« Fenster & Türen  |
Erfahrung Warema / Schlotterer
  •  WSteirer
23.6. - 25.6.2016
7 Antworten 7
7
hat wer Erfahrung mit Warema Raffstore? Entscheidung Warema oder Schlotterer Z-Lamelle? Grundstück hat eine Südwest Ausrichtung und der Wind geht natürlich auch mehr als unten im Tal.
Brauchen auch eine Steuerung, wären natürlich die Kosten und die Fehlerquote auch zu bedenken.
mit der Bitte um INPUTS - Danke
  •  505ps505
23.6.2016  (#1)
Weshalb nicht die Retrolux von Schlotterer
  •  mila80
Wir haben auch die Retrolux von Schlotterer. Sind zwar etwas teurer als die Z Lamellen, allerdings sieht man wenn die Lamellen in Arbeitsstellung sind noch super raus und das Licht wird auf die Decke reflektiert.
  •  505ps505
23.6.2016  (#3)
Um was waren die bei dir ca. teurer gegenüber der Z ?
  •  WSteirer
23.6.2016  (#4)
Hallo
Die z Lamelle ist bei unserem Fensteranbieter Standartprodukt. Muss mal fragen wegen den Mehrkosten der Retrolux. Schlotterer sind halt generell nicht die günstigsten.
  •  cc9966
Habe Schlotterer Z-Lamelle - seit 5 Jahren und bin sehr zufrieden. Funktionieren wie am ersten Tag, der Motor ist angenehm leise und nach dem Reinigen schauen Sie immer noch aus wie neu.
  •  Romeo Toscani
Ich habe sowohl mit Schlotterer als auch mit Warema gut 25 Baustellen realisiert und kann über keinen schimpfen.
Da hab ich mit anderen Lieferanten sehrwohl schlechte Erfahrungen gemacht.
Wichtig ist halt die Ausführung, dass du am Ende zufrieden bist. Das hängt dann vom jeweiligen Verkäufer ab, wie gut er dich beraten kann.
Grundsätzlich hat Warema die größere Auswahl an Ausführungen, an Farben, usw.
Schlotterer deckt aber mit seinem Angebot auch den größten Teil der Anfragen ab.
Zum preislichen: Unterm Strich ist Warema in den meisten Fällen günstiger im Einkauf. Schlotterer bietet in Kombination mit Internorm-Fenster sehr gute Preise.
Welche Lamellen zu kaufen sind, ist immer situationsabhängig.
Ich zb bräuchte keine Retrolux im Schlafzimmer ...
Diese "Licht-Lenk-Funktion" kannst du bei jedem Raffstore-Hersteller beziehen, da haben dann die Lamellen im oberen Drittel einen anderen Winkel und erziehlen den selben Effekt, nämlich Sonnen- und Blendschutz und mehr Lichteinfall.
Ich bin immer dafür, individuell nach Raum zu entscheiden, was am sinnvollsten ist. Zum Beispiel im Schlafzimmer die Verdunkelungslamellen (da brauchts kein Retrolux und keine Licht-Lenk-Funktion, hier will ich finster haben und fertig), im Wohnzimmer/Arbeitszimmer von mir aus die Licht-Lenk-Funktion, und im Klo/Bad/usw. ist ein Raffstore mit Motor und teuren Lamellen meistens rausgeschmissenes Geld, weils der Sonnenschutz mindestens doppelt so viel kostet wie das Fenster, das damit beschattet wird und dann wirds kaum genutzt (ich habe einen Außenrollladen im Badezimmer, und der wurde seit einem Jahr nicht mehr runtergelassen).
Steuerungstechnisch musst du dir im klaren sein was du willst.
Warema bietet relativ kostengünstig zB das EWFS an ("Einheitliches Warema Funk System"), mit dem sich alle anderen Produkte des Herstellers kombinieren lassen (Markise, Sonnen/Windwächter, usw.)
Die anderen haben mehr oder weniger alle das selbe im Standard-Programm: Günstiges RTS-System (Somfy), oder das hochwertigere io-System (ebenfalls Somfy), mit dem man im Prinzip alles dazu steuern kann (Funk-Lichtschalter, Außenbeleuchtung, Garagentor, usw. usw.) und im Prinzip die komplette Bude via App am Smartphone oder Ipad bedienen kann.
Hallo WSteirer,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Erfahrung Warema / Schlotterer
  •  WSteirer
25.6.2016  (#7)
Danke für die vielen Inputs emoji
Nächstes Thema: Empfehlungen für Insektenschutz
