@stecri
Aus welchen Baumarkt hast du das, hätte mir auch gerne so ein „Tor“ gemacht. |
Beim hornbach gibt's die Felder in 180/180 und 90/180 Dann mit silverwood lasiert |
"Kinder"-Garten ![]() ![]() Rutsche ![]() Outdoor Kreidetafel |
Billiglösung für Aufstellpools. Hab gerade das Deck dafür bei meinem Bruder fertiggestellt. Pool bleibt auch im Winter stehen. ![]() |
Super Innuendo- ist doch der quadra gö. Ich würde auch gern kies rundherum machen. Pool steht auf plane, steher auf Platten im Splitt. Alukanten über willhaben gekauft. Nur wie mach ich das dass runddekokies nicht unter den Pool rutscht? |
Hallo speeeedcat, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Gartenbilder |
Deswegen kamen die Schilfmatten vorher zum Einsatz. Mit der großen Kreissäge gekürzt und bei den Stehern angebunden. Theoretisch wär ein Abbau auch leicht möglich. |
![]() Hier eine schnelle Skizze. Wie könnte ich das lösen? Ideen wie ich so ein kiesbeet machen könnte? Bei Innuendo könnte auch der kies unter/hinter die strohdeko rutschen oder? Dann hätte ich angst wegen der Folie.... Noch dazu mag ich keine strohdeko. Längere dämmstreifen die durch das kiesgewicht halten??? Hmmm |
Hab Lösungen gesehen wo man einen Drainageschlauch bzw. fetten Panzerschlauch als Abstandshalter zur Folie verwendet hat. Die Steher und das andere "hässliche" Zeug hast aber trotzdem. Unter die Deko könnte was rutschen, aber das sind ja dann nochmal 40cm Luft zur Folie. Also da hab ich keine Angst. Ausserdem sind die Steine ja rund und in dem Bereich arbeitet auch die Folie so gut wie gar nicht... Wenn du auch bis unter die Stehe auffüllst hast das Problem das alles runterklauben musst im Falle des Falles. btw: Bruder sucht noch nach einer besseren Leiterlösung. Muss halt Salzwasser geeignet sein. |
Steher und Folie soll bei mir sichtbar bleiben weil ich nichts anderes bis jetzt gefunden hab was mir gefällt. Vielleicht- evtl tröge... Wie könnte ich das da dann machen? |
Niemand eine Idee? |
ich werd einfach vollflächig 2cm dicke xps platten drunterlegen und bei den stehern aussparen und stattdessen 2cm granitplatten einlegen. ich habe aber einen kranz aus granitrandleisten gesetzt. der bereich wird jetzt noch mit 4-8er splitt aufgefüllt und gerade abgezogen (da drauf dann eben xps) |
Ich habe gestern wieder was neues ergattert :) - einen Lagerstroemia indica. ![]() ![]() |
oh... sehr hübsch... |
Sagt mal wie schneidet man
1. lavendel richtig? 2 fachmärkte 2 Meinungen 😣 Wenn er jetzt langsam komplett verblüht ist und keine Nahrung mehr für Bienen ist: Nur den blütenstängel schneiden damit er heuer nochmals blüht Oder Ca 10cm über der verholzung komplett schneiden? Bzw dann im frühjahr nächstes jahr wahrscheinlich ganz knapp über der verholzung damit diese nicht mehr wird. 2.hortensie im Topf Wenn diese bis ende September blüht und dann tw im August schon braune Blüten hat, kann ich diese verdorrte Blüte übern Blatt wegschneiden damit sie nochmals blüht? Weil gerade im Topf ist die verdorrte Blüte nicht schön... 3.immergrüner liguster kann ich jetzt schon schneiden nach Blüte damit er wieder mehr verzweigt. Würde dies ca 15cm über der letzten Verzweigung machen. Höhe momentan ca 1m. Letzte Verzweigung bei ca 50-60cm Was sagen die gartenprofis? |
hallo! zu 1) nach der blüte um 1/3 zurückschneiden, im frühjahr dann 2/3 der pflanze zurückschneiden, es sollen aber immer noch frische triebe dran sein, wenn du zu stark ins alte holz schneidest, treibt er nur schlecht bis gar nicht aus: Bewährt hat sich beim Lavendelschnitt die sogenannte "Ein-Drittel–Zwei-Drittel-Methode": Schneiden Sie nach der Blüte mit einer Heckenschere alle Triebe um etwa ein Drittel zurück, so dass alle verwelkten Blütenstände entfernt werden, die beblätterten Zweigabschnitte aber weitgehend erhalten bleiben. Ein stärkerer Rückschnitt um zwei Drittel erfolgt dann im Frühjahr, damit die Pflanzen kompakt bleiben und sich gut verzweigen. Der optimale Schnitttermin ist gekommen, sobald keine Dauerfröste mehr zu erwarten sind. Wichtig: Achten Sie auch beim Frühjahrsschnitt darauf, dass jeweils ein kurzer Abschnitt der letztjährigen Triebe mit ein paar Blättern daran erhalten bleibt, damit die Lavendelsträucher wieder gut durchtreiben. quelle: mein schöner garten.de zu 2) bei den hortensien kannst du die verblühten teile jederzeit entfernen, ob sie tatsächlich nachblühen... eher nicht (dafür gibts die sorten "forever an ever"). die normalen bauernhortensien bilden die blühansätze für nächstes jahr bereits heuer, daher sind sie auch immer stark frostgefährdet. Rispenhortensien schneiden man anders! zu 3) den liguster kannst du schneiden wann und wie du willst - der ist unkaputtbar und treibt immer wieder aus. ich hab meinen im zeitigen frühjahr (märz) in form geschnitten und dann nach dem johannistrieb (ende juni), wenn er im herbst nochmal ausgetrieben hat dann ein letztes mal, je nach wetterlage. ich glaub ich hab das hier eh schon mal geschrieben für dich ![]() ![]() |
Stimmt- habs aber nimmer gefunden 😆 danke nochmals für die Beantwortung Karin 🤗 |
gerne, kein problem. zeig dann mal wieder bilder - find euren garten so schön :) |
Mach ich doch gerne 🤗 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ein paar schnelle mit der handykamera bevor hoffentlich der vom gras ersehnte regen kommt 🤗 |
ich schneide meine Lavendel nach der Blüte ziemlich kurz . dann blühen sie nochmal und im Herbst nochma so tief es geht. dann beibt er schön buschig und der verholzte tei wird nict so hoch. sonst wird Lavendel nach ein paar Jahren ziemlich unansehnlich da unten kahl . |
Das heisst du machst mind 1/2 Schnitt nach der Blüte und im Herbst 2/3 Schnitt ute? Es heisst ja 2/3 im frühjahr und 1/3 nach Blüte 🤔 Hinten haben wir jetzt nach der Blüte relativ weit gekürzt. Vorne haben wir einen sehr buschigen und da wissen wir jetzt noch nicht wie weit 🙄 |
