Kellerraum ohne Fenster
 1  2 ...... 3
  •  buxi505
3.5. - 19.5.2016
50 Antworten 50
50
Hallo Leute
Ich bekomme bei zwei Räumen kein Kellerfenster an da bei einen Raum genau die Terrasse drüber ist und beim Anderen Raum ist ein Kubus drüber der nicht unterkellert wird
Keller wird aus 30cm Dichtbeton gemacht und außen 10-12cm XPS daruf
ist das ein großes Problem wenn man keine Kellerfenstern hat oder sind Probleme zu erwarten?
Fußbodenheizung kommt rein aber ist nicht sicher ob der Keller auch beheizt wird da er mehr als Lagerraum gedacht ist.
  •  buxi505
3.5.2016  (#1)
Südseitig ist die Terrasse wo ich keine haben möchte und rechts daneben Ostseitig kommt auch noch eine Terrasse wo darüber die 160x240 Türe darüber ist.
Bei den anderen Räumen geht sich auch nur ein Fester aus da beim Hinteren Raum Die Haustechnik und Boiler und Waschmaschine voraussichtlich sein wird. Rechts daneben in dem raum ist auch kein zweites möglich da darüber die Eingangstüre ist
Keller
[url=
http://abload.de/image.php?img=kellermasws.jpgBildquelle: http://abload.de/image.php?img=kellermasws.jpg]
http://abload.de/img/kellermasws.jpgBildquelle: http://abload.de/img/kellermasws.jpg [/url]
Keller mit Garage
[url=
http://abload.de/image.php?img=kellermitgaragerss4i.jpgBildquelle: http://abload.de/image.php?img=kellermitgaragerss4i.jpg]
http://abload.de/img/kellermitgaragerss4i.jpgBildquelle: http://abload.de/img/kellermitgaragerss4i.jpg [/url]
EG
[url=
http://abload.de/image.php?img=egdoszb.jpgBildquelle: http://abload.de/image.php?img=egdoszb.jpg]
http://abload.de/img/egdoszb.jpgBildquelle: http://abload.de/img/egdoszb.jpg [/url]
  •  topstyling
Wir haben auch einen Raum ohne Fenster im Keller(Speiß)der auch unbeheizt ist. Bisher hatten wir keine Probleme damit (sind 5 Jahre im Haus).
Natürlich ist es blöd wenn man mal später zb. da ne Sauna reinstellen will, daber dann kann meine eine Be-/Entlüftung durch den Nebenraum machen zb.
  •  AnTeMa
3.5.2016  (#3)
Kellerbelüftung - Ich würde zumindest eine Belüftung vorsehen- die kann auch in Verbindung mit einem anderen Raum erfolgen.
Feuchtigkeitseinträge gibt's ja immer- zuerst muß ohnehin die Baufeuchte entweichen können.
Am zuverlässigsten sind Geräte mit Feuchtesteuerung, um Kondensation warmer Außenluft an kühlen Wänden zu vermeiden.
Das kann sonst sehr schnell zu hoher Feuchtigkeit führen und ist häufig bei Kellern.
Infos kann ich gerne mailen- ich habe mehrere Geräte bei mir.
Andreas Teich
  •  buxi505
4.5.2016  (#4)
Die Lüfter meinst du nehme ich an
Mail: 505ps@digihost.at
Danke lg
http://www.lueftung-shop.de/Wohnraumluefter-mit-WRG-bis-85-Art-100-180-mit-Funkempfaenger
http://www.mea-group.com/bauprodukte/produkte/kellerluefter/lueftair-wand
  •  505ps505
5.5.2016  (#5)
Hat die Lüfter jemand ?
  •  gdfde
Ich hab eine ähnliche Situation (Kellerraum ohne Fenster).
Ich kann dir nur den Tipp geben, den teuren Dichtbetonkeller nicht unnötigerweise mit Löcher in der Wand zu schädigen.
