Hallo
Ist in der Decke eine Unterputzdose beim Stromauslass eingebaut? Wenn ja, dann könntest Du die Lampe u.U. an der Unterputzdose anschrauben, die Dosen haben da üblicherweise für die Steckdosen Montagelöcher, damit man sie gut an den Dosen anschrauben kann. mfg Sektionschef |
Leider nein
Dübel eventuell mit Hilti Hit einkleben. Habe das aber bis jetzt nur an Wänden gemacht. Ob das an der Decke auch funktioniert müsste man ausprobieren. |
Also entweder du nimmst Federklappdübel oder knopfdübel. Funktionieren in deiser decke super! |
Danke für eure Antworten. Federklappdübel hat leider nicht funktioniert. Hilti Hit oder ähnliches Injektionsmörtel habe ich nicht probiert.
Meine Lösung: Habe ein länglichen Holzstück durch das Loch in den Hohlraum gegeben, gedreht und daran angeschraubt. |
