bei unseren Terrassentüren (bodentiefe Fenster und Schiebetür) wurde nach dem Einbau von aussen abgedichtet, also Fensterstock (bzw. Stockaufdoppelung darunter) gegen den Beton und die Ziegel. Alles schön mit Gewebe und schwarzer Abdichtung.
Dann wurde die Fassade gedämmt. Muss jetzt an den Türen nochmal der Spalt zwischen Fassade und unterer Abdichtung gemacht werden? Hier könnte ja Regenwasser zwischen Kellerwand und Dämmung laufen.
Wenn ja, einfach den Spalt mit 1K Bitumendickbeschichtung zuschmieren oder wieder mit dem selben Material wie bei der Bauwerksabdichtung, also mit Gewebe und dem teuren schwarzen Zeug?
Da soll später Steinbelag eingeklebt/betoniert werden.
Der Fassadenbauer/Verputzer hat einfach Gewebespachtelung gemacht und so ist es seither. Also die "Trittstufe" ist XPS mit Gewbespachtelung. Kann man da einfach so Granitplatten draufkleben?
Gesamten Text anzeigen
