig verstanden habe -> kapitaler planungsfehler.. schaut nicht so aus. da holt man sich im neubau die probleme ins haus mit denen ich mich in der 40 jahre alten hütte rumschlage. eine belüftete garage in der warmen hülle ... ![]() weißt du wie undicht so ein garagentor ist? |
das hängt vom raumklima (luftfeuchte) und der oberflächentemperatur am 'gekühlten' bauteil ab.
stimmt schon.
die garage ist halt unbeheizt. Ich hab deshalb bei der Brandschutztür nicht gespart, damit die gut dichtet was wäre die bessere alternative? (die vermutlich auch mehr kostet) |
ja das hast du richtig verstanden...leider hab ichs zu spät erkannt. gut, und wenn ich die garagendecke auch von unten dämme (dann wäre diese von allen seiten gedämmt), dann ist es vom Prinzip her nicht anders als ein auskragender bauteil den ich "einpacke" oder? |
Ich weiß nicht, ich hab nicht so gern eine feuchte Stelle im Eck oben wo Schimmel wächst, da der Taupunkt weit unterschritten wird! |
bei dir würde auf der hand liegen die hauswand zur garage zu dämmen. die garage wäre dann gedämmter unbeheizter pufferraum, da schmerzt die luftundichtheit nicht mehr. diese ist ja bei standesgemäßer nutzung sogar notwendig... |
das war sicher eine weise investition.
dein problem ist doch daß deine geschoßdecke bei der garage nach oben an außenluft liegt, oder? ||
nein, oben ist es gedämmt (Flachdach mit EPS-Dämmung), auch seitlich ist die decke gedämmt. Aber die Decke ist nicht entkoppelt |
ah, dann ist dein problem eh gering...
kellerdeckendämmung, ev nur im flankenbereich würde wohl genügen... |
