Dämmung unter Bodenplatte Keller
  •  madkatze
1.5. - 2.5.2016
8 Antworten 8
8
Hallo Leute,
ich hätte eine Frage bzgl. Dämmung unter der Bodenplatte.
Bis dato wollte ich unter meiner Kellerbodenplatte (Keller = 100qm) "nur" eine Sauberkeitsschichte machen und darauf die Bodenplatte (25 cm) betonieren. Auf der Bodenplatte habe ich dann 20 cm Fußbodenaufbau geplant (2 cm Bodenbelag, 7 cm Estrich, PAE-Folie, 3 cm Trittschalldämmung, PAE-Folie, 8 cm EPS Ausgleichsschüttung).
Nun haben mir ein paar Bekannte dazu geraten auch unter der Bodenplatte eine Dämmung einzubauen (10 cm XPS), ich bin mir jedoch nicht sicher ob mir dies einen Nutzen bringt, welcher in einem "gesunden Verhältnis" zu den Kosten steht. Unter der Kellerdecke ist zusätzlich eine XPS-Dämmung von 5-10 cm geplant.
Keller soll nicht als Wohnkeller dienen, es ist jedoch eine offene Treppe in den Keller geplant, wobei der Vorraum im Keller (11qm) mit Bodenheizung geplant ist.
Was würdet ihr mir raten bzw. welche Vor- u. Nachteile gibt es hier zu beachten?
BG
madkatze
  •  silverblue
Also wenn du eine FBH FBH [Fußbodenheizung] Heizung im Keller planst, würde ich auf jeden Fall mit XPS dämmen. 10cm sind ausreichend. Ich denke das gibt die Önorm sogar vor.
  •  madkatze
1.5.2016  (#2)
Fußbodenheizung ist nur im Vorraum des Kellers und im Hauswirtschaftsraum (25 qm) geplant, im restlichen Keller nicht.
  •  silverblue
Wenn du mit Hauswirtschaftsraum auch den Technikraum meinst brauchst du dort mMn auch keine FBH FBH [Fußbodenheizung] weil die Technik ohnehin genug Wärme erzeugt.
Trotzdem würde ich es machen. Wenn du die XPS Platten in der Schalung selbst verlegst (ist ganz einfach), kostet dich das max. 1500 Euro.
  •  brink
1.5.2016  (#4)
madkatze schrieb: Nun haben mir ein paar Bekannte dazu geraten auch unter der Bodenplatte eine Dämmung einzubauen (10 cm XPS)
würde ich auch sehr empfehlen. thermische hülle aussen.
statt xps wäre glasschaumschotter möglich. richard3007 hat sowas
  •  hoth
1.5.2016  (#5)
brink schrieb: statt xps wäre glasschaumschotter möglich.
Kommt auf die Bodenbeschaffenheit an. Wäre bei mir auch angedacht gewesen, jedoch ist bei uns überall Lehm.
Im Prinzip gräbst du dir dann eine Badewanne aus... Drainage ist da Plicht!
Beim XPS müsstest ja wieder eine Sauberkeitsschicht betonieren wo dann das draufkommt...
  •  brink
1.5.2016  (#6)
ich habe "betonlehm", nichts versickerungsfähiges.
14 cm xps unter keller/bodenplatte.
24 cm xps perimeterdämmung.
keine drainage.
  •  *tclm*
2.5.2016  (#7)
hoth schrieb: Kommt auf die Bodenbeschaffenheit an. Wäre bei mir auch angedacht gewesen, jedoch ist bei uns überall Lehm.
Die Entscheidung ob XPS oder Schaumglasschotter hängt wirklich nicht von der Bodenbeschaffenheit ab. In jedem Fall ist eine umlaufende Drainage bei bindigem Boden erforderlich. Wasser unter der Bodenplatte ist nie gut, schon gar nicht für XPS...
  •  Richard3007
2.5.2016  (#8)
Wollte auch schreiben XPS hat mehr Probleme mit Bodenfeuchtigkeit als Glasschaumschotter. GSS benötigst halt 20 cm.
Vorteil GSS es ist ökologisch und sparst dir darunter Rollierung und Sauberkeitsschicht. Und somit sollte es gesamt eigentlich wieder günstiger werden.
Nächstes Thema: Terrasenüberdachung
