Hallo Miteinander!
Ich bin gerade in der Planungsphase unseres EFH und mach mir gerade Gedanken wie ich ein Nurglasgeländer am Balkon befestigen kann ohne das ich die Abdichtungsebene durchbreche!
In den gesamten Internetseiten wird alles so einfach beschrieben und gezeigt das diese einfach nur an der Betondecke zu befestigen sind. Jedoch ist nirgends ein richtig gutes Beispiel wie man das Problem löst wenn der Balkon thermisch getrennt bzw. isoliert werden muss.
Prinzipiell muss ich die Höhe des Fußbodenaufbaus mit 25cm einhalten.
Den Abfluss würde ich seitlich hinausführen
Das Nurglasprofil sollte eben auf dem Betonkranz, welcher entkoppelt auf der Abdichtung steht, montiert werden.
- Der rote Strich ist die Abdichtungsebene (EPDM oder Sarnafil)
Was meint ihr als Experten zu dieser Ausführung oder hat von euch jemand eine Ausführungsskizze um diese Problem leichter zu lösen?
Natürlich könnte man das Geländer stirnseitig anbringen jedoch hab ich dann das Problem mit der thermischen Trennung!
Anbei ist eine Skizze wie ich es nach meiner Vorstellung sein könnte.
Gesamten Text anzeigen
