Geovlies als Unkrautvlies nutzen?
  •  helloween
23.7. - 28.7.2016
17 Antworten 17
17
ich habe 2 Rollen Geovlies hier (Straßenbauvlies, wasserdurchlässig, weiß).
Kann man das auch als Unkrautvlies nutzen? Oder taugt das dafür nicht?
Das haben wir als Ummantelung für die Drainage hergenommen.
Es ist das Material hier: Geodren 100 (GRK 2):
http://vliesstoffe.net/download/C38705492X14419601375XY1e0a/Geodren_Datenblatt_deutsch.pdf
Sicher kannst das nehmen, wenn wasserdurchlässig
  •  helloween
Die Frage ist nur, ob die Pflanzen da auch nicht durchkommen.
Extrem Reisfest ist es, das hab ich beim verlegen der Drainage gesehen. Aber es ist eben auch lichtdurchlässig.
Oben drauf kommt eine ca. 10cm Schicht Kalksteinbruch oder Zierkies (Granitbruch 8/16, 16/32 oder ähnliches).
Da kommt nix durch
  •  MinMax
leider ja, ich musste kürzlich meine mit weißem 200er Vlies befestigte Gartentreppe (5cm Split auf dem Vlies) komplett neu verlegen, also Split runter, Pflanzen (alles mögliche) raus, neuen -> schwarzen Vlies drauf und wieder Split drauf.
Pflanzen haben gar die Kraft durch Asphalt durchzuwachsen, also mach ich mir da auch keine Hoffnung, dass es Jahrzente unbewachsen bleibt, jetzt kann ich aber die Vlies-Tasche in jeder Treppe einfach ausheben, reinigen und wieder verlegen.
  •  helloween
Bei mir ist es ein Lichtgraben. 10x1,5m
Das will ich nicht alle Jahre neu machen müssen. Mehr Kies hilft auch nicht?
  •  helloween
Wie wird denn normalerweise der Traufstreifen ums Haus angelegt?
Fester Boden, dann die Randleisten setzen mit Beton und dann 10cm Kies rein? Ohne Vlies usw direkt auf den Sand?
  •  MinMax
helloween schrieb: Mehr Kies hilft auch nicht?
sicher, alles wo Pflanzen wenig Nährstoffe und Wasser finden...
  •  helloween
Wie werden denn Traufstreifen normalerweise angelegt?
Auf den festen Untergrund Sockelleisten betonieren und dann innen so 20cm Kies rein und fertig? Oder doch noch ein Vlies dazwischen, dass kein Sand ins Kiesbett hochgeschwemmt wird?
Vlies unterm Kies. Damit wenigstens nichts von unten kommt bzw nicht tiefer fuss fassen kann.
  •  altenberg
hier der Unterbau - http://www.ludersdorf.at/blog/2011/03/fertigstellung-einfahrt/
unserer Einfahrt bzw. des Traufstreifens. Da haben wir uns auch gefragt "was soll da wachsen".
Von unten kommt eh nix, aber das was angeweht wird, geht auf.
Heuer ist mitten im Schotter eine Mohnblume aufgegangen, von div. Gräsern ganz zu schweigen. Da hilft dann nur mehr der Flammenwerfer.
Pflanzen kommen da sicher keine durch.
Durch angewehte Samen oder Vogelkot aufgegangene Pflanzen gehöre natürlich gezupft oder drastisch
altenberg schrieb: Da hilft dann nur mehr der Flammenwerfer.
emoji emoji
Aber grundsätzlich nochmal zu deiner Frage: das Vlies kansnt sicher nehmen, ich hab das selber schon Jahre bei mir liegen.
  •  helloween
Kann man auf das Vlies dann auch gebrochene Steine legen? Also z.B. gebrochenen Granit 16/32 als Abdeckung? Oder machen die spitzen Steine das Vlies nur kaputt? Runder Kies schaut optisch nicht so schön aus - aber wenn der Bruch Löcher ins Vlies macht, bringts ja auch nichts.
  •  dynamite
Ich habe auf nach Info vom Horn... ebenfalls Drainagevlies genommen.
Durchs schwarze unkrautvlies, doppelt gelegt, wächst zb windling durch.
Ich hab auch Bruch drinn und das Geovlies ist äusserst stabil. Das schwarze Zeugs ist da bei weitem nicht so stabil und reisst auch leichter.
  •  helloween
Mein Vlies hat nur 100g/m² - das gibts auch noch in schwereren Qualitäten.
helloween schrieb: Mein Vlies hat nur 100g/m² - das gibts auch noch in schwereren Qualitäten.
Wennst noch genug davon hast würd ich 2-lagig verlegen... dann hast sicher deine Ruhe!
Und ich hab auch überall Geotextil (aber halt 150 bzw 200g/m²) als Trennlage - da kommt üblicherweise nix durch!
ng
bautech
Nächstes Thema: Garten steine
