Liebe Forumsmitglieder!
Habe ein Frage zu meinem Fußbodenaufbau die ich so noch nirgends gefunden habe, obwohl ich schon seit längerem im Forum lesend unterwegs bin.
Es geht nun bald an den Fußbodenaufbau und dazu habe ich ein paar Fragen:
Im EG (29 cm Bodenaufbau) folgender Vorschlag der Estrichfirma:
a) 6,5 cm Beschüttung (Styroporgranulat Zementgeb.)
b) 11cm EPS W20 (1 Lage 5 cm + 2 Lage 6 cm) bauseits zu verlegen
c) 0,2 mm PE-Folie bauseits zu verlegen
d) 3 cm Rolljet bauseits zu verlegen
e) 7 cm Estrich auf
FBH FBH [Fußbodenheizung]
Nun meine Fragen:
- Könnte ich auch gleich 11 cm EPS W20 verlegen anstatt 2 Lagen mit 5 und 6 cm? Kostet gleich viel nur ist viel weniger Arbeit!
- Im Badezimmer (EG) möchte ich gerne die Badewanne nicht so hoch über der FOK haben. Welche Möglichkeiten habe ich da?
Eine Badewanne ist so an die 48 cm hoch, habe ich gelesen. Wannenfüße bringen etwa 13 cm, ergibt eine Höhe von 61 cm. Abzüglich 29 cm Bodenaufbau (wenn ich die Wanne so auf den Rohfußboden stelle) wären dass dann aber nur mehr 32 cm die die Wanne herausschauen würde, was mir doch sehr niedrig vorkommt!
Habe überlegt, einen teuren Styroporwannenträger zu kaufen und die Wanne damit auf die zweite Lage EPS zu stellen( bzw. wegen der Druckfestigkeit an der Stelle XPS zu verwenden). Ist das Möglich? Setzungen?
Hat jemand Lösungsvorschläge für mich?
Mit den besten Grüßen und vielen Dank im Voraus
Oder dann d
Gesamten Text anzeigen