Die Feuchtigkeit ist selbst auch in Räumen ohne Fenster jetzt kein grösseres Problem als im restlichen Keller...du kannst ja die Türe offen lassen, wenn du den Keller lüftest, wenns das Wetter grad zulässt (also eher ned im Sommer) oder den Keller gleich in die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] integrieren, falls vorhanden.
  •  AnTeMa
6.5.2016  (#7)
Kellerentlüftung - Ich kann ggf andere anbieten, die deutlich günstiger sind (600,- mit Feuchtevergleich innen und außen) und nur 2 kleine Löcher in der Wand benötigen und für Räume bis gut 40 qm geeignet sind.
Bei einer Verbindungsöffnung können auch 2 kleinere Räume damit versorgt werden.
Solche großen Durchmesser sind viel schwieriger herzustellen, die Bohrer sind viel teurer und die Fassade wird zu sehr verunstaltet.
Die Löcher werden ohnehin entsprechend hoch in der Wand gebohrt und können auch im Dichtbetonkeller gut abgedichtet werden.
Unterhalb des Grundwasserspiegels wird hoffentlich ohnehin niemand Löcher in die Wände bohren.
Andreas Teich
  •  buxi505
6.5.2016  (#8)
@Andreas
Sende mir mal bitte durch was du da genau hast
Ich hätte per Mail an dich noch ein zwei Fragen
505ps@digihost.at
Danke lg
  •  eggerhau
6.5.2016  (#9)
Kellerraum ohne Fenster -
gdfde schrieb: oder den Keller gleich in die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] integrieren, falls vorhanden.
Diesen "guten Rat" solltest Du Dir nochmals überlegen. Einen unbeheizten Keller über eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] an die beheitzten Räume anzuhängen ist eine Fehlkonstruktion.
In diesem Sinne
HDE
  •  buxi505
6.5.2016  (#10)
KWL wird im Haus auch nicht gemacht
  •  AnTeMa
6.5.2016  (#11)
Lüftungsanlage für fensterlosen Keller - Eine separate Feuchtesteuerung für den KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Anschluß eines ungeheizten Kellerraumes wird kaum funktionieren
oder sehr aufwendig sein- falls überhaupt möglich.
Wenn der Kellerraum einmal getrocknet ist und nicht zu falschen Zeiten gelüftet wird oder die Wandtemperaturen über dem Taupunkt liegen kann es auch ohne Lüftung funktionieren.
Kleine LüftungsAnlagen können ggf nachgerüstet werden, wobei mindestens der Stromanschluß in der Nähe liegen sollte.
Andreas Teich
  •  gdfde
Kannst du das auch begründen?
  •  eggerhau
7.5.2016  (#13)
Kellerraum ohne Fenster - @gdfde
AnTeMa schrieb: um Kondensation warmer Außenluft an kühlen Wänden zu vermeiden. Das kann sonst sehr schnell zu hoher Feuchtigkeit führen und ist häufig bei Kellern.
Das erklärt den Teil "Feuchtigkeit" schon. Hat sich ja auch hier erledigt - keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung].
@bux505 Gefangene Räume müssen belüftet sein. Und bei einer Terrasse ist ja ein Lichtschacht kein Problem!
Gruss HDE
  •  gdfde
@eggerhau -
eggerhau schrieb: Das erklärt den Teil "Feuchtigkeit" schon.
buxi505 schrieb: Keller wird aus 30cm Dichtbeton gemacht und außen 10-12cm XPS daruf
Und das erklärt den Teil Wärmedämmung und auch, dass es in diesem Keller eher nicht unter 18 oder 20 Grad haben wird.
eggerhau schrieb: Gefangene Räume müssen belüftet sein. Und bei einer Terrasse ist ja ein Lichtschacht kein Problem!
Bingo..und mit einer KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] wird die eingeblasene Luft im Sommer mit der Fortluft abgekühlt...im Gegensatz zur Fensterlüftung.
