Hallo! Also man sieht deutlich dass ein Kizi zu schmal ist, aber ich würde dieses Zimmer nicht mit dem SZ tauschen, sonst ist ja die ganze Planung beim Teufel. Wie breit wären die Kizis wenn ihr den einen Raum davor verschieben und die Wand mittig machen würdet? Die Elterneinheit würde ich nicht aufgeben. Sonst schauts sehr schön aus. Was macht ihr mit dieser Riesen Garage? (Hier spricht der Neid ![]() Wo wird gebaut? Lg Silverblue |
Man merkt das die Pläne von einem Planer stammen. Mir gefällts. Liegt es an der Aufnahme oder sind die Aussenwände schief und nicht im rechten Winkel?
Folgende Inputs: - AR-Tür nach aussen öffnen, denn sonst kannst so gut wie nichts verstauen. - KiZi würde ich so belassen. Kann man die Aussenmauer nicht noch etwas nach aussen schieben? Platz für Kästen sind halt leider Mangelware. Eventuell Fenster etwas verkleinern und mehr Mauer vorsehen. - Bad-Tür anders aufgehen lassen - Weg zur WoKü etwas lang für Besucher. Terrassentür auch bei Küche nicht schlecht, da man nicht dann durchs halbe Haus gehen muss. |
Kinderbad und abstellraum streichen, trennwand zwischen den kizis mitteln und die eingänge in die zimmer gegenüber platzieren |
Hallo Silverblue.
Das schmale Zimmer hat aktuell 2,20 meter und das breite ca 3 meter. Den AR hinter dem KiZi wollte ich sowieso weg nehmen, da ich nicht wüsste was ich dort rein stellen sollte. Die Elterneinheit gebe ich auch nicht auf. Das EG wird nur einmal gespiegelt, damit die Kinder beide je 3 meter Breite haben. Das heißt, der Elternbereich kommt dann einfach nach vorne. Vom Platz her geht es sich wunderbar aus. Mein Partner ist KFZ-Techniker, da hat sich das einfach ergeben. =) in Tirol - recht teurer Fleck... Hallo nobody Ja du hast Recht, die Wände sind wirklich nicht im Rechten Winkel. Die Wände verlaufen so, das wir von der Außenwand im EG überall genau 4 Meter Abstand zur Grundgrenze haben, die wir haben müssen. Deshalb ist es vorne schmäler und nach hinten ein bisschen mehr. zu deinen Inputs: AR werde ich komplett weg lassen nein kann man leider nicht mehr, die Breite vorne ist schon komplett ausgereizt. Deshalb möchte ich auch das EG spiegeln. Es sind Eingänge im KG und im EG eingeplant. Die Wohnküche im OG ist deshalb so geplant, da wir dort einfach mehr Sonne haben und diese im Wohnbereich besser ist als im Schlafbereich. Oder versteh ich dich da falsch? Kinderbad soll bleiben, das hab ich mir eingebildet und das darf auch nicht weg... ![]() ![]() ![]() |
