Schäden an Aussenwand ausbessern
  •  ruru
18.5. - 19.5.2016
2 Antworten 2
Wie kann ich folgende Schäden an der Außenwand ausbessern und um welchen Putz handelt es sich. Habe nur die Info, dass es angeblich Thermoputz ist.Darunter ist eine Lage Styropor. Wie bekomme ich die Struktur dann wieder so hin?
Bitte um Anleitung wie ich vorgehen soll damit das ganze wieder dicht ist und nicht ein Unterschlupf für Insekten darstellt. Bitte auch um Info welche Materialien ich benötige.
Es handelt sich dabei um die Wetterseite. Teilweise sind Verfärbungen am Putz sichtbar. Sind das Feuchteschäden? Habe nämlich innen ein paar feuchte Stellen. Kann es sein dass das durch die Wand kommt? Das Kabel soll weiterhin nach außen gehen.
Anbei ein paar Fotos davon:
2016/20160518456035.JPG
2016/20160518443050.JPG
2016/20160518937785.JPG
2016/20160518504893.JPG
2016/20160518893092.JPG
  •  AnTeMa
18.5.2016  (#1)
Putz reparieren - das ist Kratzputz-
die linienförmigen Vertiefungen kommen durch größere Sandkörner zustande, die mit dem Reibebrett in eine Richtung gezogen werden.
Es gibt fertige Putze in entsprechenden Körnungen. Am bestene ine Vergleichsfläche ansehen.
Wenn kleine abgelöste Putzstück leicht brechen hast du eher mineralischen Putz- wenn's flexibel ist eher kunstharz'vergüteten'(eher verschlechterten) Putz.
Die dunklen flächigen Verfärbungen können Plze/Schimmel sein- nicht unüblich bei dünnen organischen Putzschichten auf leichten Dämmungen.
Allerdings eher ein optisches Problem.
Wenns zu schlimm wird ggf die gesamte Fläche mit mineralischem Oberputz überputzen und mit Silikatfarben streichen.Vorher Verbund prüfen.
Andreas Teich
  •  ruru
super danke, würde dann sagen dass es eher mineralischer putz ist. ganz sicher bin ich mir jedoch auch nicht :/
die großen reparierungsbedürftigen flächen kann ich aber nicht einfach überputzen weil da teilweise einige cm im bodenbereich fehlen. habe angst dass sich dort insekten einnisten.
oder kann ich auf mehrere schichten nacheinander drüberputzen oder gibts eine spezielle spachtelmasse für den aussenbereich dazu? Netzen notwendig?
kann ich bis zum boden den putz ausbessern oder soll ich über dem bodenanschluss verputzen?
2016/2016051952562.JPG
2016/20160519347957.JPG
Nächstes Thema: 30% Hanglage, verwinkeltes Grundstück
