Fischelnde Steckdosen
Könnte es auch Schimmelgeruch sein? Wenn die Schläuche irgendwo im Winter auf kalte Luft/Flächen stoßen und die feuchte warme Luft eindringen kann (Undichtheit) entsteht besonders oft in den E-Schläuchen Kondensat. Schimmel ist dann nur eine Frage der Zeit.
Diesen threat muss ich nochmals rausholen.
Wir haben auch dieses Problem bei einer aussenwand. Aussenwand gedämmt und gespachtelt -seit einem Jahr.
Der Geruch kommt aus der Steckdose und aus dem nicht ganz innen zusilikoniertem Loch hinter der Alarmanlage.
Was kann das sein bzw wie kann man dies beseitigen?
Zusätzlich noch eine Frage : kann es sein dass Bilder die innen an einer aussen gespachtelten aussenwand (nur Putz fehlt ) an der bildhinterseite deswegen zu schimmeln beginnt. ?
Uns passiert - wand innen trocken - Bild schimmelte hinten aber
Innen war es angenehm kühl im Haus -aussen damals über 30 Grad und schwül.
Gesamten Text anzeigen