  •  AnTeMa
7.5.2016  (#15)
Kellerraumtemperatur - gdfe@
Wenn eine so hohe Raumtemperatur vorliegen sollte müssen entsprechende Wärmeeinträge vorhanden sein.
Ohne diese haben erdberührte Böden etwa 10 Grad- egal wieviel gedämmt wird-
vorausgesetzt es gibt keine Wärmebrücken.
Diese können entweder zur Erwärmung oder zur Auskühlung beitragen- abhängig von den jeweiligen Verhältnissen.
Um eine bessere Abschätzung geben zu können müßten alle Randbedingungen bekannt sein.
Andreas Teich
  •  gdfde
AnTeMa schrieb: Ohne diese haben erdberührte Böden etwa 10 Grad- egal wieviel gedämmt wird-
Ich weiss nicht, wie du auf sowas kommst...ich habe seit seit 8 Jahren so etwas (30 cm Dichtbetonkeller, aussen mit 10 cm xps gedämmt, leider unter der 30 cm Bodenplatte keine Dämmung) und hatte nie unter 16 Grad, wohlgemerkt ohne Heizung.
Nachdem da drüber ein beheiztes Haus steht und allerlei Technik in den Keller kommen wird, gibts dadurch den Wärmeeintrag.
Ich finds sinnlos...man versucht, das Haus so dicht wie möglich zu bekommen und dann bohrt man Löcher in die Wände und hängt Ventilatoren rein.
Abgesehen davon, dass er ja keinen Platz hat zum Rausblasen, weil da entweder ein Haus drübersteht oder die Terasse ist.
Er kann ja vorne und hinten die Fenster öffnen und in den beiden Räumen die Türe offen lassen, um durchzulüften.
  •  AnTeMa
8.5.2016  (#17)
Kellerlüftung - Wenn ein Kellerraum ohne Heizung 16-18 Grad hat kommt die Temperaturerhöhung durch entsprechend hohe Wärmeverluste an anderer Stelle zustande.
Energetisch sinnvoll ist das nur, wenn der Raum immer diese Temperaturen haben soll.
Einen Raum nur durch eine offenstehende Tür zu lüften bringt keinen vollständigen Luftaustausch.
Die zwei kleinen Löcher meiner Lüftungsanlage sind ja noch durch Filter verschlossen.
Zur Belüftung können dünne Zu- und Abluftrohre auch außerhalb verzogen werden.
Durch die Wärmerückgewinnung wird viel mehr Energie eingespart als beim üblichen Lüften.
Ein gewisser Luftaustausch soll immer gegeben sein-
in einem fensterlosen Raum würde der Nahe bei Null liegen,
wobei die Luft aus Nebenräumen auch nicht unbedingt die entsprechende Qualität hat.
Andreas Teich
  •  gdfde
AnTeMa schrieb: Wenn ein Kellerraum ohne Heizung 16-18 Grad hat kommt die Temperaturerhöhung durch entsprechend hohe Wärmeverluste an anderer Stelle zustande.
Die einen nennen es Wärmeverluste, die anderen nennen es innere Gewinne, die mit entsprechender Wärmedämmung so langsam wie möglich nach aussen abgegeben werden soll.
Ich hab´s schon überrissen, dass du deine Belüftungsdinger hier vertreiben willst...
Sinn machts aber nach wie vor keinen in dieser Art und Weise...
AnTeMa schrieb: Ein gewisser Luftaustausch soll immer gegeben sein-
ja eh, dem buxi ists aber ned so wichtig, weil er keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] haben möchte...ihm jetzt eine Einzelraumlüftung einzureden is deswegen eher Themenverfehlung...was passiert eigentlich mit den anderen Räumen, brauchen die keine Lüftung? emoji
  •  buxi505
9.5.2016  (#19)
Bei den anderen Räumen bringe ich ein oder zwei Fenster an
Wenn du oben schaust siehst du das rechts vorne ein Raum raus geht und der Keller wird darunter aber kleiner gemacht da wir keinen 100m² Keller brauchen.
