« Fenster & Türen  |
Fenster Motor nachrüsten
  •  gegl0
28.6. - 30.6.2016
6 Antworten 6
6
Hallo wertes Forum!!
Wir haben beim "schnellsten Fenster Österreichs" unsere Fenster bestellt, jedoch alle ohne Motor bis auf ein Fenster mit Raffstore.
Die Montagefirma hat uns ausdrücklich davor gewarnt, dass bei der Montage bzw. beim Bohren des Gurtdurchlasses durch den Fensterstock das Holz ausreissen kann (sogar ein Stück wegbrechen kann). Er empfiehlt klar, alle Rollos/Raffstores mit Motor zu steuern. Nach Rücksprache beim Fensterlieferanten kostet der Motor je Fenster zwischen 200€ - 250€. Jetzt zu meiner Idee:
Man kann doch Rollos um einen Motor nachrüsten. Hier gibts z.B. solche Motoren:
https://www.amazon.de/Jarolift-10050267-elektromechanischer-Rolladenmotor-SL45/dp/B003BVEM9K/?ie=UTF8&tag=showlowestprice-21 Diese Motoren + Zusatzmaterial müssten doch deutlich günstiger sein als die Motoren von Haus aus mit zu bestellen. In Summe gehts um ca. 16 Fenster.
Hat vlt. jmd Erfahrung mit einer Nachrüstung eines Motors bei Fenster? Am liebsten wäre mir, wenn die Montagefirma die Fenster einbaut, die manuellen Gurte nicht installiert und wir gleich danach die Motoren nachrüsten. Die elektr. Zuleitung zum Rollokasten sowie den Schalter (mit evt. Funk für einen ganzen Raum ?!?!) müssen wir natürlich schon vorher vorbereiten.
Danke und LG gegl
Hier sparst du vlt an der falschen Ecke. Selber nachrüsten ohne damit wirklich vertraut zu sein würd ich nicht empfehlen. Ausserdem wirds dann wieder kritisch wenn du Garantieansprüche geltend machen willst. Würd von Haus aus mit Motor beim Lieferanten direkt bestellen und mir die Nerven sparen.
Kurbel heutzutage eher für Enthusiasten und wärmebrückentechnisch auch benachteiligt.
Hab selber eine Kurbel aber nur weil beim schmalsten Fenster es nicht anders ging und unser Händler das auch zu spät gekneist hat.
  •  Romeo Toscani
Also, meine Firma macht ja sehr viel nachträglichen Sonnenschutz bzw. dessen Umbau (zb von Gurt auf Motor).
Für einen halbwegs geschickten Monteur ist das keine allzu große Sache. Schon gar nicht, wenn der Rolladen/Raffstore noch nicht montiert wurde.
Allein beim "Motor auf Ebay einkaufen" bleibts aber nicht.
Du brauchst erst mal den passenden Motor (je nach Welle, 40 oder 60 mm; und die jeweilige Stärke je nach Größe/Gewicht des Behanges), dann Adapter/Mitnehmer, und einen starren Wellenverbinder (die dünnen Blechfedern vom Gurtantrieb sind bei Motorantrieb nämlich nicht brauchbar).
Eventuell muss man auch den Kasten bzw. den Seitendeckel vom Rollladen neu bohren, wenn der Auslass für das Stromkabel wo anders hinkommen soll.
Sonst ergibt die Überlegung nämlich wenig Sinn, erst wieder ein Loch durch den Holz-Rahmen vom Fenster bohren zu wollen.
Apropos Bohren bei Gurtbetrieb: So patschert muss man es nicht unbedingt machen, dass das Holz ausreißt (den Bohrer kann man ja auch mit der Flex schleifen damit er spitz ist und kein Chaos hinterlässt.) Außerdem wäre die Abdeckung vom Gurtauslass (das ist die sgn. "Gurtleitrolle") eh größer als das Bohrloch ansich ...
Unterm Strich würde ich persönlich an deiner Stelle die Montagefirma mit dem Umbau von Gurt auf Motor beauftragen: Die bekommen bei 16 Motoren eh einen besseren EK-Preis als 200-250 Euro, dafür bekommst du einen gescheiten Motor und nicht das 30 Euro Teil von Ebay.
Zunächst werden eh die Fenster montiert, und dann könne sie die Rollläden in der Werkstatt umbauen.
Hallo gegl0,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Fenster Motor nachrüsten
  •  gegl0
29.6.2016  (#3)
Ja, das mit den Gurten ist nicht gerade das Gelbe vom Ei aber wie ihr alle wisst gehts immer ums Budget emoji und ob die Funktionalität als sinnvoll von der besseren Hälfte eingestuft wird emoji
@Romeo Toscani: die Montagefirma meinte letzten Samstag, dass das Nachrüsten von Ihnen teurer käme als wenn ich die Motoren gleich mitbestellen würde.
Diese Gurtleitrolle meinten sie ist schon größer, jedoch kann da ein ganzer Span von 4-5cm ausreißen :( ... wäre sicher nicht so schön.
