Hausbau - Innenausbau - Benötigte Geräte
  •  mm4882
30.6. - 13.8.2016
14 Antworten 14
14
ist schon ein bisschen her (16 Jahre) dass ich meine Wohnung gemacht habe. Handwerkliches Geschick vorhanden, hatte damals alles selbst gemacht, mit billig Geräten da Student (Stichsäge bereits kaputt, seither nicht mehr benötigt). 40 EUR Kreissäge (Eigenmarke OBI - ist MIST hab nur damit Restholz zerkleinert, für mehr war sie nicht gut - ungenaue Schnitte, Spiel...).
Einen VIbrationsschleifer (ist OK so selten wie ich ihn brauche). Weiters eine Trennscheibe/Winkelschleifer (Eigenmarke OBI, Kleines Blatt).
AEG Bohrmaschine OK, AEG Akkuschrauber auch, beides bleibt.
Nun wird das Haus gebaut, Innenausbau machen wir (Fliesen legen, Türeneinbau, Möbel, Parkett verlegen). Soll aber auch für spätere Arbeiten ausgestattet werden.
Meine Frage daher, welche Ausrüstung ist hierfür und zukünftig am geeignetsten?
Ich würde sagen
- Kreissäge für Türblätter/Zargenkürzung und spätere Holzschnitte.
- Stichsäge
- Industriesauger
- ev. bessere Winkelschleifer, da ja auch die Fliesen geschnitten gehören (werde mir zwar Fliesenschneider kaufen, aber denke die braucht man auch!?)
Für Tipps zu guten und preislich OK Geräten wäre ich dankbar bzw. zu Geräten die ich nicht am Radar habe.
Martin
-Kapp/Zug/Gehrungssäge damit geht so einiges. Gibt auch Multigeräte die man auch als Tischkreissäge benutze kann aber halt teurer.
- kreuzlaser. Seeeeehr praktisch nicht nur beim Bilder aufhängen
- kleine Hilti mit passenden Ziegel/Betonbohrern. Hat auch kaum Wertverlust um Wiederverkauf.
- 1.5m Wasserwaage
- min. 8m Rollband
Alles andere kannste sowieso ausleihen.
Ich bin etwas überausgestattet und halt mich eh zurück. :)
  •  Miles26
30.6.2016  (#2)
Nur mehr Akku - Also wenn ich meine Geräte alle neu kaufen müsste würde es z.B. ein Akku Set wie dieses werden!
https://www.amazon.de/DeWalt-DCK891M4-Schlagbohrschrauber-Schlagschrauber-Winkelschleifer/dp/B00I3BFY0E/?ie=UTF8&tag=eshx-21
Die Akkutechnik ist heutzutage schon soweit fortgeschritten das man mit diesen Geräte ohne Probleme alles machen kann.
Hallo mm4882,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Hausbau - Innenausbau - Benötigte Geräte
  •  mm4882
30.6.2016  (#3)
Also wie gesagt meine Bohrmaschine und den Akkuschrauber lasse ich mir, die passen.
Ich hätte gesagt eine Bosch Tauchkreissäge mit FS 1600 für knappe 400,-.
Dann die Bosch GTS 150 Stichsäge
Dann noch den Bosch GAS 20L Industriesauger fürs erste!?
Kreuzlaser wollte ich sowieso emoji genauso wie Fliesenschneider für 60cm (Bosch green). Kapp/Zug/Gehrungssäge hätte ich jetzt bei den obigen weggelassen. Einen Hili Ersatz (billiger, hab damit ind er Wohnung die ganzen Rohre für Zentralheizung, die nachträglich 2008 gemacht wurden eingestemmt). Da Elektrik und Installation im Haus vom Profi gemacht wurden, brauche ich die aber nicht mehr.
  •  lidl
Ich habe mir vor ein paar Jahren eine Tauchkreissäge von Festool gegönnt. Auch wenn es der Brieftasche weh tat - das Teil ist einfach genial. Die Stichsäge verwende ich kaum mehr, da würde ich eher sparen und nicht unbedingt eine teure blaue Bosch oder ähnliche kaufen.
Ansonsten
- Kreuzlinienlaser
- Mauernutfräse?
Je nachdem wie dein Umbau innen aussieht. Ich habe mir für die Installationen eine Kernbohrmaschine gegönnt. Die günstige "russische" Holzinger von Amazon um ~150€. Vor ein paar Wochen haben wir damit eine 150mm Bohrung in HBS gemacht. Für den Preis: Top!
Bei Hochlochziegel solltest du dir spezielle Ziegelbohrer (z.B.: von Alpen) zulegen. Ziegel bohrt man ohne Schlag, dafür würdest du eine Bohrmaschine benötigen die schneller dreht. Ein Bohrhammer oder auch die meisten Akku-Bohrmaschinen können da nicht mit.