Im Keller VR ist es eigentlich auch möglich ein Fenster zu machen nur ob ich das Lichtschachtgitter genau bei der Wohnzimmerschiebetür haben möchte ist halt die Frage.
Derzeit ist eigentlich geplant oben beim Kellerabgang eine Tür zu machen wo wir uns aber noch nicht zu 100% sicher sind
Falls wir oben keine Tür machen würden müssten die Wände unten halt auch gedämmt werden und auch etwas bessere Türen eingebaut werden.
Leicht beheizt müsste der Keller VR hat werden wenn oben keine Tür kommt.
  •  eggerhau
9.5.2016  (#20)
gdfde schrieb: Ich weiss nicht, wie du auf sowas kommst...ich habe seit seit 8 Jahren so etwas (30 cm Dichtbetonkeller, aussen mit 10 cm XPS gedämmt, leider unter der 30 cm Bodenplatte keine Dämmung) und hatte nie unter 16 Grad, wohlgemerkt ohne Heizung.
Seinen eigenen Murks als der Weisheit letzten Schluss zu beschreiben ist schon ein wenig einfältig.
gdfde schrieb: Die einen nennen es Wärmeverluste, die anderen nennen es innere Gewinne, die mit entsprechender Wärmedämmung so langsam wie möglich nach aussen abgegeben werden soll.
Einen Wärmeverlust über nicht gedämmte Bauteile als "inneren Gewinn" anzupreisen ist auch recht bemerkenswert. Deine Gasheizung (Du schreibst zwar «ohne Heizung») wird so viel "Wärmegewinn"emoji im Keller erzeugen (eventuell läuft die CO2-Schleuder emoji ja auch noch raumluftabhängig), dass so Kondensat verhindern wird. Sei froh darüber, aber versuch nicht Ratsuchenden hier im Forum diesen Baumangel ebenfalls einzureden.
buxi505 schrieb: Falls wir oben keine Tür machen würden müssten die Wände unten halt auch gedämmt werden und auch etwas bessere Türen eingebaut werden. Leicht beheizt müsste der Keller VR hat werden wenn oben keine Tür kommt.
Wenn ich den Plan richtig lese ist auch ein Zugang von der Garage her vorgesehen. Warum machst Du nicht aus dem Vorraum UG und dem Keller rechts auf dem Plan einen einzigen, beheizten Raum. Eventuell auch etwas kleiner. Als Spielzimmer, Garderobe oder so ideal.
In diesem Sinne
HDE
  •  buxi505
9.5.2016  (#21)
Ja da rechts ist auch ein Zugang zu der Garage hoch
Spielraum wird nicht gebraucht der rechte Raum ist eigentlich nur als Lagerraum gedacht
Zudem ist es auch so das viele Probleme haben die unter der Platte nichts gedämmt haben und nach wenigen Jahren im unteren Bereich sich Schimmel breit macht da die Kälte über die Betonplatte hoch kommt in die Wände.
Kenn zwei Leute die das haben wo einer das ganze Jahr den Keller leicht heizt da er sonst das Problem auch hat. emoji
Wenn man den Keller nicht heizt und auch nicht übermäßig warm braucht hat man das Problem auch nicht.
Habe jetzt mal schnell eine Nische eingezeichnet wo ich im VR ein Fenster jetzt unterbringen würde und das auch nicht im EG genau vor der Schiebetüre ist.
So ist es glaube einiges schöner
Die zweite Möglichkeit wäre noch oben im Stiegenhaus die Türe weg lassen und nur den Keller VR leicht heizen
Wände müssten halt so sicher noch etwas gedämmt werden oder?
[url=
http://abload.de/image.php?img=img_7788aglyr.jpgBildquelle: http://abload.de/image.php?img=img_7788aglyr.jpg]
http://abload.de/img/img_7788aglyr.jpgBildquelle: http://abload.de/img/img_7788aglyr.jpg [/url]