Denkst du, dass die Qualität von den Amzn Dingern ok ist? Ich bin handwerklich jetzt nicht überbegabt, aber ich denk nach dem 3. Motoreinbau wirds doch einigermaßen dahin gehen wenn man weiß, auf was man achten muss emoji
  •  Richard3007
29.6.2016  (#4)
gegl0 schrieb: Denkst du, dass die Qualität von den Amzn Dingern ok ist? Ich bin handwerklich jetzt nicht überbegabt, aber ich denk nach dem 3. Motoreinbau wirds doch einigermaßen dahin gehen wenn man weiß, auf was man achten muss
Andere Sichtweise:
Du willst ein Gewerk mit 30k riskieren einen unschönen Fehler zu haben, weil du jetzt 1,5k sparen möchtest. Das steht nicht in Relation zum Ergebnis. Wir selbst haben das so geregelt. Die großen Elemente haben wir mit Funkmotoren nachrüsten lassen, sowie den gesamten Wohnbereich. Alles andere mit Gurt belassen. Kostenpunkt für den Aufpreis 1,4k für 7 Motoren inkl. Einbau.
Elektriker hat die Leitung vorher schon gelegt, da er rechtzeitig Bescheid wusste, daher die Mehrarbeit ist der Gesamtrechnung unter gegangen emoji
  •  gegl0
30.6.2016  (#5)
ja stimmt schon Richard, das Budgetthema gibts ja bei jedem Häuslbauer und man überlegt sich, wie man da oder dort etwas sparen kann ... wenn mans verpfuscht ärgert man sich ein leben lang ... steht nicht immer in Relation mit den möglichen Ersparnissen emoji meistens hauts dann auch nicht so einfach hin wie man es sich vorstellt ...
Ich frag jetzt nochmal um ein konkretes Angebot für die Motorenversion an ... vlt. sind es ja weniger als 150 - 200 € pro Motor ..
  •  Romeo Toscani
Ja sicher ist das Nachrüsten teurer, als wenn du den Motor gleich mitkaufst.
Stell dir vor du kaufst ein Auto ohne Klima, und nach dem Kauf fragst du "Was kostet ein nachträglicher Einbau einer Klima-Anlage?". Natürlich mehr.
Ja, das mit den Gurten ist nicht gerade das Gelbe vom Ei aber wie ihr alle wisst gehts immer ums Budget und ob die Funktionalität als sinnvoll von der besseren Hälfte eingestuft wird.
Eine Gurt hätte auch gewisse Vorteile!
1.) Rollo ist in 2 Sekunden oben oder unten (Motor braucht 20 Sekunden).
2.) Ist natürlich wesentlich billiger als Motor (Elektriker-Kosten entfallen auch).
3.) Antrieb ist ein Verschleißteil. Weder auf den Gurt, noch auf den Motor wird einer ernsthaft mehr als 3-5 Jahre Garantie geben. Der gerissene Gurt oder kaputte Gurtschlucker kostet dann samt Montage 40, 50, 80 Euro, jenachdem wie umständlich es ist. Der Motortausch kostet ein mehrfaches davon.
Kann man also auch je nach Sinnhaftigkeit bestellen: Die 180 x 230 cm große Balktontür oder die 140 x 270 cm große Fixverglasung besser mit Motor (weil das mit Gurt oder Kurbel schwer bedienbar ist), beim Fenster in der Speis, im WC, etc. reicht ja dann der Gurt auch.
So schaut eine Gurtleitrolle in aus, Beispielbild:
http://www.rohrmotoren.com/images/gurtleitrolle-f.14mm-gurt-mit-buerste.jpgBildquelle: http://www.rohrmotoren.com/images/gurtleitrolle-f.14mm-gurt-mit-buerste.jpg
Der Gurt ist 14 mm breit, da bohrt man ein 16 oder 18 mm Loch. Die Gleitrolle ist in der Regel 20-22 mm breit und 40 bis 50 mm hoch, deckt das Loch also ab.
Ich weiß nicht, wo das Problem deines Monteurs liegt..
Voraussetzung ist natürlich dass er gerade bohren kann, da braucht man aber nur den Rollladen so bestellen, dass der Gurtauslass richtig sitzt (oben oder unten beim Kasten).
Mit Verlaub, das ist mir ehrlich gesagt ziemlich wurscht ob die Motoren von Amz gut sind oder nicht.
Wenn du das bei mir anfragen würdest, bau ich das nicht ein.
Jeder Verkäufer/Monteur ist mit seinen Systemen vertraut, hat Verkaufs- oder Montageschulungen hinter sich und ist auf sein Produkt "eingeschossen".
Da verkauf ich dir dann das, was ich kenne (und bin verantwortlich dafür).
Wenn du selber herumpfuschen willst, dann musst du dir einen handwerklich geschickten Bekannten suchen, der sich damit spielt.
Ich kann und will dir nicht anhand deiner Klemmerei irgendeinen Blödsinn verbauen (den ich nochdazu nicht kenne) und dann nach 3 Jahren bei dir antanzen müssen, weil ein Motor nicht mehr funktioniert.
Entweder machst du das gescheit (offziell) oder auf eigene Verantwortung im Pfusch.
Dem Monteur geht das nach 3 oder 5 Jahren überhaut nichts mehr an, wenn du eine Reklamation hast ... da ist dann keiner mehr zuständig, weder Amazon, noch der Monteur, noch den Fensterverkäufer. Das ist dann genau dein Problem.
Nächstes Thema: Anschluss Fassadenbahn an Fenster