  •  mm4882
30.6.2016  (#5)
Hallo, mein bester Freund hat die Festool, hatte damit gerabeitet ist auch gut und würde an den Bosch Sauger passen. Ich tendiere jedoch eher zur Bosch, weil ich sonst auch nur Bosch haben werde/hätte.
Mauernutfräse wozu, hab ja geschrieben, elektrik und wasser/heizung ist schon vom Profi gemacht.
Mit meine AEG Bohrmaschine habe ich in meiner Wohnung schon Fliesen gebohrt und vieles mehr, die bleibt auch wenn sie kein Profigerät ist, hatte sie auch mehrere jahre dannach nicht mehr in Verwendugn (seit 2008 - Terrarienbau).
  •  Eduard
1.7.2016  (#6)
Also du hast eh schon so gut wie alles aufgezählt.
Handwerkzeug hast genug, weil ich würd mal bei so sachen wie silikonpresse, Wasserwaage, Spachteln, malerzeugs etc. vielleicht ein bisschen mehr ausgeben und nedglei is billigste vom disconter.
Was auch noch fehlen würde ist ein rührwerkzeug für fliesenkleber usw.!
das gerät was ich einfach immer noch brauche ist die gährungssäge! Also die war beim parkett und überall viel wert.
Ansonsten brauchst nichts mehr ... Reicht eigentlich was du schon alles aufgezählt hast!
Einen kühlschrank vielleicht für rauchende köpfe wenn mal was ned funktioniert 😂
Lg edi
  •  lidl
Bei Verarbeitung von Laminat, für die Tauchsäge, Kreissäge, Gehrungssäge unbedingt ein geeignetes Blatt für Laminat oder ein Blatt für Alu verwenden. Normale Blätter für Holz werden sofort stumpf.
Hilti nicht zum Stemmen sondern Bohren. Ansonsten kommst da bald an deine Grenzen mit ner "normalen" Bohrmaschine wenn durch die Bewehrung mal durchmusst. Alle Lampen, Möbel, Bilder, Zeugs hab ich damit befestigt und die geht rein wie Butter mit dem entsprechendem Bohrer. Falls deine AEG aber so fit ist dann wirds wohl gehen nur die Mange an Löchern die du bohren wirst nicht unterschätzen. :)
PS: Das Dewalt SET is super. Hab fast alle Teile daraus, aber einzeln mit der Zeit angeschafft. Jetzt nochmal würd ich mir das Set holen.
  •  mm4882
1.7.2016  (#9)
@Eduard: Danke für den Beitrag! Silikonpresse hab ich nur ne ganz billige vom Hornb... Wasserwage eine 60cm auch alt/Plastik und billig, mag ich aber irgendwie, brauch aber eh noch längere. Spachteln hab ich einige, eine Glettkelle, Rührer für Bohrmaschine... Sonst noch Schraubendreher, Schlüsselsatz, Imbussatz... also alles an Kleinwerkzeug.
Gehrungssäge - komme ich da nicht mit der Tauchsäge durch? Noch eine 3. Kreissäge ist mir doch etwas viel (nur für die Sockelleisten in 4 Zimmern, Rest wird verfliest.
@ Lidl: Ich habe doch geschrieben, dass ich Parkett bekomme!
@Innuendo: Danke für den Hinweis, hast Du einen Tipp welche, bei Hilti kenne ich mich nicht aus emoji. Die AEG hat nur 600 W ist klein und handlich. Bisher hat sie mir gereicht (Wohnung) bzw. fürs Stemmen hatte ich ja die schwere große und habe ich immer noch, kA welche Marke. Da aber Putz, Decken, Strom, Installateur alles gemacht ist, brauche ich mein Werkzeug nur für:
- Türen inkl. Zargen
- Lampen anschließen
- Sockelleisten und PARKETT (für die die es noch immer nicht gelesen haben)
- Fliesen
- Möbel
- Gartengestaltung (ev. Zaun selber bzw. Einfahrt, aber eher nicht)
INteressant wäre noch, ob ich den Kaufmann Fliesenschneider oder den von Bosch kaufen soll, da gehen die Erfahrungen auseinander (FSZ bis 60cm Länge).
Martin
  •  vandini
mm4882 schrieb: @ Lidl: Ich habe doch geschrieben, dass ich Parkett bekomme!
mm4882 schrieb: - Sockelleisten und PARKETT (für die die es noch immer nicht gelesen haben)
also ich bin doch etwas erstaunt.... emoji emoji
kennst das sprichwort mim Wald?
  •  maider187
1.7.2016  (#11)
Innuendo schrieb: Hilti nicht zum Stemmen sondern Bohren. Ansonsten kommst da bald an deine Grenzen mit ner "normalen" Bohrmaschine wenn durch die Bewehrung mal durchmusst. Alle Lampen, Möbel, Bilder, Zeugs hab ich damit befestigt und die geht rein wie Butter mit dem entsprechendem Bohrer
Borhammer nicht Bohrmaschine... ist ein mächtiger unterschied
Borhammer mit ruhe und Kraft in jedes Mauerwerk emoji
Bohrmaschine laut und schnell aber kommt nicht in jedes Mauerwerk >:(
Ich habe mir den von Bosch geholt und habe bis jetzt noch jedes Steckeisen ohne Probleme gebohrt... Super teil!
https://www.bosch-professional.com/at/de/gbh-2-28-dfv-26177-ocs-p/
gibt's bei Amazon um 200€. kann den nur mit der alten Hilti TE 10 vergleichen und da liegt die Bosch klar im Vorteil
  •  mm4882
1.7.2016  (#12)
@vandini: Warum erstaunt, bereits im Eingangspost steht Parkett und dass Elektrik und Installation bereits vom Profi gemacht wurden. Parkett wird mehrmals erwähnt. Wenn dann immer wieder auf Sachen eingegangen wird, die bereits erledigt sind, oder nicht zur Diskussion stehen, warum sollte man es nicht mal "lauter" erwähnen!?
  •  lidl
@mm4882
Sorry, dass ich deine Posts nicht 100% genau gelesen habe.
Ich habe etwas meiner Zeit aufgewendet um DIR gut gemeinte Tipps zu geben.
- Die Kernbohrmaschine, weil sie für den Preis unschlagbar ist und du anders nur schwer Löcher / Durchbrüche über 18mm hin bekommst.
- Die Sache mit dem Laminat, weil du von Kreissägen im Profisegment sprichst, für welche passende Feinzahnsägeblätter gerne mal 100€ kosten.
Wenn dich ein Blick über den Tellerrand so aufregt, dann bitte
- zertrümmere dir deine Hochlochziegel beim Hammerbohren
- ärgere dich über stumpfe Blätter, wenn du vl. mal einen Freund deine Säge borgst, der damit Laminat schneidet.
- kauf dir eine Kappsäge um 300€ mit der du keine sauberen Gehrungen hinbekommst, oder eine um 1000€ für deine 50 Schnitte. Oder ja, versuch es mit der Tauchsäge, genauso gut könntest du sie mit dem Maurerhammer schräg abschlagen.
Das war die Antwort aus dem Wald, ich bin hier mal raus.
  •  rocco81
Meine Erfahrung:
Bei den Elektro Handwerkzeugen ist Markita für den Heimwerker ganz gut geeignet.
Ausreichend robust und nicht zu teuer.
100e kompatible Akkugeräte verfügbar.
Kleine Flex ca. 70€, große 120€, beide recht handlich für ihre Leistungsklasse und das wichtigste ein schlankes Getriebe und dadurch tiefe Schnitte möglich.
Akkuschlagbohrschrauber 2Gang mit 105Nm ca. 400€ mit 2x 4Ah Akkus.
Ideal zum Ziegelbohren und gewaltige Schraubkraft (dreht dir den Arm ab). Für längere Arbeiten aber oft schon zu schwer.
Ein kleiner Handschrauber ist oft sehr praktisch. z.B. Steckdosen einbauen, Möbel zusammenbauen, er schafft aber auch mittlere Spax in Holz. Ich habe mir den Bosch selekt gekauft als es ihn mal im Baumarkt zum Sonderpreis gab. Das geniale daran ist dass er ein Revolvermagazin für die Bits hat.
Zum Quirln habe ich mir eine Billigsdorfer Handbohrmaschine gekauft, dazu war mir die andere Bohrmaschine zu schade. Hat den Vorteil das ich die auch nie wegräumen musste, die klaut eh keiner. Habe sie auch für ein par andere Schindluder missbraucht.
Zum Stemmen und größere Löcher bohren habe ich mir bis jetzt immer einen kleinen Bohrhammer (und Bohrer) ausleihen können. Für Ziegel braucht es nicht unbedingt eine Hilti sein, geht es um Beton braucht du großes Gerät.
Staubsauger kann ich Starmix empfehlen (die mit der Rüttelfunktion).
Sonst habe ich bisher eine Schaumpistole gekauft, hat sich schnell abbezahlt.
Eine 4 Stufige Holzstehleiter und eine Hailo Gerüststehleiter. (lässt sich gestreckt, als Stehleiter und als Gerüst verwenden) Diese war eine sehr gute Investition.
Wasserwaage ist ein muss, die billigen kannst vergessen.
Ein Kreuzlaser steht noch am Wunschzettel wird warscheinlich der von Bosch werden.
Fliesenschneider würde ich ausleihen oder gebraucht kaufen und wieder verkaufen.
Für Elektro einen Elektro- Schraubendrehersatz und Zangensatz, einige Stanlymesser mit ordentlichen Klingen (die schwarzen japanischen sind super)
Nächstes Thema: Erfahrungen Hauswasserwerk
